Старый 27.09.2016, 09:48   #226
Тролль
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
Привет.
Тоже на нейтрали заводится - на паркинге ни в какую.
Можно поподробней про этот датчик положения?
Спасибо!
Тролль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 15:59   #227
strij28
Всем привет!
Со мной произошла аналогичная история, проверил все даже стартер снимал оказалось все в порядке, разобрал ингибитор, в нем дорожки были стерты и западал контакт, пружинка не выдавливала его. Разобрал смазал завелась сразу но, этого хватило на один день и то когда как с третьего второго раза заводилась, поставил новый ингибитор проблема исчезла три дня полета всегда с первого раза!
strij28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 22:44   #228
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Сколько он сейчас стоит? Насколько сложно снять, разобрать и тыды?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 10:10   #229
strij28
я брал новый за 2100 заказывал с москвы, поменять там совсем все просто снять аккумулятор, открутить тросик вариатора и само крепление, снять со штока вариатора и все, можно его раскрутить смазать дорожки почистить контакты, в принципе не чего сложного минут 20 работы
Старый 11.10.2016, 16:06   #230
Doroteos
ясно..У меня 3.0л, наверное все по другому
Старый 25.12.2016, 19:54   #231
Doroteos
короче нифига не связано с положением кпп, сегодня активизировалась эта фигня, и селектор трогал и с а/з сиги пробовал, через какое-то время прошло. ЗАДОЛБАЛО!
ОД говорит, что нужно в момент неисправности показать авто...только КАК это сделать
Старый 18.01.2017, 08:57   #232
Doroteos
Всем привет! В последнее время данный проблем стал гораздо чаще, абсолютно никакой зависимости ни от чего..Холодно/жарко на улице..холодная/горячая машина..с ключа или а/з..акпп трогать или нет, результат один-или тишина или попытки стартером сделать оборот или половину. Вчера загорелся чек и я поехал к знакомому со сканером, и наконец-то!!!! Вылезла ошибка P0513 incorrect immobilizer key, чек от неё не загорается другая причина была (кат). Стоит сигнализация с обходчиком ключа, так вот из-за чего хз но переиодически метку эту авто не видит. Провели эксперимент, скинули петлю от обходчика с замка, а ключ с которого завожу замотали в фольгу и сразу абсолютно такие же симптомы. В общем, поезжу со скинутой петлей и без а/з, если не повторится (я оч надеюсь), то менять обходчик иммо. Раньше эту ошибку ни разу не видели. Кто катается с сигнализацией, попробуйте скинуть петлю с замка зажигания.
Старый 18.01.2017, 15:52   #233
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Продолжаю свою историю. После приведения питания сигналки в порядок, машина стала заводилась стабильно. Но, все-таки с ключа один раз не завелась (ездил неделю). Причем не как обычно (пол-оборота стартера или тишина), а стартер совсем коротко вжикнет и тишина. Заводил ключом без чипа - один в один. С автозапуска все стабильно. Натолкнули на мысль посмотреть обходчик. Долго рылся в инете. На форуме БМВ ставили обходчик ВР-02 - не работал автозапуск. Поставили ВР-03 - все нормально. На форуме Соляриса ставили обходчик ВР-03 - автозапуск прекрасно, с ключа не заводится. Поставили ВР-02 - все нормально. В итоге выяснил, что ВР-03 в основном для европейских машин (у них слабый сигнал иммо), если ставить на японца (корейца) нужно антенну обходчика мотать подальше от антенны иммо. Иначе, даже разомкнутая, она все равно подрабатывает и происходит конфликт чипов в ключе и обходчике. Отсюда нестабильная заводка. Посмотрел у себя – стоит ВР-03. Поменял на ВР-02. Езжу неделю. Пока – тьфу 3 раза.
P.S. Обходчик ВР-0х Шерхан и Старлайн – одно и то же.
Напоминаю решение автора темы
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 17:26   #234
Doroteos
Странно, что я не видел этого сообщения...сэкономило бы кучу нервов и времени..
Старый 18.01.2017, 17:34   #235
Fox_Bars
Не ленимся, читаем тему сначала. Потраченное время окупится сторицей!
Старый 18.01.2017, 17:48   #236
Doroteos
Да какая лень... Не видел этого сообщения, видимо так "читал")))
Как у вас сейчас с этим обходчиком дела? У меня сигнализация лет 7 точно стоит и только в прошлом году началась эта история
Старый 18.01.2017, 18:06   #237
Fox_Bars
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
После приведенного выше решения и до сих пор все отлично. Интересно, в чем же дело в вашем случае. Понаблюдаем...
Старый 19.01.2017, 22:57   #238
Doroteos
Не могу найти BP-02...В старлайне сказали разница бп 02 и 03 только в размере ключа который туда убирается. А еще есть bp 06
Старый 20.01.2017, 09:37   #239
Fox_Bars
Врут, наверное. У меня был и такой и такой. Размеры одинаковые, мощность передачи сигнала разная...
Старый 20.01.2017, 11:56   #240
Doroteos
хз...буду искать тогда
пока нигде нет. вы где покупали? или это давно было?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
