Старый 17.10.2016, 01:17   #1
dvk_79
По умолчанию При холодном запуске тарахтит V3.0
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой историей.
Утром при запуске двигателя первые несколько секунд тарахтит как трактор. Далее буквально через две три секунды все приходит в норму. Масло 5-40. Какие диагнозы? Есть у кого похожие истории?
Заранее спасибо за понимание.
dvk_79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 05:52   #2
andpuxa
По умолчанию Re: При холодном запуске тарахтит V3.0
масло фильтр качественный?
Старый 17.10.2016, 09:14   #3
yey
Аватар для yey
Сообщение от dvk_79 Посмотреть сообщение
Тарахтение всего 2-3 секунды?
Старый 17.10.2016, 12:15   #4
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Долить масла после проверки его уровня.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 22:33   #5
OUTовод
Аватар для OUTовод
не парься. это норм
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 08:11   #6
andpuxa
у меня такой эффект возник при переходе с мобила на более дешевую петроканаду 5w30. Плюс дешман фильтр, намедни поменяю, проверю гипотезу
Старый 18.10.2016, 14:26   #7
WarGamer
@andpuxa, Не стоит трать деньги. Это не поможет. Я уже проводил этот эксперимент прошлой зимой))) Не помогло.
@dvk_79, У меня такая же фигня. Проявляется при около нулевых температурах на улице, после долгой стоянки не менее 10-ти часов. И самое главное это с новья. У судя по форуму, эта хрень у многих именно на V6. Я даже снимал на видео и дилеру машину на ночевку гонял. Наличие звука признали, но ничего криминального не нашли. Предположили, что этот звук от муфты Mivec.
Добавлено через 35 минут
Вот первая попавшаяся тема в поиске. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56450 И таких тем очень много))) Лично я склоняюсь больше к тому, что виновник этого звука натяжитель ремня ГРМ или навесного. Поэтому попробую дожать диллера на диффектовку этой зимой. Последний год гарантии остался. Надо заняться халявным ремонтом.
Добавлено через 58 минут
Это видео я снимал прошлой зимой для дилера. https://youtu.be/f81Z8qaPxqs Тогда я подумал на масло. Это и из названия видео понятно. Впоследствии масло было заменено на 0W30. Звук остался. На 5W30 тоже самое. Во всех случаях был установлен "конвеерный" фильтр Митсубиси с номером MD360935
Старый 18.10.2016, 15:31   #8
Kuchko
Такая же проблема. Долил масло на отметки max на щупе. Теперь нет такого шума.
Kuchko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 16:05   #9
andpuxa
у меня до замены масла на петроканаду в прошлую зиму такого звука не было
Старый 18.10.2016, 16:16   #10
dvk_79
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
да тарахтение две три сукунды, точно не замерял, но в этих пределах
Это видео я снимал прошлой зимой для дилера. https://youtu.be/f81Z8qaPxqs Тогда я подумал на масло. Это и из названия видео понятно. Впоследствии масло было заменено на 0W30. Звук остался. На 5W30 тоже самое. Во всех случаях был установлен "конвеерный" фильтр Митсубиси с номером MD360935[/QUOTE]
История один в один как видео. Еще замечено, что начинается при понижении температуры ниже +5 и ниже
Добавлено через 5 минут
В качестве сомнений нет. Был мобил, тарахтел, стал eneos, тарахтит
Старый 18.10.2016, 17:02   #11
WarGamer
@dvk_79, Тут у многих так тарахтит. Особо ни кто не разбирался так, как не влияет на ресурс. Я дилеров напрягу этой зимой. Будет свободная неделя в декабре и займусь. Главное, что бы с температурой на улице подфартило))) А то в прошлом году, до января было не особо холодно и косяк не часто проявлялся. А с января захолодало, но времени свободного не было.
Старый 22.10.2016, 17:48   #12
igoruha
Аватар для igoruha
Ну и залезет дилер в мотор, лучше не сделают, хуже - могут.
Старый 22.10.2016, 19:47   #13
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
+1. Не мешайте машине работать.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 21:07   #14
WarGamer
@igoruha, По вашей логике, надо ездить пока не рассыпется, а потом сразу в утиль. Дилер только вредить умеет. Чем навредит дилер, заменив натяжитель приводного ремня или ремня ГРМ? Эти звуки, на 99% от этих узлов. С такой логикой и ремень ГРМ лучше не менять. А то дилер накосячит и в утиль.
@offskid, Тут есть целая тема тех, кто не мешал машине работать. Называется: "Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км."
Старый 25.10.2016, 23:34   #15
gismof7r
пробуйте менять масло и фильтр кстати на каком ездите
у меня масло Liqui Moly Molygen 5-40 фильтр ман нечего не стучит
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
