12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
04.10.2016, 22:15
#2521
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Yuriy_SPb
@Yurdos , Колегу интересовали сырые данные с датчика в вольтах.
Вы все правильно прислали, но он почему-то не полный
Да, данные на скриншоте есть, но из лога было бы удобнее
А у нас такой датчик есть?
Есть ДМРВ, а там уже расчеты.
Лог тоже выложил. Все что было, больше ничего не создалось.
Может в другом месте?
Сообщение от
Greendizer
@Yuriy_SPb ,
Хочу прикинуть другой MAP), а данные по напряжению на наш датчик в мануале из xl-ей скопированы. Те может они и такие же, но надо проверять. По дмрв там точно ошибка с напряжениями.
По старой памяти пока:- , Напряжение на ДМРВ снимается для анализа на не заведенном двигателе, вкл зажигание.
Если не прав- просвятите.
04.10.2016, 22:22
#2522
Сообщение от
Yurdos
Если верить руководству по диагностике, то есть.
Сообщение от
Yurdos
Да нет, место то. Возможно файл закрылся не корректно.
Ладно, разберемся
Сообщение от
Greendizer
Понятно, будем искать
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.10.2016 в 23:54 .
04.10.2016, 22:28
#2523
@Yurdos ,
программа проверена для деградации по формуле ОУТ3
у вас длинный ответ 255 байт на запрос 2110
я посмотрю завтра почему лог не полный
05.10.2016, 01:25
#2524
Torque показывает 11.6 напряжение на аккумуляторе, при заглушенном двигателе
если это правильное показание походу мне нужно зарядить аккумулятор
05.10.2016, 07:53
#2525
@Yurdos ,
У меня точно такой датчик есть) С дмрв можно смотреть и в вольтах, и вычисленное в грамм/секундах. А вот по давлению только результат в кПа. Надеюсь коллеги подскажут)
05.10.2016, 08:01
#2526
@myname , тут вопрос с какого блока эти 11.6 Вольта
Вот и пригодился
лог со всеми напряжениями от Yurdos
из лога выходит по разным блокам так
(OUT3) AWC ACC Voltage(V)
11.9
14
(OUT3) Meter Voltage(V)
12
14.1
(OUT3) MPI Battery voltage(V)
11.58
10.38
13.48
Voltage (OBD Adapter)(V)
12
14.4
14.1
Voltage (Control Module)(V)
12.01
14.21
13.99
Из лога видно что например на блоке MPI Battery voltage 11.58 (V) (перед пуском двигателя)
У себя то я по всем блокам вольты не мониторил никогда.
Есть за июнь 2015 года такое:
Замечу это именно после остановки двигателя. А после стоянки перед пуском не припомню, но ведь меньше будет.
05.10.2016, 10:56
#2527
Сообщение от
cintakc
@Yurdos ,
Сегодня обнаружил лог на старом месте.
Может тогда программа не завершилась?
Сделайте кнопочку ВЫХОД, при нажатии на которую, все процессы программы закрываюься и программа тоже будет закрыта, а не висеть в памяти, так , на всякий пожарный.
05.10.2016, 12:18
#2528
@Yurdos , Да, теперь полный. А как Вы из программы выходили? По кнопке возврата вроде все закрывается
Сбросить деградацию Вы не пытались, как я понимаю?
05.10.2016, 12:22
#2529
@Yurdos ,
сейчас нормальный лог
запуск сброса вы не нажимали
я добавлю вывод деградации для вашего блока по формуле Y*256+Z , которую будем считать деградацией пока не выясним точно
05.10.2016, 13:18
#2530
@Yurdos ,
вот новая версия проверьте у себя, если пойдет, тогда добавим в шапку
05.10.2016, 13:20
#2531
Сообщение от
Yuriy_SPb
Просто сбрасывать было нечего.
15 Алексей приедет и у него посмотрю значения на mut3.
05.10.2016, 15:13
#2532
Сообщение от
Yurdos
Нечего в смысле в на экране ничего не видно или у Вас деградация 0?
В логе было бы видно изменилось что-нибудь или нет, и был ли обработан запрос
05.10.2016, 15:36
#2533
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да. Деградация 0. Чуть ранее скрин я выкладывал.
И лог через 1 пост.
Если программа показывает 0, зачем сбрасывать?
Мы не нашли счетчик деградации!
Либо не понимаем, либо не знаем.
Просто так, не зная, какие пиды будут обнулены - неее, я даже так делать никому не советую.
05.10.2016, 15:39
#2534
попробуйте новой версией считать деградацию, только считать
05.10.2016, 21:41
#2535
Сообщение от
cintakc
Да пожалуйста
Число как раз соответствует
"(Out3 New) CVT oil Degradation Level","New CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","","7E1"
Программа сработала только со 2-го раза и только на заведенном двигателе.
Первый запуск программы - после выбора адаптера, высветилось меню из 3-х кнопок. Нажал считать ошибки. Вверху осталось название программы и весь экран белый.
Телефон не завис.
Для чистоты эксперимента перегрузил телефон.
Завел двигатель
Загрузил программу.
3335 - это столько 10-ти минутных интервалов проработал автомобиль.
Ну и как всегда, прикрепляю лог.
Текущее время: 19:55 . Часовой пояс GMT +3.
