Старый 24.09.2016, 00:03   #181
UPS123
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
Извиняюсь за флуд, но это самый точный и офигительный отчет замены свечей. Автору всех благ. Менял по его пунктам. Все ровно встало. Потом обучил дроссель по схеме есес, и вообще не ощутил проблем.
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 21:51   #182
Aclah-2006
Тоже, сегодня поменял свечи, у нас в городе не оказалось в наличии иридиевых, подходящих по каталогам, а ждать заказ долго. Поставил NGK LASER PLATINUM PLKR7A 4288. Так же, почистил дроссель. Тепепь, обороты сильно скачут. Адаптацию не делал, здесь, на форуме писали, что все само придет в норму.
Добавлено через 41 минуту
Забыл добавить, что три свечи, которые под коллектором, стояли NGK, остальные три Denso. Кто-то из двух предыдущих хозяев решил не напрягаться и поменять то, что под носом.
Последний раз редактировалось Aclah-2006; 29.09.2016 в 22:03.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:42   #183
Potable
Аватар для Potable
По причине отсутсвия доступа к гаражу и времени, а так же наличия хорошего товарища, обладающего тем и другим + соотв. оборудованием, отдал авто на замену свечей и чистку форсунок. Пару фоток прилагаю. Не смотря на ИМХО неприглядное состояние свечей/форсунок после замены/чистки субьективно каких либо изменений не почуствовал. Машина как и до, так и после едет себе и едет. Инфа к размышлению (сам не догоняю пока на что влияет): на фото видно, что производительность форсунок до чистки =30 условных попугаев, после =35.., Т.е. производительность повысилась процентов на 15. Повторюсь, субъективно на динамике/расходе это ни как не отразилось. Как-то так, ВОТ!
Ой, про форсунки нафлудил, сорри.
Последний раз редактировалось Potable; 03.10.2016 в 17:05.
Старый 03.10.2016, 19:11   #184
Potable
Аватар для Potable
P.S. что удивляет - отсутсвие следов прорыва газов на изоляторе. Первый раз такое вижу.
Старый 05.10.2016, 12:21   #185
Potable
Аватар для Potable
Наврал похоже. Ощущение, что всё же расход увеличился. Ждать адаптации или можно как-то комп обнулить? С помощью Torque например?
Старый 10.10.2016, 15:47   #186
andpuxa
Это всеобщее заблуждение, это следы от коронного разряда. По фотокам можно сказать, что у человека наконечники с отличном состоянии
Старый 15.10.2016, 18:45   #187
UPS123
Первый раз вижу, что бы 2 свечи были со следами ржавчины... У вас вода столь в колодцах стоит? После чистки форсунок на таком же примерно аппарате, тоже заметил увеличение расхода топлива.
Старый 16.10.2016, 10:06   #188
Potable
Аватар для Potable
@UPS123, нет никакой воды, конечно. Может на мойке когда-то попала в прошлой жизни ))
Старый 13.12.2016, 10:08   #189
thabksgiver
Спасибо за отчет, очень помог!
Поделюсь впечатлениями после замены свечей. Пробег 99 000, поставил Denso SXU22HDR8, заменил прокладку, промыл дроссельный узел. Старые свечи были вполне во вменяемом состоянии по нагару, по зазору не скажу - не мерил. Но вот промывка дросселя дала удивительный результат, хотя он был загажен не сильно: была небольшая задержка при нажатии на газ, признаться я думал, что особенность работы электронной педали, но это дело бесило. Сейчас все просто изумительно, никаких пауз! В общем, очередной раз убедился - если куда лезть, обязательно все попутное мыть, чинить, менять и будет хорошо!
thabksgiver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:35   #190
Артем Кузнецов
всем привет!...
такой вопрос по поводу замены свечей. нужно ли отключать аккумулятор?
еще такой момент меня волнует по поводу дросельной заслонки. если ее
чистить и это однозначно я ее сдвину хоть маленько. когда буду сдавить обратно
ошибки не будет? а если будет - то как можно ее сбросить самим, а не ехать на
диагностику?!...
благодарю за ответ! )))
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:01   #191
Aleks89
Сообщение от Артем Кузнецов Посмотреть сообщение
всем привет!...
диагностику?!...
Клемму лучше скинуть так как придется отключать много разъемов, не давно крышку паял заднюю разбирал впуск, заодно помыл дроссель - даже обучать потом не пришлось.
Если все фишки на место поставите то не какой ошибки быть не должно даже если вы в дросселе пошевелите заслонку, при условии отключения питания АКБ.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:09   #192
Артем Кузнецов
@Aleks89, я так понимаю если я не отключу АКБ и буду разбирать, и чистить заслонку - может ошибка появится?!
Старый 16.12.2017, 22:54   #193
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
В чем разница между НЖК и ДЕНИС
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 11:52   #194
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Разные фирмы.
Бери Denso.
Старый 27.12.2017, 22:47   #195
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
подскажите номер прокладки? Денсо дешевле конечно, но на сколько их хватить???
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
