Старый 21.10.2008, 21:04   #106
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Стук при заезде на бордюр внутрениим колесом.
Тяги, шарики, стабилизатор, рейка, суппорт, стойка, опорный...
там много чего стучать может.
Самый простой способ - домкратить машину и стучать по колесу, раскачивать его. Но в вашем случае - лучше всего заехать на сервис и узнать что же не так с вашим аутом. Такая диагностика не дорогая, но поможет сберечь деньги в будущем.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 16:55   #107
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: Прошу помощи по передней подвеске !
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Тяга рулевая MR403100
подшипник MR272946
Oper!!!!!! Красавец молодец!!!!просто!!!!! все таки сделал все !!!!!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 16:46   #108
@ртемий
Сообщение стук в передней подвеске
Всем привет! Стук впереди не даёт покоя, на сервисе всё проверили, поменяли втулки стабилизатора, всё равно шум остался. Стук не сильный, чувствуется по гребёнке. Заранее благодарен за советы!!!
@ртемий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 17:02   #109
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: стук в передней подвеске
Может быть здесь найдется что-то:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11134
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 19:06   #110
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Привет :о) Принимаем в клуб - "нас достал стук"...
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 19:06   #111
Noname
Аватар для Noname
Авто: пеший ход
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
вывесьте машину на подъемнике и сжатым воздухом продуйте чашки амортизаторов.
Продувать чашки снизу? что там продувается? и какие более конкретные симптомы того что надо продуть?
Noname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 20:37   #112
Mefody
Аватар для Mefody
Похожие симптомы. У меня приговорили (на дилерской диагностике) рулевые тяги. Снимал колеса, проверял сам, надеялся, что всеже дело в наконечниках, но нет люфт именно в тягах. Проверяется так: снимаем передние колеса, машину вывешиваем ес-но, держим рукой за тягу, помощник дергает руль туда-сюда, если есть люфт и стук - значит менять. Чтобы проверить тяги нужно зажать их в кулаке вместе с сошкой, помощник делает тоже что и в первый раз.
Сам еще не поменял тяги, только заказываю запчасти.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 21:27   #113
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
пробег 125т.км.
стучало спереди...
поменял втулки стаба. стучать не перестало...
поменял стойки передних стабилизаторов. левый был с люфтом.
стук значительно поубавился, но не перестал донимать...
решили проверить рулевую.
проверил наконечники - в порядке.
оказалось что стучала сама рулевая тяга, она к рулевой рейке крепиться через шаровое сочленение и закрыто это резиновой гофрой-пыльником. У меня там почему то оказалась влага и видимо это сказалось на износе. Вобщем шаровое соединение люфтило и стучало прилично.
поменял только одну тягу.
брал в экзисте Febest (0422-CU20).
сейчас их почему то не предлагают. цена была 1660
а вот так выглядит рулевая тяга:
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 18:28   #114
serge_29
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Всем привет!
В сырую погоду (после езды по сырому асфальту) у меня очень четко проявляется непонятный сильный стук где-то спереди. Самое интересное, что в сухую погоду подвеска ведет себя идеально. Тряс авто на вибростенде, проверял всю ходовую у официала - все в порядке, но пошел дождь и... все снова сильно стучит. До этого думал на резинки и стойки переднего стаба, заменил их , но проблема не ушла. Стук проявляется при езде по неровной дороге и представляет из себя удары металла о металл.
Менять все подряд как-то очень не хочется, т.к. одна сторона встает примерно в 15 к. руб. (стока в сборе со всем + рычаг с сайлентами).
Поиск посмотрел, симптомы похожие описаны, но вот решения так никто и не описал. Может все-таки проблему кто-то решил?
Заранее благодарен за помощь и советы.
Небольшое уточнение характера звука - он больше даже похож на хрюкающий и чмокающий звук с глуховатым ударом
serge_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 09:22   #115
chaser
Аватар для chaser
Всем здравствуйте!
У меня проблема!
При троганьи с места, по идеально ровной дороге идет хруст именно на вращение, похоже на гранаты.
Подскажите кто может, в чем может быть причина и куда лезть?
chaser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:04   #116
apacs
Аватар для apacs
Появился глухой стук в передней подвеске.В сервисе сказали рулевые тяги.Заменил,заплатил в "Самурае" по 632 за шт.,в руль перестало отдавать,но стук всё равно остался.Теперь говорят стойки плохие.
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 08:56   #117
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
А потом и до рулевой рейки дело дойдет..
Старый 11.02.2010, 11:37   #118
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от apacs Посмотреть сообщение
Что в них плохого? Если вам проверяли их на вибростенде, то это все ерунда,т.к. там можно проверить только пружины.
Если не текут и не сырые, значит нормальные стойки.
А вообще звук когда пробивает стойку сложно с чем-то перепутать.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:05   #119
palik
Аватар для palik
Это точно! Плохих стоек не бывает. Бывают либо рабочие стойки, либо не рабочие! Если не текут, то в 99% они рабочие. Проверяются детским способом - раскачиванием авто.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 18:59   #120
mosfet07
Аватар для mosfet07
всем, доброго дня суток! у меня как бы 2 вопроса:
1. "скрип", "хруст"- как мне кажется в переднем стабилизаторе, а особенно в районе стоечек стабилизатора, как решить эту проблему? (снятые стойки стабилизатора "вытерты" до блеска в районе:
2. аут мой ДОрестайлинговый-2004 г- так вот- взаимозаменяемые ли стабилизаторы на дорестайлинговых и послерестайлинговых?
пс.если кто сталкивался- подскажите- а то скрипы эти надоели
mosfet07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
