Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:47   #1816
Krub
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Дхо и должно гореть с габаритами.
В том и дело, что нет. ДХО (яркий свет светодиодов) горит при выключенных фарах и заведенной машине, при этом задние габариты не горят. Когда переключаешь на авто, габариты или ближний, то горит не ДХО, а габариты (ДХО сменяеться на приглушенный свет). Так должно быть. В моем случает теперь при переключении на габариты ДХО не гаснет
Krub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:56   #1817
Сообщение от Krub Посмотреть сообщение
Проявилось после подключения скрытых функций, связано или нет х.з. К дилеру записался
Ну а к ОД зачем? Они увидят и поймут из за чего это всё, в гарантии откажут и ещё возьмут деньги за диагностику. Просто кто активировал скрытые функции сделал немного не правильно. Насколько помню, то там есть несколько функций активирования, при которых ДХО должны гаснуть. При запуске двигателя с поднятым ручником не должны гореть, это понятно. А есть там при включении габаритов и фар разные пункты. Так в разных странах, есть разные условия использования ДХО, есть где (не помню точно страны) ДХО обязаны гореть при включенных габаритах. Поэтому надо обращаться к тому кто активировал, что-бы посмотрел.
Старый 08.12.2016, 13:53   #1818
Krub
Да ничего они не поймут и не поняли), был. Говорят, первый раз такое, так быть не должно, будем думать. Скорее всего да, в настройках функций, но там вариантов не много, криминала нет и может это не глюк, но больше ни у кого не было или просто не замечали)
Старый 08.12.2016, 15:43   #1819
toto4ds
Сообщение от toto4ds Посмотреть сообщение
Проездил три недели без сигнализации, глюк не появился.
Дилер подключил по другому сигнализацию и обновил прошивку can.
Сигнализация не стала видеть открытие/закрытие со штатного ключа.
Возможно подключили "аналоговым" методом. Пока не разбирался - будем посмотреть.
Фокус не удался. С утра опять глюк, не было месяц. Температура была -11. Записался на диагностику...
toto4ds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 21:26   #1820
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
ходите ,кормите, прошивайте!Россия для русских!!!!!!!!!!!!!!!!!!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 21:53   #1821
Olleg74
Продолжение моей истории. Получил ответ от ММС РУС на свое согласие на замену блока. Я им писал, что готов проявить лояльность и подождать решения этого недостатка т.к. замена 890-го на 890-й вряд ли поможет.
"В ответ на Ваш вопрос можем сообщить, что модифицированный блок выходит из строя именно в случае подключения к цифровой шине данных не штатного дополнительное оборудования. Как мы ранее сообщали, Производитель не может проверить, как использование всего спектра не рекомендованных Производителем устройств отражается на безотказной работе и безопасности эксплуатации автомобиля.
Замена блока в Вашем случае проводится не в рамках исполнения гарантийных обязательств Производителя, а в рамках сохранения лояльности к бренду Mitsubishi с надеждой, что Вы в дальнейшем не будете вносить изменения, не предусмотренные производителем, в электронные схемы автомобиля.
Специалисты дилерского центра свяжутся с Вами после уточнения сроков поставки блока и согласования времени проведения работ.
Надеемся на понимание и остаемся в Вашем распоряжении".
У меня подключен Мультитроникс.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 18:34   #1822
Edson
ага. На Нексии все нормально, на Туссане все нормально. На порше кайене все нормально на тойоте камри все хорошо. А тут е...ть мультитроникс. Пусть не п...т. У меня ничего не подключено, кроме сигналки и парктроника. И честно скажу парктроник, только питание забирает на себя от сети 12 в
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:42   #1823
Flint174
Машина 2012 г. Пробег 60000 км. Так же как и у всех загорелся свет и карлсоны завращались. Причем машина стояла в гараже. В гараже -2, на улице -11, свет горел сразу при выезде из гаража. Видел эту тему раньше, но в шапке но не замечал надпись желтым цветом "ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы. Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, по возможности, и сообщить в эту тему."
Сделайте её красным!
Flint174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:50   #1824
Сообщение от Flint174 Посмотреть сообщение
Нельзя, так как есть правила форума.
Порядок на Форумах обеспечивают специально для этого назначенные Модераторы.
Все официальные сообщения Администратора выделяются красным цветом.
Все официальные сообщения Модераторов выделяются зеленым цветом.
Ввиду этого участникам запрещено выделять свои сообщения красным/зеленым цветом.
Старый 13.12.2016, 17:21   #1825
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Захожу вчера в гараж, горит свет. До этого был на ТО у диллера. Не могли они мне мозги поменять втихушник? Как это понять? Второй ключ заводит.
Машина 14 года, первый раз такое.
Чего теперь делать?
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 23:42   #1826
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Чего теперь делать?
Первое, что бы я сделал, поехал к дилерам и объяснил ситуацию и попросил объяснений, как такое могло произойти.
Зачем дилерам менять мозги втихушних? Не вижу никакого цимуса в таком обмене.
Старый 16.12.2016, 12:53   #1827
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
А я вижу. Приехал, к примеру клиент, которому нельзя отказать, а рядом стоит новый автомобиль на ТО.
Ну и поменял, не думая. Цимус на лицо.
Я не о цимусе хотел узнать. Я хотел узнать, к примеру, допустим, если диллер так сделал, то заведётся ли от второго, запасного ключа? При условии, что код по умолчанию изменен.
Старый 16.12.2016, 13:12   #1828
salexey
Ключ надо прошивать обязательно.
Старый 16.12.2016, 15:20   #1829
thefate
Прошиваются сразу два ключа. Поэтому в вашем случае не было никаких темных махинаций. Да и не пойдет на это дилер.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 21:28   #1830
Medvedms
Аватар для Medvedms
Вот и меня постигла такая участь. Перестали выключаться фары Написал заявку на сервис. Не знаю что могло повлиять, может морозы? авто 2015 рестайл
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
