Старый 11.10.2016, 15:40   #196
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Сообщение от алексзоф Посмотреть сообщение
ребят, у меня вопрос, кто имеет какую инфу по раздаткам по зазорам в шестернях?
поменял подшипники все как было по меткам собрал, по картинкам... и сегодня на стапеле показало: воет раздатка... грешу на "грушу".
Грешить надо на себя, на отсутствие знаний по ремонту трансмиссионных узлов, одним из которых является РКП.
До устранения проблемы ездить не советую.
Вы не соблюли определенную методику, указав на свои "знания".
Решение вашей проблемы есть.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 22:32   #197
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
все подшипники 4 шт.
следующий ответ - каталожные номера. Очень похоже на бота (новая тенденция )
Старый 12.10.2016, 17:50   #198
алексзоф
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
в общем решился я на крайние меры... разобрал коробку.
раздатка оказалась собрана верно.
проблема оказалась глубже, рассыпался игольчатый подшипник + замена планитарки. параллельно приобретаю весь ремкомплект коробки F4A42 или W4A42 обращаю внимание на все буквы и цифры очень внимательно, там много модификаций) думаю к выходным решу проблемы все... если придут все комплектующие.
алексзоф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:58   #199
Maratgg
я, кстати, наше фото раздатки с трубками - это на всех аутлендерах или только на какой-то конкретной модификации?
Добавлено через 17 минут
воттакое фото нашел:
https://разборкасокол.рф/mitsubishi/...2009-3111.html
странно, но в раздатках на аиртрека трубок нет, но есть отверстия в тех местах, куда входят трубки на фото сверху:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P483946931.html
может кто-нибудь подсказать?
Добавлено через 26 минут
прошу прощения - разные раздатки - с трубками и без, но скорее всего это не охлаждение, а подогрев многие говорят
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 18:43   #200
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Maratgg Посмотреть сообщение
Многие , могут много говорить . Раздатка - европа подключена к системе ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя , которая помогает быстрее разогреть масло до необходимой температуры и охлаждает , когда температура масла повышается при нагрузке .
Старый 12.10.2016, 18:48   #201
Maratgg
понял-спасибо,а взаимозаменяемость раздаток существует? если поставить без трубок раздатку,а трубки закольцевать? будет критично или все же будет работать? - на аиртреках же работает, причем на таких же CU5W двигатель 4G69?
Старый 12.10.2016, 20:40   #202
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если она кроме контура охлаждения ничем не отличается , то какая разница ? Да , правда , вместо 2х часового буксования придется через час перерыв делать . Проще у треководов спросить , и как они без охлаждения передвигаются !
Старый 13.10.2016, 04:44   #203
Maratgg
судя по видео, треководы нисколечко не обламываются и колесят не перегреваясь преспокойненько
Старый 13.10.2016, 07:39   #204
patisam
@алексзоф, Капрал, Вы женщина? (с) "Гусарская баллада", тьфу, бот?
Уже пятнадцать раз просили выложить партнамберы подшипников, вы никак не реагируете, ответьте что-нибудь вменяемое - не хочу, не буду, завтра посмотрю.
Пока , как правильно заметил @Vladimir, Вы очень похожи на современного, высокотехнологичного бота.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 11:53   #205
алексзоф
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
все номера есть в предыдущих ответах, небыло только на правую полуось и я неоднократно писал этот номер. но вот повторяюсь в таком случае: KE STB 5085 LFT (50/85/16)
на хвостовик выкладывал Alexander Kozlov: MR553235 и MR980813
четвертый не помню кто но он тоже есть выше... : MD746743
вот уважаемые все 4 подшипника. все номера.
по поводу высотехнологичного бота...спасибо)
по поводу раздатки: у меня она с системой охлаждения, как я и раньше писал, аккуратно ее снимаем, разбираем. разбирал я ее прямо на машине и ставил я ее частями туда же ибо не хотел снимать подрамник. под каждым подшипником есть шайбочки... запоминаем какая где стояла туда и ставим потом обратно. по поводу сборки и зажима болтов с усилением - все плоскости сажал на герметик зажимал как обычные плоскости, не пережмите!, т.к. сорвете что еще, алюминий как никак...
у меня была стружка алюминия в коробке, пришлось все очень хорошо промыть. нашел откуда стружка. от вибрации изношенного подшипника внутренняя обойма начала прокручиваться в корпусе. устранил так: вымыл все, положил шайбочку, немного хорошего паксипола.. очень мало и впресовал внешнюю обойму. стала как влитая (обойма не болталась в корпусе, а просто очень легко туда входила и внутри можно было провернуть пальцами). состояние шестерен все идеальное, не выработки не посинения .. в общем никаких видимых дефектов. собрал поставил. прикрутил. влил масло по допуску и счастлив. сальники, вот сальники коробки похерелись все с номерами. но их нашел очень легко, мой совет меняйте все сальники на новые. номера считываются и заказывайте такие же. тут вопросов не возникнет. т.к. даже в своем мухосранске я нашел все это.
разобрал вчера коробку, сейчас вымываю ее и сливается масло с "бублика" хочу посмотреть в каком он состоянии если что на реставрацию отдам. проблема воя и подвизгивания нарастающего при увеличении скорости, который пропадал при снятии ноги с акселирата, оказалась следующей: на шестерни промежуточного вала игольчатый подшипник, его под замену. номер подшипника и вин коробки напишу потом, когда все соберу обратно и убежусь что все в норме. (предварительные расходники: подшипник шестерни пром. вала, фильтр маслен. коробки, масло, сальники.)
Старый 13.10.2016, 17:47   #206
Maratgg
то есть3 подшипника имеют каталожные номера от MMC, а один подшипник - KE STB 5085 LFT (50/85/16)?
Старый 13.10.2016, 17:50   #207
алексзоф
KE STB 5085 LFT - это было написано на подшипнике фирма KOYO (подшипник на правую полуось). я писал это уже раньше. а 50/80/16 это размеры... просто есть 50/80/21 вроде...но он шире на 5 мм и не подойдет.
Старый 07.11.2016, 08:55   #208
pr_manager
накрылась раздатка.
купил б/у ....
оказалось у меня с водяным охлаждением, а купил с воздушным охлаждением ...
на сколько они разные и на что это охлаждение влияет?
взаимозаменяемые они?
У меня:
Outlander 1, 2005 год, автомат, 160 л. с. 2,4 л. Европеец, из Рольфа
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:35   #209
peruoH70
Аватар для peruoH70
Вчера заметили, что у моей машины охлаждение раздатки заткнуты болтом и всё. Причем до этого не видели, т.е. езжу так 9 лет ))))
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 01:21   #210
Hash1
Раздатки одинаковые на 2,0 и 2,4? разница только в охлаждении?
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
