Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.11.2016, 19:48   #2296
МиНиН
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Аутовоз Посмотреть сообщение
Это клапан ЕГР ?
Нет, разговор идет про клапан PCV, как раз про него я и писал. Клапана EGR у вас может и не быть, про него писал здесь.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84616
Старый 15.11.2016, 20:29   #2297
Аутовоз
да спасибо понял где какой!
а номерок PCV подскажите ?
а от чего зависит наличие клапана ЕГР ?
Аутовоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 20:39   #2298
МиНиН
номерок PCV
1035A422
Рынок сбыта, год выпуска.
Старый 15.11.2016, 20:47   #2299
Аутовоз
Араб, выпуск 2007
Старый 15.11.2016, 20:52   #2300
МиНиН
Араб, выпуск 2007
По каталогам должен быть, смотрите на месте.
Старый 15.11.2016, 20:56   #2301
Аутовоз
спасибо
сначала с PCV разберусь после видно будет
Добавлено через 23 часа 28 минут
@МиНиН,
Вечер добрый !
сегодня снимал клапан PCV, завел, и машина заглохла так должно быть?
загажен был, но продувался в одну сторону (в направлении из клапанной крышки) промыл его и поставил обратно.
Старый 16.11.2016, 20:38   #2302
МиНиН
Если на заведенном двигателе снять шланг со стороны ВК, то должны подниматься обороты. Если вывернуть клапан PCV, но не отсоединять от шланга, то никаких изменений в работе двигателя не должно быть, и если поднести палец к клапану, то его должно притягивать.
Старый 17.11.2016, 21:29   #2303
Аутовоз
Сегодня заезжал еще раз к мотористам на диагностику, уже к другим !
послушали посмотрели,вердикт что-то из навесного оборудования,
и начали опять про ролики, ответил что все ролики все снимали проверяли !
подумали на помпу !!! так как четкий звук идет с кожуха ГРМ
посмотрели клапан PCV проверили в норме,
а клапан ЕГР не нашли, скорее всего его у меня нет
Наблюдения продолжаются
Старый 17.11.2016, 23:07   #2304
67smolensk
В постах так 110-130, может раньше, точно не помню, люди писали о проблемах с жутким тарахтением из под капота при запуске холодного двигателя длящимся не более двух секунд. У меня такая же ситуация. Че за фигня, кто- нибудь еще сталкивался с этим. Интеречует т.к не является ли этот звук посылом к скорой кончине мотора. У меня на второй машине авенсис 1,8 л. Двиг 1zz-fe за три года эксплуатации аналогичные симптомы проявлялись максимум 3-4 раза. А тут при каждом пуске холодного движка. Жижки , свечи все поменяны неделю назад. Авто 2008 г.в. приобретено две недели назад с пробегом 143000 км.
67smolensk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 23:26   #2305
guys32
Может просто масляный фильтр не держит?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 23:40   #2306
WarGamer
@67smolensk, Забей. Тут пол форума с этим живет. У меня на новой машине таже фигня)))
Добавлено через 47 секунд
@guys32, А вас не смущает, что он не держит только при легком морозе и через раз?
Старый 18.11.2016, 19:03   #2307
Shama71
Всем привет, по поводу не продолжительного тарахтения в холодную погоду холодного двигателя.
В руководстве по монтерику сказано что это норма, типа гидрокомпенсаторы стучат.
Название: Montero Sport.png
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 19:28   #2308
67smolensk
Сегодня когда заводил холодный двигатель (включал зажигание) рука дернулась и стартер только чуть крутнул, вспышки не было, так со со второго раза, т.е. сразу же за первой попыткой, движок завелся и ни какого тарахтения не было. Во как!!! Утром снова попробую, ради интереса. И еще не очень-то похоже на ситуацию с монтеро, там сказано что звук уходит по мере прогрева, а в моем (нашем) случае он сам исчезает через 2 секунды- это не прогрев. Возможно действительно что-то с давлением масла после продолжительной стоянки.
Последний раз редактировалось 67smolensk; 18.11.2016 в 19:38. Причина: мысль пришла
Старый 18.11.2016, 19:51   #2309
Shama71
Выложил полностью про гидрики, там как раз описываеются причины возникновения шума.
Название: Montero Sport00.jpg
Название: Montero Sport01.jpg
Может поможет.
Старый 18.11.2016, 20:39   #2310
WarGamer
@67smolensk, Вы вообще тут не по теме пишите. Вот тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87636 И если поиском воспользуетесь, то найдете еще 5 таких тем. И все с этим живут с 2007 года. Проявляется этот звук только зимой (ЗИМОЙ, Карл) прри околонулевых температурах и высокой влажности. При чем тут гидрики? Летом масло стекает так же, как и зимой. Но при этом летом все гладко.
6b31
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
