Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 04.10.2016, 22:15   #2521
Yurdos
Аватар для Yurdos
@Yurdos, Колегу интересовали сырые данные с датчика в вольтах.
Вы все правильно прислали, но он почему-то не полный .
Да, данные на скриншоте есть, но из лога было бы удобнее
А у нас такой датчик есть?
Есть ДМРВ, а там уже расчеты.
Лог тоже выложил. Все что было, больше ничего не создалось.
Может в другом месте?
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
@Yuriy_SPb,
Хочу прикинуть другой MAP), а данные по напряжению на наш датчик в мануале из xl-ей скопированы. Те может они и такие же, но надо проверять. По дмрв там точно ошибка с напряжениями.
По старой памяти пока:- , Напряжение на ДМРВ снимается для анализа на не заведенном двигателе, вкл зажигание.
Если не прав- просвятите.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 22:22   #2522
Yuriy_SPb
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Если верить руководству по диагностике, то есть.
Да нет, место то. Возможно файл закрылся не корректно.
Ладно, разберемся
Понятно, будем искать
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.10.2016 в 23:54.
Старый 04.10.2016, 22:28   #2523
cintakc
@Yurdos,
программа проверена для деградации по формуле ОУТ3
у вас длинный ответ 255 байт на запрос 2110
я посмотрю завтра почему лог не полный
Старый 05.10.2016, 01:25   #2524
myname
Torque показывает 11.6 напряжение на аккумуляторе, при заглушенном двигателе
если это правильное показание походу мне нужно зарядить аккумулятор
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 07:53   #2525
Greendizer
@Yurdos,
У меня точно такой датчик есть) С дмрв можно смотреть и в вольтах, и вычисленное в грамм/секундах. А вот по давлению только результат в кПа. Надеюсь коллеги подскажут)
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 08:01   #2526
v888v
Аватар для v888v
@myname, тут вопрос с какого блока эти 11.6 Вольта
Вот и пригодился лог со всеми напряжениями от Yurdos
из лога выходит по разным блокам так
(OUT3) AWC ACC Voltage(V)
11.9
14
(OUT3) Meter Voltage(V)
12
14.1
(OUT3) MPI Battery voltage(V)
11.58
10.38
13.48
Voltage (OBD Adapter)(V)
12
14.4
14.1
Voltage (Control Module)(V)
12.01
14.21
13.99
Из лога видно что например на блоке MPI Battery voltage 11.58 (V) (перед пуском двигателя)
У себя то я по всем блокам вольты не мониторил никогда.
Есть за июнь 2015 года такое:
Замечу это именно после остановки двигателя. А после стоянки перед пуском не припомню, но ведь меньше будет.
Старый 05.10.2016, 10:56   #2527
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
@Yurdos,
Сегодня обнаружил лог на старом месте.
Может тогда программа не завершилась?
Сделайте кнопочку ВЫХОД, при нажатии на которую, все процессы программы закрываюься и программа тоже будет закрыта, а не висеть в памяти, так , на всякий пожарный.
Тип файла: txt CVToilReset_log.txt (15.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 05.10.2016, 12:18   #2528
Yuriy_SPb
@Yurdos, Да, теперь полный. А как Вы из программы выходили? По кнопке возврата вроде все закрывается
Сбросить деградацию Вы не пытались, как я понимаю?
Старый 05.10.2016, 12:22   #2529
cintakc
@Yurdos,
сейчас нормальный лог
запуск сброса вы не нажимали
я добавлю вывод деградации для вашего блока по формуле Y*256+Z , которую будем считать деградацией пока не выясним точно
Старый 05.10.2016, 13:18   #2530
cintakc
@Yurdos,
вот новая версия проверьте у себя, если пойдет, тогда добавим в шапку
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.6.rar (1.20 Мб, 11 просмотров)
Старый 05.10.2016, 13:20   #2531
Yurdos
Аватар для Yurdos
Просто сбрасывать было нечего.
15 Алексей приедет и у него посмотрю значения на mut3.
Старый 05.10.2016, 15:13   #2532
Yuriy_SPb
Нечего в смысле в на экране ничего не видно или у Вас деградация 0?
В логе было бы видно изменилось что-нибудь или нет, и был ли обработан запрос
Старый 05.10.2016, 15:36   #2533
Yurdos
Аватар для Yurdos
Да. Деградация 0. Чуть ранее скрин я выкладывал.
И лог через 1 пост.
Если программа показывает 0, зачем сбрасывать?
Мы не нашли счетчик деградации!
Либо не понимаем, либо не знаем.
Просто так, не зная, какие пиды будут обнулены - неее, я даже так делать никому не советую.
Старый 05.10.2016, 15:39   #2534
cintakc
попробуйте новой версией считать деградацию, только считать
Старый 05.10.2016, 21:41   #2535
Yurdos
Аватар для Yurdos
Да пожалуйста
Число как раз соответствует
"(Out3 New) CVT oil Degradation Level","New CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","","7E1"
Программа сработала только со 2-го раза и только на заведенном двигателе.
Первый запуск программы - после выбора адаптера, высветилось меню из 3-х кнопок. Нажал считать ошибки. Вверху осталось название программы и весь экран белый.
Телефон не завис.
Для чистоты эксперимента перегрузил телефон.
Завел двигатель
Загрузил программу.
3335 - это столько 10-ти минутных интервалов проработал автомобиль.
Ну и как всегда, прикрепляю лог.
Тип файла: txt CVToilReset_log.txt (7.8 Кб, 10 просмотров)
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
