Старый 08.09.2016, 06:12   #31
По умолчанию Re: Повело тормозные диски.
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
а что точить если на холодных и разогретых все норм. при агрессивной езде и то через пол часа начинается небольшая вибрация
Ну дак ведь сами пишите, что
при езде по трассе около часа начинают бить диски тормозные
, бьют или не бьют? Тормозные диски бьют только при нажатии на тормоз. Если бьёт просто на скорости, после продолжительной езды, то только приходит мысль, что это может быть ступичный подшипник тогда.
Старый 08.09.2016, 07:57   #32
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
Ну дак ведь сами пишите, что , бьют или не бьют? Тормозные диски бьют только при нажатии на тормоз. Если бьёт просто на скорости, после продолжительной езды, то только приходит мысль, что это может быть ступичный подшипник тогда.
конечно же при пользовании тормозами бьют. в том то и дело что если ездить в пенсионерском стиле то всё норм, а если хорошенько пожарить тормоза то начинается биение причем если дать им охладится то биение пропадает. (я просил не тыкать в пошипник и элементы подвески)
пенсионерский немного неправильно выразился, скорость может быть и 150
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 08:08   #33
Все ходы записаны (с)! Про подшипник ни слова не было.
огромная просьба не тыкать в колесные диски, рулевое, шаровые, сайленты, опоры и стойки
Старый 08.09.2016, 08:14   #34
evgentiy
век воли не видать лошадью ходить надо было. допишу
Старый 08.09.2016, 08:17   #35
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...если хорошенько пожарить тормоза то начинается биение причем если дать им охладится то биение пропадает...
Это типично для передних тормозов на Мицу. Эволюшен, вроде, этим не болеет, а остальные...
Есть тут ветка про замену передних тормозилок.
Старый 08.09.2016, 08:22   #36
evgentiy
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
значит придется удалять, лечению не подлежит. с каждой 1000 всё больше убивает аут, расстройство сплошное
такими темпами скоро вся машина станет не гарантийная.
Добавлено через 5 минут
кстати жду датчик ABS, сдох. и обнаружил интересное, когда не работает ABS задняя ось тормозить раньше переда аж страшно ездить, единственный плюс расход 12л стал
Старый 09.09.2016, 07:36   #37
Greendizer
Передние тормоза на пределе построены. Все не так печально как на xl (там диск тоньше на 2мм), но все одно грустно. Кардинально решить проблему можно только заменой диска на бОльший.
В стоке задняя ось тормозит достаточно сильно. При отключении распределения тормозных усилий будет "забавно", факт.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 18:32   #38
evgentiy
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
с Эклипсом контакт налажен, благодаря вам, спасибо. договорились на баварию с сантафе, дело пока зависло изза 23тр. в ближайшее время решится. у вас какие перед диски (от чего и ориг или копия)? уводило их или нет?
Старый 09.09.2016, 18:57   #39
Greendizer
Диски Delphi для EVO X 350х32
Работают отлично, уже почти 20ткм на них прошел. Максимум их получалось нагреть до 220град, для них эта температура ниочем)
Старый 09.09.2016, 20:09   #40
username11
Не нужно менять диски, у меня вибрация пропала после замены родных твердых колодок, которые отходили 60000 и хоть бы хны, на другие. Хватает конечно меньше тыщ. на 20, но руль больше не трясло вообще. Диски перестали греться, на родных колодках постоянно замечал красное свечение в темноте..
Старый 09.09.2016, 20:19   #41
evgentiy
менять хочу изза того что слабоваты для меня
Старый 09.09.2016, 20:20   #42
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
...которые отходили 60000 и хоть бы хны, на другие. Диски перестали греться, на родных колодках постоянно замечал красное свечение в темноте..
Out-club ждет подробностей!
Старый 09.09.2016, 20:40   #43
evgentiy
кстати если не затруднит дайте номерки и ск цена, попробую ради интереса. субаристы тоже говорят поставить ферродо 2500, и якобы счастье будет но цена на наш 15т.р. как то напрягает, лучше уж диски большего диаметра и тормозилки другие воткнуть
Старый 09.09.2016, 20:40   #44
МиНиН
Вот именно это меня всегда и удивляло, когда многие пишут, что заводские колодки по 60-70-80 тык. отработали. Сам также склоняюсь к тому, что вибрация после активных торможений на больших скоростях появляется из-за колодок, которые при сильном нагревании просто дубеют. Скоро поменяю колодки на другой бренд и проверю данное предположение.
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.09.2016 в 20:49.
Старый 09.09.2016, 22:26   #45
username11
А какие тут подробности? Езжу активно, вибрация, свечение, вонь от дисков присутствовали постоянно, стоило пару раз активно оттормозиться и диски перегревались, при замене на 60000 износ колодок был всего лишь 50%, сейчас пробег 150000 к тормозной системе вопросов нет..
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
