Старый 14.09.2016, 21:06   #2941
luna7475
Сообщение от mehan174 Посмотреть сообщение
на полиуретане она должна быть наоборот более устойчивая.
С чего это вдруг?
стойку под замену.
Старый 14.09.2016, 22:25   #2942
DmirtyVS
Сообщение от Terniks Посмотреть сообщение
Добрый день! Не подскажете, где именно?.
Клаете туристический коврик на педали, ложитесь на него и смотрите под торпеду. Слева (по ходу машины) от рулевого вала видите салонный блок предохранителей, к которому с разных сторон подключены разъёмы проводов. А с обратной стороны (со стороны двигателя) к нему прищелкнут большой коричневый (если машина рольфовская) или синий прямоугольный блок. Это и есть etacs. Сейчас не помню, где у него фиксирующая защелка.
Но можно просто скинуть клемму с аккумулятора... или выдернуть в подкапотном болоке сдвоенный предохранитель в желтом корпусе. По-моему он подает дежурное питание на etacs
Старый 15.09.2016, 11:02   #2943
nonBrain
Бред сивой кобылы. Если в оригинале стоит резиновый сайлентблок, то ставить нужно только резиновый. Если стоит плавающий сайлентблок, то ставить нужно, соответственно, плавающий. Всё, от деформации отдельного сайлентблока при нагрузке, до поведения всего автомобиля при деформациях всех сайлентблоков в нём, посчитано, испытано и настроено инженерами до Вас (или кто там напихал полиуретан). И заложили эти инженеры в свои расчеты резиновые сайлентблоки, а Вы (не Вы, предыдущий владелец) напихали туда полиуретан основываясь лишь на домыслах о том, что полиуретан лучше. Как результат - неуправляемый автомобиль с рассыпающейся подвеской. Удивляться нечему.
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Защелка сверху, нужно очень сильно изловчиться, чтобы добраться до нее.
Добавлено через 5 минут
bonifatsiy81, что же Вас сподвигло поменять III аут на I? Старичок по дороже в обслуживании будет, я уж молчу про кузовные детали, которые днем с огнем не сыщешь...
Думаю диагностику в любом адекватном сервисе можно сделать. Ничего особенного в ауте нет: железки, да резинки, любой толковый автослесарь Вам все о нем расскажет после 15 минут осмотра с фонариком и фомкой...
Последний раз редактировалось nonBrain; 15.09.2016 в 11:12.
Старый 15.09.2016, 11:51   #2944
Terniks
Так и думал, что большая шоколадка - это он))). А клемму с АКБ скидывал, не помогло, к сожалению.
Terniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:00   #2945
сильва
Авто: Outleder cw5w
доброго времени суток...есть проблем ка..кто подскажет ..не могу завести машину без ключа..боторейки новые в чип ключе на табло нет не каких ошибок...ну а ключ вставляю все норм заводится ...с сигналки тож заводится.. за ранее спасибо...
сильва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:03   #2946
hanter72
Аватар для hanter72
@сильва, мало данных дал. Что за машина, какая сигнализация установлена?
Старый 16.09.2016, 19:41   #2947
DmirtyVS
Данных достаточно cw5w - у него xl с kos. Ему к нашим более молодым родственникам нужно, у них огромная тема про этот кос.
Старый 17.09.2016, 12:59   #2948
Дмитрий28рус
Доброго времени суток всем! Купил аут 07 года правый руль,катаю неделю всего на нем. И неожиданно возник вопрос- что может куковать за приборной панелью?? Сперва думал превышение скорости вместо колокольчика такие звуки издает, но кукует на любых скоростях и даже стоя на месте. Кукукнет 4 раза и молчит зараза, никакой периодичности нет.Блоков японских для проезда по платным дорогам нет. Что там кукует?))
Дмитрий28рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 16:59   #2949
LEO3020
Всем привет,надо снимать топливный бак,залез под машину надо будет прежде снять глушак и кардан,соединения глушителя а именно болты сгнили до такой степени что все сраслось в одно целое,какие выходы кто то снимал???что надо купить или придется чтото менять,сам глушитель в отличном состоянии
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 19:19   #2950
luna7475
@LEO3020, Срезал остатки болтов и приваренных гаек на фланцах, вставил новые болты. Прокладку вырезал из асбестового полотна. Два года- полет нормальный. Сегодня снимал глушитель для замены подушек моста.
Старый 17.09.2016, 21:26   #2951
LEO3020
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
ну в принципе так и думал,главное чтобы там где болты вставляются отверстия не сгнили до краев
Добавлено через 12 минут
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
сегодня пол дня пропарился с задними супортами,менял диски сколодками,первый снимал еще незнал как и что убил время,потом открутил супорт целиком от ступицы,открутил тормозной шланг и потом в тисках отжег уже болты,раза 3 грел горелкой и остужал водой,но ничего не сломал, правда всеравно все новое поставил,просто парило если сломаю выбивать их,теперь вод на очереди топливный бак снять,там вообще непонятки,гдето сверху когда бенза много подтекает по боку с водительской стороны,там если сиденье снять невидно будет через лючок????от куда течет???может патрубок какой ????
Старый 18.09.2016, 12:02   #2952
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
но теперь вод на очереди топливный бак снять,там вообще непонятки,гдето сверху когда бенза много подтекает по боку с водительской стороны,там если сиденье снять невидно будет через лючок????от куда течет???может патрубок какой ????
Приветствую!
Менял свой бак... По пробегу у друзей тоже потекли баки (230-250 ткм.).
Все увиденные мной баки, включая те, которые искал по разборкам, сгнивали в одном месте - вокруг входного фланца от шланга заливной горловины. Мне повезло, купил практически новый бак у одного из форумчан за 10т.р.
Через лючок бензонасоса это место не видно. Сгнивает так, что превращается в сеточку...
Перед установкой нового (б/у) бака, обязательно покройте его антикором или антигравием.
Следующий этап - замена горловины. Течет на верхнем изгибе, над левой втулкой стабилизатора. Найти б/у в хорошем состоянии тяжело, но можно. Получил на днях из Питера, почти новую, стоимостью 6500р.
Удачи!
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 12:38   #2953
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Трут краску дверные уплотнители. Это у меня только или болезнь вообще этих машин? Что делать в этом случае?
Добавлено через 5 часов 22 минуты
Ещё вопрос. На задние габариты идёт отдельный предохранитель или один предохранитель на передние и задние?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 18:52   #2954
LEO3020
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Приветствую!
Удачи!
большое спасибо,антикор для аутов это святое дело,всегда когда чтото меняю,все болты смазываю смазкой которую несмывает вода и устойчива к температурам,вообще незнаю как следующая модель а эта головная боль для сервис мехов в плане откручивания чего либо,я свою в сервис гоняю только резину менять и развал делать,а остальное это можно и самому.
Старый 19.09.2016, 16:14   #2955
Alexander Kozlov
Не знаю насчет откручивания...
У меня все откручивалось нормально.
Единственный закисший болт - болт крепления заднего сайлентблока левого переднего рычага (провернуло гайку в подрамнике). Пробег 275 ткм.
При ремонтных работах все болты сажаю на графитку.
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
У меня трут не уплотнители, а резиновые отбойники, расположенные в нижней части двери, со стороны замка...
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
