Старый 02.10.2016, 20:04   #2971
Alless
@САВОСТИКОВ, по пунктам:
1. сколько душе угодно.
2. индикатор показывает передачи только в ручном режиме
3. чтобы выгнать пробку (воздушную) из радиатора надо загнать авто мордой вверх,открыть крышку на радиаторе и завести авто (на горячую крышку не открывать!!!). Далее машина работает, потихоньку жамкаешь шланги (толстые,к радиатору подходят) и подливаешь антифриз. Основная масса воздуха выйдет. Если пробки в системе нет,то печка будет дуть горячим, если печка гонит холод,то прокачиваем систему дальше.
4. про бачок с маслом не понял. Напиши подробнее, про что речь идет.
Старый 02.10.2016, 21:23   #2972
DmirtyVS
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Круиз у всех протянут в рулевую колонку.
Судя по цвету торпеды, авто Америка... Осталось разобраться, какие амерские комплектации шли и чего не хватает конкретно в этом авто...
Не у всех круиз электронный. Емнип, на америкосах cu4w пневмоэлектрический круиз и там есть отдельный блок управления, но у автора cu5w и круиз у него присутствует. Для электро корректора фар в разъёме пинов многовато...
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Ещё одно дополнение. Этот 'штекер' идёт с того же жгута что и регулятор зеркал и регулятор интенсивно ти подсветки.
По фото плохо видно - однорядный разъём или двухрядный, сколько пинов, сколько из них задействованы, какие цвета (красный с синей полосой, жёлтый с зеленой...)
Передние и задняя противотуманки присутствуют или вместо их кнопок установлена заглушка?
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 02.10.2016 в 21:33.
Старый 02.10.2016, 22:58   #2973
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Не могу понять, где находится патрон лампы переднего поворотника. В мануале нифига не понятно. Или лампа снизу, как и габарит вставляется? Европеец с линзой.
Снизу, как и габарит
Старый 03.10.2016, 09:20   #2974
posmetuhov
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
1. на прикрепленном фото видно теперь какие цвета проводов. 5 проводов, разъем однорядный. Еще раз повторюсь идет в том же жгуте что и противотуманки, регулятор интенсивности подсветки приборов, руглятор зеркал.
2. противотуманки передние присутствуют, их кнопка есть отдельно слева от руля. Задние как бы есть. У меня бампер не стандартный какой то стоит вообще, не на одном ауте такого не видел. Противотуманки там есть, но проводов к ним нет
IMG_20161003_115359.jpg   IMG_20161003_115404.jpg   IMG_20161003_115423.jpg   IMG_20161003_115443.jpg
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:28   #2975
Georgich84
Аватар для Georgich84
Судя по одной фото, в тебя нет регулировки фар по высоте, вероятно оно
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:53   #2976
posmetuhov
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
У меня линзовая оптика. Там по любому должен быть корректор? Или в некоторых может не быть?
Старый 03.10.2016, 11:39   #2977
Georgich84
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
У меня тоже линзованная, и регулятор есть, рядом с регулировкой яркости приборной панели
Последний раз редактировалось Georgich84; 03.10.2016 в 11:51.
Старый 03.10.2016, 11:59   #2978
posmetuhov
Тааак, становится немного понятней. Ты не можешь сделать фотки? Где предохранители изнутри. Какой подходит жгут к регулятору? Тот наверное, который у меня "ни при делах" болтается.
Старый 03.10.2016, 12:09   #2979
александр42
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Здравствуйте.Подскажите пжл диаметр сверловки и центрального отверстия на дисках.И второй вопрос-сигналка старлайн,при автозапуске крутит около 1,5 секунд, совсем не много не хватает для запуска.Как то настраивается сигналка или беда в свечах или еще что? Заранее благодарен. Трек 2001г, 4 кузов, 2,4л
александр42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 13:42   #2980
Georgich84
Сегодня пешком, вечером если не забуду
Старый 03.10.2016, 14:25   #2981
vovkasta
Ребят помогите плиз, дело в том,что заметил при кикдауне машина начала захлебываться, обороты не ратут, просто тапка в пол пару секунд захлебывается а потом разгон...что может быть?хочу почистить дросель...есть ли подробная инструкция к двигателю 4g64... аут 2004 америка 4g64 2.4
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:53   #2982
Alless
@vovkasta, правильный ход мыслей.
1. инструкции везде одинаковые. Снимаешь дроссельную заслонку и чистишь средством для чистки карбюраторов. никакой наждачки/напильников/надфилей. На крайняк мягкой щеточкой (я чистил обычной зубной щеткой).
2. поменять топливные фильтра, если они не менялись.
Старый 03.10.2016, 16:03   #2983
vovkasta
может все таки есть инструкция с фото по чистке дроселя на 4g64?а то чет очкую без пояснения лезть...
Старый 03.10.2016, 21:57   #2984
Rallyst
Всем привет!) аут 2.4 европеец, снял выхлоп весь, хочу избавиться от катализаторов..., вопрос по верхним двум... может есть смысл поставить коллектор от американца, там просто паук без двух катализаторов ... фланец под приемную трубу такой же(вроде) собственно вопрос, что делать с лямбдами? ведь там их 4, а в американском ни одного
Rallyst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 22:04   #2985
luna7475
@Rallyst, Два верхних датчика вваривать обязательно. Проще просто выбить свои катализаторы, прошить на евро 2 или ставить обманки на нижние.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
