Старый 29.09.2016, 07:01   #256
Nikdas
По умолчанию Re: Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть?
@Kuchko,
ASC выключено, вот и появляется.
Все норм так и должно быть.
Для включения ASC нужно однократно нажать на кнопку ASC, для выключения - длительное нажатие этой же кнопки.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 01:33   #257
Barbados
У меня как то тоже высветилось ASC OFF, ABS service, 4WD, решил проблему доливом тормозухи, уровень упал видимо из-за сильно изношенынных колодок.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 13:15   #258
Ivan_SD
Подскажите. Система ASC ни как не реагирует на нажатия на кнопку. Может я ещё что-то не знаю или не умею? Или оно не работает?
Ivan_SD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 06:57   #259
Nikdas
@Ivan_SD,
Если на табло нет надписей про ASC, то оно включено. Если его выключить (длительное нажатие (3-5 сек) кнопки ASC), то появится надпись в правом верхнем углу приборки.
Старый 17.10.2016, 10:38   #260
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Ivan_SD Посмотреть сообщение
надо держать нажатой 2-3 секунды.
вообще, руководство по эксплуатации - чудесная вещь, и содержит в себе много ответов на ваши вопросы.
Старый 17.11.2016, 07:57   #261
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Сообщение от Joker450 Посмотреть сообщение
Вчера и сегодня во время езды выскочила эта ошибка.
Сфотографировал, пока стоял на светофоре.
Уровень тормозной жидкости в норме. Машина ведет себя как обычно.
Остановился, заглушил, завел, все пропадает.
Причем вылазит не постоянно, перед этим месяц назад где то было.
Не нравится мне это.
В понедельник опять тоже самое, с утра выскочило это предупреждение, только теперь не гаснет совсем. Езжу так.
В ЭБУ ошибок нет, проверял.
Куда копать? Какие датчики смотреть?
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 13:11   #262
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Каким прибором проверяли? Обычно ошибка все -таки есть. Или целиком Абс не выходит на связь.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 18:37   #263
Joker450
Аватар для Joker450
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Проверял вот этим:
ELM327 Bluetooth OBD2 V2.1
Программой Torque v1.8.94 Pro
Старый 17.11.2016, 22:13   #264
igoruha
Аватар для igoruha
ELM уже может разве АБС на Мицу проверять? Проверьте профессиональными сканерами, хотя бы тем же Launch на худой конец
Хотя наврал, может если через прогу платную ELM reader - то может и получиться. Допустим, прочитали ошибку - что дальше делать будете?
Старый 12.12.2016, 12:45   #265
Kemerunec
Добрый день. Настигла и меня данная участь. Сначало ошибка редко появлялась, и за ночь сбрасывалась. Но последний месяц ошибка была постоянно активная. Думал отделаться малыми затратами , но поездка к диллеру показала ошибка C1219 и C2205. Датчик 8651а006 под замену. Именно такой стоял с завода. Стоимость его не скромная. Диллер предложил официальную замену 8651а084, но данный датчик тоже дорогой 8926 р по emex. На диллере со всеми скидками он получался 7200 руб плюс установка и адаптация 960 р. Я предложил установить 8651а086 6200 р по emex , в ответ сказали закажут но про такую замену они не знают. На ваш страх и риск. Причем датчик покупаете если не подойдет то все равно он ваш и за работу надо заплатить. Мастер электрик , как мне позже сказали, был удивлен и датчику и совместимости. Датчик подошел. Ошибка ушла. Цена вопроса 6100 р за всё.
Так что подтверждаю совместимость на outlander xl 2006 года 3.0. по итогу еще сказали что датчик оригинал , а по сему гарантия у вас два года без привязки к пробегу.
Не забывайте про диллеров, они временами доступные.
Добавлено через 9 минут
Можно отремонтировать и старый датчик. Необходимо перепрошить микросхему 24С02, для этого надо датчик разобрать и выпаять микросхему и програматором влить новый файл. Файл нашел, а вот умельцев в нашем городе не смог найти. И посчитал, что датчик важный и не стоит на нем экономик до крайности.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:19   #266
savelish
Горел asc off, abs, ошибка положения руля, переходил сам на передок на постоянку(полный не работал маргало 4wd и lock), загорался перегрев полного привода! Хороший рукжоп дядя с СТО поставил ступичный наоборот! Без повреждения его не снять, значит новый+после замены проехал 50м. и всё потухло! Рукастые рулят!
savelish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 21:13   #267
feniksdsn
загорелась и у меня ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED
машина у меня араб, после покупки (4 года) назад были заменены супорта с однопоршневых на двухпоршневые до сих пор ни каких ошибок не было. так же был заменен Etacs с 319 на 622й ошибок не было. по лягушке всё ок стопы работают с паркинга всегда переключалось без проблем.
Уровень не смотрел сейчас схожу посмотрю. Машина жены и сегодня заметила что машина подтормаживает и увеличился расход, через час езды по пробкам в городе начало чуть бить руль(возможно диск нагрелся какой то)
Ошибка C121E, диагностировал сам с помощью etacs decoder, ошибка по блоку ABS\ASC 4670A336. НЕ УДАЛЯЕТСЯ, отключить с кнопки asc не выходит.
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 10:10   #268
feniksdsn
добрый день
официалы приговорили гидроблок abs под замену, заказал б/у вот сижу гадаю менять весь блок целиком или только гидравлику, а электрику свою оставить ??? склоняюсь к замене всего блока, но почему нельзя поменять только электрику?
Добавлено через 11 минут
кто разбирал блок электрическую часть?
читаю форумы много у кого были ошибки по abs/asc разбирали блок а там был коротыш или окисление контактов. У меня похожая ситуация ошибку не сбросить значит где то трабл с контактами возможно
Старый 23.04.2017, 11:48   #269
feniksdsn
Вот расшифровка официалов
Пункт 10 давление в главном цилиндре 120. 40bar так должно быть?
Старый 09.05.2017, 18:00   #270
DeForce
Сообщение от V&K Посмотреть сообщение
Сегодня произошла такая фигня во время движения по ровному сухому асфальту (скорость ~ 70 км.ч.):
на дисплее высветилось сразу три ошибки с приглашением в сервис (SERVICE REQUIRED):
- ASC OFF
- ABS
- 4WD/LOCK
Кто что посоветует?
На диагностику в понедельник поеду.
Что было в итоге? У меня тоже самое выскочило!
DeForce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подскажите что может быть? Denis Alexandrovich Airtrek Turbo!!! 6 04.03.2009 11:28
Volvo может быть продана китайцам Игорь_spb Автоновости 1 22.01.2008 10:08
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
