Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 08.08.2016, 08:19   #16
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: На C-Crosser перестает работать кондиционер
откручиваем один болтик снизу и один сверху снимаем фильтр
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 08:33   #17
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
закачиваем в систему фреон и масло
Старый 08.08.2016, 08:38   #18
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
проверяю все работает выезжаю все перестало работать и заморгала лампочка кондиц-ра
доезжаю до гаража глушу авто закидываю в багажник все для поездки на озеро запускаю все работает приезжаю домой забираю своих еду на озеро и на полпути опять кондер перестает работать
вообщем стало гораздо лучше тк теперь работает долго и если ездить маршрутом работа - дом то все работает тк по времени примерно 30мин а работает примерно 40мин
Последний раз редактировалось майор_2007; 08.08.2016 в 08:45.
Старый 08.08.2016, 08:50   #19
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
в воскресенье цепляю лексию читаю и удаляю ошибку
ошибка все та же датчик охл жидкости в1079
мужчины подскажите расшифровку этой ошибки
я думаю что это датчик давления но может что другое
на следующих выходных сниму его посмотрю что это за штука такая если будет возможность помою продую если нет то куплю другой
Старый 12.08.2016, 07:51   #20
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
с утра скачал фреон слилось 350гр остальное видимо скинулось через клапан в компрессоре тк давление в системе повышено на фото видно давление выше 100 а обычно примерно 100 это из опыта
откручиваем датчик загоняем аутлендер и с рабочим кондером и откр датчик с него
попутно на обоих авто делаем вакуумирование и тест у обоих все отлично
как будет время установлю датчик заправлю фреон и проверю
сам датчик из нутри выглядит как цилиндр по центру стержень который видимо давит на клапан в трубке а рядом со стержнем маленькое отверстие под ним пластина на фото плохо видно тк вспышка засвечивает
DSC_0483[1].jpg   DSC_0484[1].jpg   DSC_0485[1].jpg   DSC_0486[1].jpg   DSC_0487[1].jpg
DSC_0488[1].jpg   DSC_0489[1].jpg   DSC_0494[1].jpg   DSC_0495[1].jpg   DSC_0496[1].jpg
Старый 12.08.2016, 07:53   #21
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
еще фото
Старый 12.08.2016, 09:17   #22
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
до этого жена ездила неделю и симптомы те же пока авто холодное кондер работает нагревается кондер не работает кстати прекрасно работает если в нем было всего 350гр а с аутлендера скачали всего 160гр и соотв давление было ниже нормы но все прекрасно работало
Старый 12.08.2016, 12:45   #23
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
заправил газ
муфта вкл вентилятор работает трубка холодная воздух холодный
запустил примерно в 1ч20мин через час постоял на месте и воздух пошел теплый заглушил на 5мин и поехал дальше опять воздух холодный
но муфта как и раньше щелкает один раз только при вкл а потом не щелкает
на аутлендере куда поставили мой датчик все нормально работает муфта постоянно щелкает вообщем дело не в датчике
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ МУФТА ЩЕЛКАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛ КОНДЕРА И ПОТОМ НЕ ЩЕЛКАЕТ
DSC_0484[1].jpg   DSC_0485[1].jpg   DSC_0486[1].jpg   DSC_0487[1].jpg   DSC_0488[1].jpg
Старый 12.08.2016, 14:19   #24
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
у меня очередная рабочая версия)))
помните у меня была считана ошибка в1079-датчик охлаждающей жидкости и я подумал что перевели не правильно и поменял датчик давления
так вот перевели почти правильно наверно это ошибка по термовыключателю именно с ним соединена эл муфта и в самом начале электрик грешил на муфту пока холод идет есть сигнал холодить перестает муфта откл и больше не вкл и сигнала нет пока не остынет и тогда я не смог отсоединить разьем папа- мама он наверно просто закис или термовыкл умер вообщем нужно его как то снимать
Старый 12.08.2016, 14:30   #25
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вот соед-е муфты и термовыкл-я место очень мало рука не лезет но буду пробывать
Старый 12.08.2016, 15:03   #26
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
соедин-е
Старый 15.08.2016, 07:49   #27
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вообщем в пятницу вечером совсем перестал работать муфта при вкл перестала щелкать
ну думаю наверняка окончательно пропал контакт между муфтой и температурным датчиком нагрузка на соединение там большая да плюс думаю в авто доп оборудования море разного и это все потребители да мою под капотом постоянно вот наверно контакт и потерялся со временем
DSC_0489[1].jpg   DSC_0490[1].jpg   DSC_0491[1].jpg   DSC_0492[1].jpg   DSC_0493[1].jpg
Старый 15.08.2016, 07:50   #28
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
еще допы и все это потребители и токовые утечки
Старый 15.08.2016, 08:08   #29
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вообщем в субботу мучился часа два так и не смог разсоединить плюнул поехал на озеро
решил в воскресенье снимать компрессор отсоединять муфту чистить контакты проверять датчик
в воскресенье стал откачивать фреон и сделал тест и о счастье аппарат запищал и заругался что система не герметична
заглядываю под капот и вижу следы утечки просто глазами а в ультрофиалете тоже все зеленое вообщем как говорят в народе хороший стук наружу вылезет
видимо утечка была но очень маленькая и тест показывал все ок или что было не пойму но вот все же явно проявилось
вообщем снял трубку крутил ее вертел скручивал ну не видно глазом отверстия и масло или газ через минут 15 испарились но место я пометил положил трубку на стол минут через 5 опять место утечки проявилось остатки масла со стенок трубки проникали наружу но дырки так и не увидел обвел пятно ручкой сегодня отвезу шланг в ремонт
DSC_0500[1].jpg   DSC_0501[1].jpg   DSC_0502[1].jpg   DSC_0503[1].jpg   DSC_0504[1].jpg
Старый 15.08.2016, 11:13   #30
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
шланг починили точнее оставили концы-трубки мои шланг новый цена вопроса 800р и 15мин времени
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
