Старый 10.10.2016, 15:49   #136
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Смотрел такой у китацев. Даже видео обзор есть на него. Он нам не подходит, так как он не гасит ДХО при включении габаритов/ближнего, а только приглушает их. Короче не то купил.
Ну я уже и сам об этом понял. Теперь просто лежит.
Добавлено через 28 минут
Да, еще забыл про некоторые пакости ДХО с функцией поворотников. Заметил не сразу, а только по приходу холодных дней. А пакость заключается в том, что когда заводишь автозапуском, то получается несогласованность ДХО и сигнализации, т.к. период включения поворотников (аварийки) немного больше, чем у просто аварийки и за это время успевают загореться белые ДХО и тут же идет сигнал на включение желтого света поворотников, вобщем хрень выходила. Вылечилось отключением программы включения аварийки на сигнализации, т.е. сейчас у меня аварийка не мигает при автозапуске. Неудобств не испытываю при этом, все нормуль.
Bart2 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 19:21   #137
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Всем привет. Собрал дхо дальний в полнакала на одном пятиконтактном реле. Массу резал в левой фишки дальнего света и протянул провод от неё для подачи питания в блок предохранителей и реле. Подключился к блоку управления светом. В нем есть нашёл контакт IG2 на котором появляется питание при включении зажигания. Масса. А так же выходы питания на габариты и дальний свет подключаемые к реле через диод Шоттки для отключения дхо при включении габаритов и моргания дальним светом. Все подробности в бортовом журнале на драйве.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 05:52   #138
eskylap
Аватар для eskylap
[/url]
Старый 21.04.2021, 22:33   #139
madmax181
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
И как работает ваша схема?
В принципе, диоды Шоттки не нужны, достаточно обычных маломощных диодов типа 1N4002-1N4007. Ток в этой цепи до 300 ма и падение напряжения в 0,7 вольт влияния на работу реле не окажет.
Я собирал первоначальную схему на 2х реле. Она работает без замечаний уже лет 6 или 7, точно не помню, но чем проще, тем дешевле,надежнее и народу понятнее.
Старый 09.05.2021, 08:02   #140
eskylap
Аватар для eskylap
нормально работает, просто на одном реле. схема и описание постом ниже, более подробно в бортжурнале.
Старый 14.05.2021, 11:12   #141
madmax181
Спасибо, собрал, опробовал. Работает отлично!
Старый 13.06.2021, 18:15   #142
DmirtyVS
А как обстоят дела при прохождении ТО?
У меня уже более 6 лет установлены светодиодные ДХО NARVA по 4 диода. Всё было прекрасно, но сегодня при прохождении техосмотра потребовали демонтировать всё нештатное.... даже ПТФ пристально разглядывали (у меня Hella Micro DE premium edition). Я уже привык, что с ДХО днем экран магнитолы светится на полную, а при включении габаритов - притухает.
Бегло просмотрел последовательность внесения изменений в конструкцию ТС - только пошлин всяких на 2т.р, плюс ещё заключение испытательной лаборатории, протокол проверки на соответствии нормам безопасности и дополнительный техосмотр - всё это не одна тыс. Лаборатория должна быть в реестре, выданные ей протоколы и заключения должны быть внесены в единую БД.
Теперь задача за ближайшие выходные аккуратно демонтировать и собрать схему "дальний в пол накала"
Старый 27.06.2021, 22:10   #143
madmax181
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Вообще без проблем. Никакого допоборудования нет. А если и пристанут, то просто отсоединяешь + от этого реле и все работает штатно, как с завода.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
