Старый 15.11.2016, 23:40   #16
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Схема циркуляции охлаждающей жидкости в митсубиси аутлендер
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
Ребята это всё я понимаю,но данная тема создалась чуток для другого вопроса,а именно схемы цыркуляции ОЖ и определения откуда подача и обратка на печку.
Как-то помню, в свое время промывал радиатор печки (был забит), так вот наощупь по температуре патрубков определил где вход, а где выход. Один был горячее, другой прохладней.
При промывке специально сделал циркуляцию в обратную сторону. Герметика было много ! Забил соты...
Вот сохранилось видео (извините за качество). Судя по нему циркуляция в печке (по умолчанию): справа - налево (если стоять перед капотом)
Как-то так...
Старый 16.11.2016, 00:59   #17
Стасян30
На Вашем авто климат или нет ? Если нет , то закройте ( дожмите рукой ) заслонку тепло- холод в сторону моторного отсека . Это справа , над педалью газа . Так-то , печка нормально греет . В - 25 с ветром , если не в майке , то в пиджаке не холодно .
Машина с климатом,стоят эл.двиг вместо тросиков.Заслонка работает-проверил.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 01:00   #18
Стасян30
Сообщение от babai66 Посмотреть сообщение
Подача ОЖ в нижний патрубок печки. Обратка-верхний патрубок печки.
Расположение трубок из печки горизонтально на одинаковом уровне,верхних и нижних нет здесь.
Старый 16.11.2016, 01:03   #19
Стасян30
Вообщем только что пришол из гаража и что удалось опредилить,что подача походу идёт из блока,а обратка под термостат.На помпе поменял Патрубки местами.Завтра покатаюсь отпешусь результатом
Старый 16.11.2016, 07:24   #20
posmetuhov
Как тебе ответил @jeleziaka циркуляция идет справа налево если стоять перед капотом машины. Справа подача, слева обратка скорей всего. Потому что щупал руками - правый патрубок горячее.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 07:47   #21
babai66
Не может быть на одном уровне. Все равно радиатор должен быть установлен с наклоном.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 09:26   #22
posmetuhov
Вы вообще видели в глаза радиатор печки от оутлендера?
Чуть ниже есть фотография - посмотрите.
Старый 16.11.2016, 10:34   #23
Стасян30
Откройте капот и посмотрите на выходы из печки.А я позже добавлю фото подкапотного для просвещения.
Старый 16.11.2016, 10:38   #24
Стасян30
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Нет.подача идёт слева а обратка с права если смотреть на капот спереди.Что касается выходов из печки,то на ней я менял патрубки местами,то изменений я не почувствовал никаких .
Старый 16.11.2016, 10:47   #25
Стасян30
Сегодня прокатился и какие наблюдения.Эл.помпа у меня сейчас стоит за печкой,тобеж не нагнетает ,а высасывает из печки.Заметно теплее,на любых оборотах мотора.Далее куплю патрубки чтоб пере делать магистраль для нагнетания,думаю так будет лучше .Работа по улучшению продолжается.
Старый 16.11.2016, 10:54   #26
posmetuhov
непонятно.
Ты писал что у тебя раньше стояла помпа на подаче, было нормально. Что то там про майку еще писал
Теперь ты пишешь про то что поставил на обратку и стало "еще лучше".
Внимание вопрос.
Зачем ты пишешь что хочешь купить патрубки чтобы обратно вернуть на подачу?
Старый 16.11.2016, 11:46   #27
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поскольку у нас не конвекторная система охлаждения , а принудительная и помпа всегда нагнетает охл. жидкость В блок , то соответственно подача в печку идет с блока .
Старый 16.11.2016, 12:01   #28
Стасян30
непонятно.
Внимание вопрос.
Чуток ты не понял.Я сначала поставил эл.помпу на обратку(думая что это подача)соответственно эл.помпа маслала на встречу в печку(при этом она нагнетала на холостых Африку ,но при высоких оборотах тепло прекращалось-что и естественно)Я начал узнавать откуда именно идёт подача.Так как нет подхадящих патрубков для переделки,я взял эл.помпу развернул в другую сторону(так как она оказалась на обратке)и она теперь получается высасывает с печки.А я хочу купить нужные патрубков с правильными углами для того чтоб поставить её на подачу и чтоб она нагнетала в печку ,а не высасывала.
Старый 16.11.2016, 12:28   #29
posmetuhov
Теперь понятно. Первый раз ты ее поставил "не по течению", а теперь по течению только на обратку как оказалось. Да нужно будет тебе переделать на подачу как полагается и будет вообще огонь!
Напиши пож-ста, какая у тебя помпа? Артикул если можно.
Старый 16.11.2016, 12:39   #30
Стасян30
чуток позже,вечером когда буду переделывать сфоткаю и покажу номер.Но пока могу сказать так,что БОШЕВСКАЯ с опель омеги трёхлитрового,снятая с радиатора охлаждения.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
