Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 17:06   #106
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
При установке нужно смазать?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Категорически нет!
Поверьте на слово, владельцу последних Аутов 2010-2014...
Старый 27.09.2016, 17:07   #107
salexey
Категорически нет!
Поверьте на слово, дважды владельцу последних Аутов...
Обезжирить тогда?
Старый 27.09.2016, 17:26   #108
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@salexey, керосин в помощь.
Многие клубни обрабатывают силиконовой смазкой.
ИМХО, стремно...
Старый 27.09.2016, 17:35   #109
МиНиН
Обезжирить тогда?
Снимаете старые втулки, удаляете грязь, песок со стабилизатора, для успокоения души побрызгайте очистителем тормозов, и с чистой совестью устанавливаете новые втулки. Никаких смазок, втулки должны плотно обжимать стабилизатор.
Старый 27.09.2016, 17:46   #110
salexey
Втулки снимать на вывешенных колесах? Как лучше?
Старый 27.09.2016, 17:55   #111
МиНиН
Здесь разницы нет, ОД снимает на подъемнике, я снимаю из ямы.
Вот, кстати, информация из сервис-мануала по правильной установке втулок
http://faq.out-club.ru/download/outl...0084900ENG.HTM
Последний раз редактировалось МиНиН; 27.09.2016 в 18:10.
Старый 04.10.2016, 15:08   #112
О.В.Л.
Зачем смазывать резиновые втулки? Это ведь не полиуретановые. Если резиновые смазать, то туда налипнет песок, и как абразив будет стирать стабилизатор.
А зачем смазывать полиуретановые ??? Ведь принцип работы втулок одинаков. Разница только в составе изделия !
О.В.Л. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 17:27   #113
stimer
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Уважаемые знатоки
Вопрос к тем, кто на 100% уверен в технически верном ответе
Про более лучшее конструктивное исполнение XL-вских я понял.
А чем собственно может грозить установка 028, которые больше на 1мм штатных 230 (4wd)? Не будет плотного обхвата стабилизатора? К чему это приведет?
stimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 08:32   #114
kovkonst
Сообщение от stimer Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки
Приведёт рано или поздно к тому, что придётся их заменить. Втулка должна работать как сайлентблок - за счёт деформации резины. В вашем случае возможно проворачивание стабилизатора во втулке, что приведёт к её износу. Это теория. Я сам поставил такие, только подложил под плоский участок втулки миллиметровые текстолитовые прокладки, чтобы лучше обжать втулки. Год от ездил без проблем...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 09:01   #115
stimer
Сообщение от kovkonst Посмотреть сообщение
Это теория.
т.е. неплотный обхват стабилизатора втулкой, в теории, ведет к ускоренному износу втулки?
Старый 06.11.2016, 21:39   #116
kovkonst
Без всякого сомнения. Прогрессирующий износ втулки за счет проворачивания стабилизатора и затем - еще более быстрый при попадании в зазор пыли и грязи, вплоть до износа посадочной поверхности самого стабилизатора, если вовремя не заменить втулки.
Старый 06.11.2016, 22:11   #117
stimer
хм... есть над чем подумать...
PS 028 я заказал, но скорее на всякий случай, чем с твёрдым намерением ставить их - цена на них (193р) позволяет такую шалость.
Старый 07.11.2016, 14:53   #118
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Это все теория, т.е. пустые слова, не подтвержденные абсолютно ни чем и ни кем.Не правда-ли?!
Кто-то из одноклубников прописал о увеличенном износе стабилизатора после применения 028-ых втулок?Кто-то на Drive2 прописывал о подобном?
Я не встречал ...
Последний раз редактировалось Эдуард; 07.11.2016 в 15:04.
Старый 10.11.2016, 11:29   #119
$edoi
И все равно со втулками не очень понятно! Если работа на скручивание ,то почему стаб круглый ,не с насечками ,не квадратный .Почему,по моему на Land Rover ,Chrysler существует специальная смазка.Кроме того в патентной системе США есть патент на самосмазывающуюся втулку.Почему на конвейере втулки в обильном тальке.И последнее ,на новом авто при отброшенных тягах я проворачиваю стаб (не богатырь) Поэтому для себя принял решение и мажу.
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 12:39   #120
stimer
мдя... я думал - "вот сейчас вопрос задам конкретный, мне конкретно ответят и всё в голове прояснится..." ээх, вроде взрослый мальчик, а все еще такой наивный
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
