Старый 24.10.2008, 10:45   #151
Alli
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Просветите пожалуйста ! Какие направляйки разбиваются? И что нужно рассверливать? Очень нужно знать!!!!!!И сколько машине нужно постоять чтобы стук пропал???????
+1 Я тоже присоединяюсь к вопросу, и если можно поподробнее
Alli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 22:50   #152
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Два дня назад появился явный стук в салоне.Пробег 36500. Перепугался ужастно! На ровном асфальте стука нет,чуть неровность,ЕСТЬ!Причём явный,сильный,чёткий!Хотел к ОД ехать(гарантия). При внимательном "прослушивании"стука обнаружил.что бросил ключь от ворот в подстаканник(который около подлокотника).Достал его положил в карман и стук пропал!!!!!! Но вопрос про направляйки и где сверлить не даёт мне покоя! ПОЖАЛУЙСТА расскажите ГДЕ и ЧТО?????
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 23:22   #153
Хулиганка
Аватар для Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
Хм... а может это сезонно, потому что я буквально в начале недели начала распрашивать знакомых что за "блямканье" со стороны заднего правого колеса у меня появилось...
ПыСы еедневно приходится ездить по трамвайным путям
Хулиганка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2008, 09:05   #154
RoNiS
Аватар для RoNiS
Всё очень просто.
Направляйки = направляющие пальцы.
На картинке пометка цифрой 7.
Они разбивают... кхм. Отвертствия в которых сидят. Появляется стук.
Лечится заменой суппорта в сборе (тк отдельно он не идёт по мим данным). Либо заменой более толстой направляйкой.
Как узнать - домкратим машину нужной стороной и стучим кулаком по колесу. Если есть характерное брямкание - скорей всего именно разбитая направляющая. Пробег + наши дороги - увы не продляют срок службы машины.
Вторая возможная проблема выше - опорный подшипник стойки. Цена ему рублей 100. А вот замена под тысячу - тк нужно снимать стойку.
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 18:21   #155
Хулиганка
Авто: Dodje, Jeep
Выяснила совершенно случайно откуда это "брямк"
Крепление номера издает звук.... Так что быстро реанимировано и опять все гуд..
Старый 28.10.2008, 09:39   #156
Vallero
Авто: 4G-69
Блин. Прочитал а так и не понял че делать то. У меня точно такая же хрень. Про рулевую тягу не согласен. Она либо гремит все время(у меня на лансере так было) либо не гремит ваще(на лансере так было когда её поменяли). Втулки вряд ли,уж больно громко и опять же не всегда.
Zoolander привет! Ты решил проблемму-то?
Vallero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 10:02   #157
Ahsel
Авто: Outlander 2,4 4WD MT
В общем у меня такая же фигня была. Звук такой был, как будто что то гремит в подвеске спереди на правом колесе. Как погоняешь по ровному - пропадает. Как по кочкам поездишь - появляется.
Выяснилось все тогда, когда менял колеса на зимние в прошлом году. У рычага передней подвески верхнее вентиляционное отверстие больше, чем нижнее. В результате попадания внутрь ее через верхнее отверстие гальки значительного размера, через нижнее она никак протиснуться не может, и болтается внутри. И так как этот рычаг выполнен с внутренним ссужением, то, в определенный момент, гальку клинит внутри рычага, и бренчать она перестает. А как по кочкам поездишь, то опять впадает в рычаге в свободу и опять гремит...
Ahsel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:26   #158
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Сообщение от Vallero Посмотреть сообщение
На проблему плюнул, но кажется понял, от куда она. Поймал я тут бомбилу на Ауте красном. У него ТОЧНО ТАК ЖЕ ГРОМЫХАЕТ! Он сказал, что это стойка передняя и, что он уже менял одну, вот загремела вторая. Буду разбираться на ТО 30.000
Я в машине, когда гремит, делаю по-громче Мегаполис ФМ или радио 95.2 :о)) Вот так :о))
Zoolander добавил 28.10.2008 в 12:31
Сообщение от Ahsel Посмотреть сообщение
Не оно, к сожалению... Знаю, о каком звуке говорите Вы.. Не он...:о(
Последний раз редактировалось Zoolander; 28.10.2008 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:57   #159
Ahsel
А стойки и амортизаторы - это одно и то же?
при езде по кочкам они начинают подсасывать воздух, похоже через очень маленькое отверстие.
Получается дальше - больше....
Потом как без движения постоит, воздух стравливает - и опять все нормально...
Старый 31.10.2008, 02:53   #160
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Стойки и амортизаторы это одно и тоже.
"Подсасывать" там ничего не может по определению... если не
гидравлика конечно стоит.
DOKSTAR добавил 31.10.2008 в 02:57
Тоже загремело... всё что можно поменял, разобрал - пофиг. Но у меня получилось поймать звук, маштну в сервисе раскачали за крыло правое и вот он. Звук самхивает на удар двух металлических предметов один из которох как минимум рельс (по звуку). Тупо забил, в подвеске всё гут, ничо не отвалится - можно жарить.
ПыСы: установка сабвуфера решает эту проблему дешевле любых остальных вариантов.
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 31.10.2008 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 07:41   #161
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Подсасывает сальник штока амора, всегда подсасывает, когда стойки подушатанные, но тогда должно мокрить на стыке стойки и штока, а некоторые аморы с новья такой хвук издают, масло(газ) перепускается.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 12:50   #162
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Ну если дырку просверлить будет
Перегон масла (газа) со стуком ничего общего не имеет а гремят стойки когда уже совсем убитые и если потекла так это видно же сразу.
Старый 01.11.2008, 07:03   #163
220V
Аватар для 220V
Неужели ты не слышал как стойки убитые шипят (не всегда конечно)???, а долбить начинают когда им совсем пипец.
Старый 01.11.2008, 13:22   #164
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Слышал, но я не связывал это с "убитостью". Некоторые с самого начала шипят, мне казалось это чисто конструктивное.
Старый 01.11.2008, 17:32   #165
Ninegr
Аватар для Ninegr
[QUOTE=Sergy;227712]ездил с таким стуком на Аут1 практически с первого до последнего дня.
Появлялся временами, иногда стукал по неск. раз за час, иногда - не появлялся месяцами.
"Поймать" его было сложно.
Аналогично: стук есть после езды по грязи,либо после проезда по мелкому гравию.
Бывает громыхнет как будто подвеска осыпалась на дорогу.
После мытья авто все пропадает.
Последний раз при суточном пробеге 1500км. гремело и пропадало 4раза
потом небыло стуков 2 месяца, уже соскучился!!!!!!!!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
