Старый 16.11.2016, 12:42   #31
Стасян30
По умолчанию Re: Схема циркуляции охлаждающей жидкости в митсубиси аутлендер
А позже постараюсь нарисовать схему циркуляции в нашем моторе и выложить в первый пост,чтоб в дальнейшем по поиску народ мог найти схему.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 13:51   #32
babai66
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Вы вообще видели в глаза радиатор печки от оутлендера?
Чуть ниже есть фотография - посмотрите.
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
Откройте капот и посмотрите на выходы из печки.А я позже добавлю фото подкапотного для просвещения.
Прошу прощения. Не посмотрел, что тема про первый аут.
Если мыслить логически и сравнивать с принудительными системами охлаждения других марок автомобилей, то подача должна быть из рубашки блока цилиндров, а обратка в центробежный насос(помпу) или к блоку термостата.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 01:44   #33
Стасян30
Всем привет.Был занят и не мог отписаться.Неделю откатал и по трассе тоже.Результат-бомба.Не на секунду не жалею что поставил эл.помпу.,особенно в городе.Жарит офигенно.
Старый 26.11.2016, 02:22   #34
Стасян30
вот фото подкапотного того, что было сначала.Собственно то-которое не правильное.Красные стрелки это неправильная цыркуляцая,а синие -это как должно быть.
Старый 26.11.2016, 02:25   #35
Стасян30
вот фото с номером электро помпы с Опеля Омеги В
Старый 26.11.2016, 02:27   #36
Стасян30
Потом после недолгих опросов и углубления в матчасть схемы,было переделано правильно,как должно быть.
Старый 26.11.2016, 02:39   #37
Стасян30
Ребята ,прошу меня простить за не очень качественное фото,просто делалось всё это на телефон в гараже при минусовой температуре.Под капотом тоже не блеск,но уже был на мойке,теперь там всё блястит.Что касается подключение проводки к помпе,то брал инфу с интернета,кому если нужно могу скинуть ссылку.
Теперь что касается результата.
Если у вас печка не забита в хлам,то ставьте не задумываясь.Я до этого менял помпу,чистил радиатор печки четыри раза разной химеей на разных сервисах,также чистил всю систему охлаждения вместе с заменой радиатора охлаждения,менял термостат,перекидывал патрубки на печку-всё это конечно не помеха автомобилю и работе мотору,но по карману кусается.Но когда поставил эл.помпу жалею чего этого не сделал раньше.И вообще щитаю что её должны ставить ещё с завода
Вообщем кому что подсказать спрашивайте.
Последний раз редактировалось Стасян30; 26.11.2016 в 03:00.
Старый 27.11.2016, 13:38   #38
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=33
Стасян30, результат есть - это хорошо ! Идея с эл.помпой не нова (спасибо что делитесь опытом). Но по поводу нарисованной вами схемы циркуляции ОЖ позвольте с вами не согласиться.
У вас на схеме ОЖ поступает из основной помпы в блок. Попробуем разобраться...
ДВС вращается (ремень ГРМ) по часовой стрелке. Смотрим на крыльчатку помпы, вращаем (мысленно) по часовой шкив помпы и наблюдаем, что при таком вращении крыльчатка будет забирать ОЖ из блока и выкидывать её в патрубок по направлению печки. Логично ?
Старый 27.11.2016, 14:51   #39
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А если без логики , то не знаю ( пока ещё ) , что-бы помпа откачивала из блока охлаждающую жидкость в каком-либо ДВС. Всегда закачивает охлажденную .
Старый 27.11.2016, 18:03   #40
Стасян30
Я ж нарисовал вид сверху.А если в прорезе,то нужно углубиться в данном вопросе .Хотя меня больше всего интерисовал вопрос откуда именно подача и обратка на печку.Я нашол и это выделил на рисунке.Если что-то остальное не так ,то поправте,я исправлю
Старый 27.11.2016, 19:03   #41
posmetuhov
Таким образом получается что подача слева если смотреть на два патрубка печки стоя перед капотом?
И помпу ты поставил по этому же принципу? На левый патрубок?
ЗЫ: ну почему если трогать патрубки то по ощущениям правый горячее :-) Странно!
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 19:44   #42
jeleziaka
Не претендую на истину. Просто мысли вслух. Схему не нашел. Но какие есть, там помпа в блок гонит ОЖ.
...Хотя меня больше всего интерисовал вопрос откуда именно подача и обратка на печку.Я нашол и это выделил на рисунке...
Я тоже точно помню, что правый горячее был. Странно !
Старый 27.11.2016, 20:08   #43
posmetuhov
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Вот вот. И даже если поразмыслить то получается что помпа гонит в блок как писалось выше соответственно правый это подача.
Старый 27.11.2016, 20:56   #44
Стасян30
А вот и нифига,я тоже так думал,что правый-это подача(если смотреть лицом на капот) и изначально так и поставил эл.помпу.Но процес работы меня обламал и всётаки подача это левый патрубок,а точнее из блока.
Проверить можете сами.Снимите патрубок любой на печку,закройте пальцами отверстия,чтоб ОЖ не вытикала и пускай кто-то заведёт двигатель,вот тогда вы сразу почувстуете откуда начнёт давить напором.
Старый 27.11.2016, 21:16   #45
Стасян30
Ребята там правый патрубок идёт на обратку не в сам термостат,а под термостат ,точнее в трубку,которую сразу и не увидишь под впускным колектором,и направляется она почти от термостата в сторону помпы. Трубка под номером 10034., кто нибудь вообще видел там её,или даже и не догадывался шо она там есть?
Последний раз редактировалось Стасян30; 27.11.2016 в 21:38.
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
