Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 05.12.2016, 18:18   #526
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Сообщение от ТатьянаТатьяна Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем, я новичок на форуме. В октябре купила аутлендер 2013г. в Рольфе, да невезучий оказался. Началось с того, что в ноябре стал заводиться не с первого раза, поворачиваю ключ и тишина, и так бывало раза с 5-6 заводился. Обратилась к ОД, сделали диагностику сказали, что стартер и запуск в порядке, аккумулятор заряжен а 75%, посоветовали АКБ зарядить и промыть инжектор за 14 100р.Я отказалась и уехала расстроенная, тк не понятно с чего разряжается АКБ, чувствовала я, что АКБ это не причина а следствие, тк в день я проезжаю 90 км. Через 3 дня машина не завелась...Замерили АКБ заряд 0. Поменяли АКБ на новый и опять такая же ерунда, заводится не с первого раза. Завтра записалась опять к ОД на диагностику. В чем причина? У кого такое было?
В Москве много дилеров, может к другому обратиться?
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 18:54   #527
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья подскажите пожалуйста!
Вроде где-то мы обсуждали про крышу авто в снегу.
На фото видно пятно без снега, напомните причину установили?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:05   #528
@ОлЕгоров, Олег,ну если шумоизоляцию авто не делал то на крыше приклеено два кусочка утеплителя,один над передними сидениями,второй над задними,видимо из за того что крыша полностью не проклеена поэтому и появляются такие проплешины,у меня сделана полная шумоизоляция такой хрени нет.
Старый 05.12.2016, 19:09   #529
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Саша спасибо.
Шумку не делал, просто на соседних машинах подобного не бывает,
терзают меня сомнения, что какой-то потребитель греет в этом месте...
Старый 05.12.2016, 19:14   #530
Олег,там кроме потолочного плафона ничего нет,да и если его оставить включенным то не сможет он так нагреть крышу,к тому же там ещё установлен усилитель крыши.
Старый 05.12.2016, 19:17   #531
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Согласен, плафон через 30 мин выключиться.
Значит конструктивная особенность автомобиля.
Старый 05.12.2016, 19:50   #532
ТатьянаТатьяна
Аватар для ТатьянаТатьяна
Все, нашли причину. Целый день искали. Глонасс. Прежний собственник установил.
ТатьянаТатьяна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 20:22   #533
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вот теперь и очевидно, почему к@лнасс продвигается на государевом уровне.
Старый 06.12.2016, 05:06   #534
Sergei_ssn
Вообще не верно так говорить. Глонасс это спутниковая система(её не возможно установить в автомобиль ), а на её основе работают приемники, которые могут быть встроены в сигнализации или трэкеры.
Вот и получается у вас скорее всего проблема была в трэкере или сигнализации с приемником глонасс сигнала.
Старый 06.12.2016, 06:58   #535
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
Отпишусь на тему утечки тока.
Летом ездили в СПб, машину поставил во дворе и 6 дней не подходил к ней. На седьмой день собрали вещи, погрузились - а стартер и не крутится, АКБ разрядился. Акб 1,5 года, как и машина. Начал думать, что делал недавно с машиной. Сначала грешил на gsm-модуль в сигнализации старлайн а93, доустановил его за месяц до поездки. Но причина разряда оказалась в видеорегистраторе, который поствил за неделю, точнее в его блоке питания. Подключил его к плафону. Освещение гаснет через 30 минут, но, видимо, есть какой-то контроль потребителей и блок питания не давал засыпать блоку управления, за ночь один БП высасывал 0,5 В.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 20:50   #536
ТатьянаТатьяна
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Это я знаю, я кратко написала, чтобы всем понятно было.
Старый 07.12.2016, 06:01   #537
Sergei_ssn
Так что это было? сигнализация?
Старый 09.12.2016, 18:19   #538
МиНиН
Сергей095, отвечу здесь на ваше сообщение https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=698
В той теме вам уже дали советы, немного добавлю, при проверке двери должны быть обязательно закрыты, при постановке на сигнализацию, отключите концевик капота, ставить на нее после подключения мультиметра. Ток снижается постепенно, вначале он будет высоким (у меня был 0.8 А), в одной из ссылок в той теме я писал, что ток снижается до "0" через 40 сек., но это при условии, что нет дополнительных нештатных потребителей (сигнализация, регистраторы, мультитрониксы, радары и т.д.). Если они есть, то ток должен быть в пределах 0.03-0.05 А. Попробуйте поочередно отключить питание на доп. потребители, возможно проблема в них.
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.12.2016 в 18:46.
Старый 10.12.2016, 00:22   #539
ТатьянаТатьяна
Сегодня демонтировали навигационную систему Цезарь на слежение и прослушку. Вот машина мне досталась) покупала у ОД.
Добавлено через 9 минут
Это все хозяйство и было причиной утечки тока и убитых аккумуляторов.
Последний раз редактировалось ТатьянаТатьяна; 10.12.2016 в 00:33.
Старый 10.12.2016, 01:02   #540
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Походу бывший хозяин - параноик-социопат
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
