Старый 17.11.2016, 09:18   #421
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Николай здравствуйте. Да все резинки сжег. Втулка с болтом можно сказать свободно вращается.
Раздобыл сабельную пилу, сейчас пойду пробовать в гараж ,пилить втулку с болтом совместно.
Запасные рычаги в сборе с новыми болтами, шайбами и т.д. в наличии есть.
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 17.11.2016 в 09:25. Причина: орфография
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 09:55   #422
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Этот инструмент и решит Ваш вопрос мне так кажется
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 09:23   #423
Чайник без опыта
Сообщение Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Всем привет!
Вчера победил горизонтальный болт переднего рычага, правда с небольшими потерями. Пришлось немного подрезать подмоторную раму в месте крепления этого «дурацкого» горизонтального болта со втулкой (закис он во втулке капитально), наиболее лучшей альтэрнативой в этом случае была бы газорезка, но у меня её нет. Но думаю все эти поврежденные места можно загнуть, хорошо проварить с хорошим сварщиком, покрасить. Использовал при демонтаже горизонтального болта рычага разный режущий инструмент (сабельная пила, эл.лобзик, болгарка), и горелку для сжигания резины, но в основном работал с болгаркой.
Старый 18.11.2016, 09:26   #424
Чайник без опыта
ПРОДОЛЖЕНИЕ (Вчера победил горизонтальный болт переднего рычага, правда с небольшими потерями).
Старый 18.11.2016, 09:33   #425
hanter72
Аватар для hanter72
@Чайник без опыта, при таком раскладе лучше бы новый рычаг, думаю.. Боюсь, при обратной приварке посадочного под СБ (отрезано у Вас) может "повести" место запрессовки СБ. Потом, варить надо будет с учетом образовавшегося зазора под отрезку. Но... попробуйте, может даже, что всё и получится.
Старый 18.11.2016, 09:42   #426
Чайник без опыта
Николай здравствуйте ! Я буду ставить новый рычаг, такой же. с новыми болтами. резинками, шайбами, я раннее их выкладывал в этой теме и фото и интересовался по поводу их установки, примено где то ещё летом.Новые рычаги с запрессованными сайлент блоками и шаровой в сборе.
А по поводу демонтажа болта со втулкой, иначе я не смог.
Старый 18.11.2016, 09:45   #427
Чайник без опыта
Вопрос Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Теперь надо решить вторую проблему. У кого есть опыт при демонтаже шаровой опоры, у меня болт не хочет вылазить, палец шаровой опоры сидит крепко, как вытащить этот болт и шаровую опору с пальцем, как раздвинуть зажим пальца шаровой опоры, если болт при выкрученной гайке, не хочет вылазить из своего места, новый запсанной болт с гайкой имеется. Как в этой ситуации по ремонту (демонтажу) выйти с наименьшими повреждениями машины и её элементов? Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт в такой же ситуации как у меня. У кого нибудь возникали такие трудности при демонтаже зажимного болта и пальца шаровой опоры?
Старый 18.11.2016, 09:46   #428
hanter72
Аватар для hanter72
)) ну, тогда и переживать не стОит. Удачи!
Старый 18.11.2016, 09:46   #429
Чайник без опыта
ПРОДОЛЖЕНИЕ (Теперь надо решить вторую проблему. У кого есть опыт при демонтаже шаровой опоры)
Старый 18.11.2016, 09:50   #430
hanter72
Аватар для hanter72
Болт у Вас ослаблен, теперь вбейте что нибудь типа отвертки (или маленькой монтажки) в щель, что нужно разжать, и при помощи большого молотка выбейте шаровую из посадочного гнезда. Бейте прямо по рычагу.
Старый 18.11.2016, 09:53   #431
Чайник без опыта
Николай, а болт вытащить сложно получается, я его хотел поменять на новый? Просто я по нему уже стучал, пытался выбить, сидит крепко.
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 18.11.2016 в 09:54. Причина: добавил
Старый 18.11.2016, 09:58   #432
hanter72
Аватар для hanter72
Не сложно. Очистите болт от старой смазки и грязи, обмотайте его тряпкой, обильно смоченной в уксусной кислоте бытовой (7 или 9%). Примерно минут через 30-40 болт легко выкрутится. Или нагреть горелкой хорошенько соединение, для разрушения ржавчины. На выбор..
Старый 18.11.2016, 09:59   #433
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Аккуратно приварить к головке болта прут или угольник как вороток и пытаться провернуть, стучать по цапфе. ШРУС замотать асбестом, массу с акк. скинуть.
Сочувствую, мои соболезнования. Летом я заднюю подвеску примерно так-же резал, представляю каково это
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 10:04   #434
Чайник без опыта
Понятно. Спасибо Алексей и Николай. Буду дальше с этой машиной бороться.
Старый 18.11.2016, 10:09   #435
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
..я бы так не стал делать. А вдруг обломится головка болта от усталости металла? Тогда проблем бедет несоизмеримо больше, придется высверливать обломок и прогонять метчиком резьбу в цапфе крепления шаровой..
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
