Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 01.08.2016, 10:50   #5551
Antoine
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Вопрос ВОПРОС
ВОПРОС к знатокам. На OutXL MT 4B11 ETACS 322 после чистки заслонки и EGR (снимались оба) не происходит торможения двигателем. При падении оборотов до 1500 подача топлива ещё возрастает и машина продолжает ехать. Обучение заслонки проводилось несколько раз сбрасыванием клеммы и работой на холостых при прогретом ДВС 10мин. - холостые нормальные (700-750rpm). К тому же при холодном двигателе и выключенной передаче если машина просто покатилась - обороты возрастают до 1000-1100rpm. Как это исправить? И ещё - это нормально, что заслонка по умолчанию приоткрыта пружиной?
Antoine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 21:38   #5552
nadejniy
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Дoброго времени суток! Не могу найти где есть ответ на мой вопрос, по этому задам его знатокам и старожилам форума!Утерял электронный ключ к Outlander XL. 2010. Jet fighter grill! Подскажите где его можно достать? Можно поделится ссылкой где есть ответ на мой вопрос! Обращался к официалам, у них стоит нереальных денег! Спасибо всем кто откликнется и не пройдет мимо!!!
nadejniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 23:51   #5553
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Он и стоит как самолет.
Старый 03.08.2016, 11:43   #5554
crazy_alex
Здравствуйте!у меня аут 3.0. 2008 г.в.недавно заметил такую проблему:на холодную после заводки появился неприятный звук-шелест,скребет как по сердцу,прислушался,исходит этот звук где то в верхней части двигателя,спереди,ближе к радиатору,как будто под пластиковой крышкой,потом проходит время двигатель согревается,5-7 минут,шелестящий звук пропадает,ремни проверил-натянуты,думаю что делать,подскажите пожалуйста!
crazy_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 04:47   #5555
Akn85
Всем привет!Можно ли поставить вариатор от праворукого аута на аут ЛР 2007года?4wd. В чем разница,если она есть?и как выбрать подходящий?
Akn85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 05:27   #5556
Paravozyk
Сообщение от nadejniy Посмотреть сообщение
В одиночку вы ни чего не зделаете (должен быть запасной ключ). Вы поищите в интернете, есть фирмы, которые восстанавливают эл. ключи, выезжают на дом и т.д.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 14:47   #5557
nadejniy
to Paravozyk Спасибо за ответ!
Я в самостоятельно не собираюсь решать эту задачу. Есть человек который поможет с технической частью! Сейчас задача, где купить эл.ключ за приемлемые деньги!
Старый 04.08.2016, 15:58   #5558
Paravozyk
Вы наверно меня не поняли- есть фирмы (по крайней мере в Красноярске их несколько), которые сами изготавливают ключи и вставляют в него электронный чип, который настраивается на ваш автомобиль. У нас стоимость такой работы в пределах 2500 рублей. Я делал себе такой ключ в запас, потом , когда мне ставили противоугонную сигнализацию с автозапуском, из этого ключа вынули электронный чип и где то спрятали под капотом, а сам ключ отдали. Я договорился - мне сделают другой электорнный чип и вставят в этот ключ, для запаса. Вообще есть фирмы, которые изготавливают ключи при их утрате по личинке замка и даже с выездом к автомобилю.
Старый 05.08.2016, 08:06   #5559
D_V_S
Аватар для D_V_S
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
Это будет бессмысленная операция потому что, иммобилайзер в памяти может хранить 2 чипа. Так что если Вы попытаетесь сделаете еще 1 чип, то предыдущий автоматически перестанет работать.
D_V_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 08:52   #5560
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от D_V_S Посмотреть сообщение
три.
Старый 05.08.2016, 09:21   #5561
D_V_S
Аватар для D_V_S
три.
Хмм...
У официалов мастер, мне сказал что только 2 ключа хранит память.
Старый 05.08.2016, 15:37   #5562
megaaxel
Аватар для megaaxel
ой, вру, до четырёх ключей.
мастер плохо учился и не читал документацию.
Старый 05.08.2016, 18:01   #5563
Paravozyk
Что то мы может говорим о разном - у меня было три ключа чипованных, и все они запускали двигатель, потом из одного ключа чип вынули и поставили в сигналку, а два ключа служат исправно, и я собираюсь вставить чип на освободившее место в ключе.
Старый 11.08.2016, 18:52   #5564
Гаврус
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Люди подскажите какие стойки ставить на перед? Хочу каябу, не знаю их номера! Оут 3л АКПП 2008
Гаврус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 22:58   #5565
D_V_S
Аватар для D_V_S
Сообщение от Гаврус Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18018
Добавлено через 6 минут
Подскажи те кто шарит в электрике.
Недавно купил машину и решил осмотреть моторный отсек поближе. В блоке предохранителей есть реле R8 и туда подходит нештатный провод. Вот интересно стало для чего он там находится. провод идет на массу. С проводом и без провода все работает. вот и возник вопрос для чего его ставили.
[IMG][/IMG]
А так же в правой колодке подцеплен странный провод уходящий в моторный отсек. Подцеплен к черному-с белой полосой
[IMG][/IMG]
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
