Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 05.07.2015, 10:21   #1456
L 2 All
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Можно попробовать вот такую кнопку воткнуть
http://евроавто.рф/parts/used/model=717091352/20130557
Вролде как на ней 3 контакта. Только интересно, чем значок антенны можно оттереть.
Последний раз редактировалось L 2 All; 05.07.2015 в 10:33.
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:10   #1457
poshin
Снимал накладки, попробовал....не впечатлило, если придумаю как сделать пропил с обозначением, то ds быть, для голочки
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:28   #1458
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Виталик1 Посмотреть сообщение
У одного на двух литровом не получилось....
Этот один -я!
На тот момент владел XL JFG 2.0,читайте коллеги...
Старый 26.12.2015, 13:22   #1459
AleBas
А есть накладка на консоль уже с пропилом?
AleBas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 23:41   #1460
Fred3d
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
у меня там тумблер и стоит, хромированный, жаль что с подсветкой не нашел, их вообще мало on-off-on
единственно не удобно очень быстро включать без сноровки....но если пользоваться каждый день, то можно приноровиться.
Справа на консоли у КПП, мне кажется поудобнее, но монтаж геморойней и отверстие сверлить, а здесь, если что заглушку поменял и все (ИМХО)
Кнопку брал такую
http://ru.aliexpress.com/item/Specia...542731476.html
просто разбирается вот что внутри
для режима ON-ON
доделать надо как на фотке
и если надо синие заменить на красные диоды
Fred3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:54   #1461
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Сообщение от Fred3d Посмотреть сообщение
Кнопку брал такую
Спс за наводку, закажу такую для парктроника!
Старый 15.05.2016, 00:26   #1462
ebuilder
Проведена установка кнопки по схеме предоставленной выше.
Выполнено все красиво, декоративно, контакты все пропаяны.
Кнопка с подсветкой, + на контакт включения режима, масса взята с прикуривателя.
Смотрится красиво, особенно в ночи. Почему в данном месте? - это очень индивидуально, мне удобно положить запястье на селектор и палец как раз нащупывает кнопку.
Не скажу что супер эффект, но машина в данном режиме ведет себя гораздо увереннее.
Если функция есть, а пользоваться ей нельзя - это не правильно.
Думать нечего - ставьте, особенно для 3.0
Простите за качество фото, телефон садился, вспышка не работала...
ebuilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 17:20   #1463
RPM-Petroff
Мужики, подскажите кто в теме, бегло полистал тему, но разъяснений так и не нашёл.
Можно ли как то сделать в XL "честный" спорт режим. А именно, чтобы АКПП держала обороты в среднем диапазоне, как например она это делает при затяжных спусках.
Ведь если сравнивать с автомобилями в которых есть заводской Ds, наш, то это абсолютно 2 разных режима. Режим Ds должен держать обороты двигателя в районе 3-5 тысяч при среднем, и крутить мотор до отсечки при активном педалировании.
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 16:43   #1464
tolivan
Сообщение от RPM-Petroff Посмотреть сообщение
на 2,4 это именно так и работает.
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 14:07   #1465
RPM-Petroff
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Правда?
Чтож мне так не везет то
Ненавижу автоматы! И автоматические трансмиссии в принципе!
Старый 24.08.2016, 14:51   #1466
tolivan
Правда?
ага
Только бестолковый режим, я им игрался пару раз всего, лепестки горазду актуальнее
Старый 31.10.2016, 06:37   #1467
alex_59
Вчера все разобрал,пропилил,все работает.Белую накладку не снимал,круглым напильником проточил.Все работает.Всем спасибо!
alex_59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 15:20   #1468
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Вот, владельцам двухлитровых, для информации - http://www.drive2.ru/l/6951978/
Сообщение от alexey xl Посмотреть сообщение
Благодарю, все вопросы по 2.0 сняты.
Не подскажите, что там по ссылке было по 2-литровым?! К сожалению, не работает уже ссылка.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 00:55   #1469
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Я теперь уже не помню что было конкретно. Суть в том, что на двухлитровых подобный функционал (Ds) не заложен в принципе - нет этого положения на ингибиторе (селектор на коробке), и по схемам нет.
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 01:08   #1470
ama-ar-gi
Понятно, спасибо!
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
