Старый 15.11.2016, 01:26   #1
Стасян30
По умолчанию Схема циркуляции охлаждающей жидкости в митсубиси аутлендер
Всем привет,поиски в интернете не дали точного ответа на вопрос циркуляции в митсубиси аутлендере или в моторе DONS 16v,поэтому приходится спрашивать здесь.
Вообщем ткните носом или подскажите как именно устроина схема циркуляции ОЖ,и откуда именно происходит подача и обратка печки. Буду очень благодарен если это будет в виде схемы.
Заранее всем спасибо. с УВ. Стасян30.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 11:52   #2
Стасян30
По умолчанию Re: Схема циркуляции охлаждающей жидкости в митсубиси аутлендер
Ребята,что никто не в курсе откуда подача в печку:с под термостата или из блока?
Старый 15.11.2016, 12:15   #3
posmetuhov
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
По ощущениям температуры патрубков подача идет справа. Если стоять перед капотом и смотреть на патрубки, то подача справа.
На какой патрубок поставили помпу?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 13:23   #4
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Конечно из блока, греется при работе ведь блок, а не термостат.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 13:56   #5
Стасян30
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Так то оно так,но прогретая жидкость идёт вверх а вниз охлаждёная,термостат находится выше,а чуток ниже под термостатом соединение Патрубка печки и ДВС,вот нужно знать точно,это подача или обратка.Хотя по мыслям на термостат охлаждёную жидкость из печки нельзя подавать,он так не откроиюется ,а мотор будет перегреватся из за малого круга,ну это я так думаю,а для точности надо узнать наверняка.
Старый 15.11.2016, 14:00   #6
Стасян30
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Поставил доппомпу на правый,если смотреть лицом на капот(то есть тот что прямо под термостатом) чтоб нагнетала в печку.Но есть сомнения в правильности направления.Хотя я в первые в этом авто смело могу ездить на климате в майке после учтановки сего девайса.
Старый 15.11.2016, 15:03   #7
алексей6699
жидкость пойдёт туда, куда её насос погонит и термостат направит, циркуляция принудительная
Старый 15.11.2016, 15:09   #8
Стасян30
Согласен,поэтому нужна знать откуда именно подача и куда обратка в этом моторе.Поэтому прошу помощи.
Старый 15.11.2016, 15:11   #9
Стасян30
Может же быть шо термостат направляет в печку,печка охлаждает и возвращает по обратке в блок по каналу к помпе мотора?
Старый 15.11.2016, 17:19   #10
eskylap
Аватар для eskylap
У нас сегодня -20'с ездил в футболке на климате 25'с направление авто. Даже не замёрз.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 18:12   #11
Стасян30
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Зашибись.А я тут пол машины поменял и всё не Слава Богу.Хоть бери на заднее стекло УФО цепляй ,чтоб теплее было.
Старый 15.11.2016, 18:16   #12
eskylap
Аватар для eskylap
если температура на патрубках печки нормальная может дело в заслонках и допнасос ставить не надо? Я с первым аутом недавно он у меня неделю, это третий уже 4 год в семье. У знакомого киа спортаж таже балалайка, пришлось панель снимать что бы до заслонок добраться, а в итоге перекосило и подклинивало, поэтому и холодно было.
Старый 15.11.2016, 19:22   #13
Стасян30
Ребята это всё я понимаю,но данная тема создалась чуток для другого вопроса,а именно схемы цыркуляции ОЖ и определения откуда подача и обратка на печку.
Старый 15.11.2016, 19:25   #14
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Вашем авто климат или нет ? Если нет , то закройте ( дожмите рукой ) заслонку тепло- холод в сторону моторного отсека . Это справа , над педалью газа . Так-то , печка нормально греет . В - 25 с ветром , если не в майке , то в пиджаке не холодно .
Старый 15.11.2016, 20:13   #15
babai66
Подача ОЖ в нижний патрубок печки. Обратка-верхний патрубок печки.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
