Старый 10.10.2016, 14:42   #91
madmax181
По умолчанию Re: Outlander: Проваливается педаль тормоза
Нет. Может у тебя воздух где то в системе?
Старый 12.10.2016, 14:11   #92
Bavarian
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Спасибо, будем искать, заодно тормозуху заменю
Bavarian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:13   #93
p8p7i
Доброго всем, еще раз!
Ребят может кто в курсе, Подскажите...
Писал в другой ветке, но переспрошу еще раз в этой.
Цитирую:
"Доброго всем! До сих пор кубатурю тему главного тормозного цилиндра ибо на свой пока тяжело что либо найти...
По американцам что нашел (те что с 4-я патрубками, на авто без АБС):
Оригинал который ставится - MR334592
И соответствено что удалось найти что бьется как замена:
1) MN113523 - митсубовский ГТЦ
2)такая фирма как cardone: 132969 и 133113
3) dorman M630386
4)AC Delco 18M1297
Ежели где что не то - поправляйте, ибо интернет- то еще зло...
Интерсует конечто же все ли они действительно 4х трубники или нет?
Кто что ставил из подобных?
Любопытен конечно же митсубовский заменитель: где он стоит и действительно на наши Ауты он как родной встает."
Кто что скажет про MN113523???
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:28   #94
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В гугле есть же фото вашего MN113523 рядом с упаковкой с номером . А он или нет это вам-америкосам виднее .
Старый 19.12.2016, 13:42   #95
hanter72
Аватар для hanter72
@p8p7i, может, так? : http://drcar.ru/products/MITSUBISHI/MR334592.html
Старый 19.12.2016, 15:07   #96
p8p7i
Фото- фотами, а вот кто ставил и какой он снизу - интересно...
Ибо на Америку Аута без АБС - тяжко нынче ГТЦ найти, неделя поисков и все мимо (искал контракта - ничего нет)
Про эти аналоги слышал, знаю... НО Хотелось узнать именно про митсубу MN113523.
Вообщем от того что устал искать ГТЦ на своего пиндоса пришел к такому решению:
Заказал ГТЦ Japan Parts PF553, придет - будем "мудрить" с токарем местным пару отверстий в нижней части (переделка под 4 патрубка).
О результатах отпишусь, по мере возможности - запилю фотоотчет!
Думаю все получится!!!
Старый 19.12.2016, 15:38   #97
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
..вроде как должен подойти, судя по каталогам (забей в поиск по той же ссылке), пробивается как дальний аналог, но... судя по всему, 50 х 50. Я бы не рисковал.
Последний раз редактировалось hanter72; 19.12.2016 в 15:43.
Старый 20.12.2016, 06:26   #98
p8p7i
@hanter72, да уже пришел к тому мнению что перетачивать япанПартс буду, делать еще два отверстия под контура задних тормозов...
Поэтому вопрос отпадает пока что...
Старый 09.03.2017, 16:09   #99
Alless
подскажите бывалые. Купил ориг ремкомплект ГТЦ. При сборке надо смазать резинки тормозухой, чтобы они легче зашли? Вопрос чисто риторический, я думаю что обязательно, но мало ли....
Старый 09.03.2017, 19:09   #100
luna7475
При сборке надо смазать резинки тормозухой, чтобы они легче зашли? ...
Я за! Единственное, после смазки, обычно всякая пыль липнет.
Старый 09.03.2017, 20:10   #101
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
в руководствах пишут, что обязательно, но только именно тормозной жидкостью и ничем другим
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 09:33   #102
Alless
@luna7475,
@алексей6699, вчера вечером собрал ГТЦ с оригинальным ремкомплектом, зеркало отличное, а вот износ на резинках был заметен невооруженным взглядом.
Старый 11.03.2017, 23:02   #103
алексей6699
Не сглазь
Старый 13.03.2017, 07:56   #104
Alless
в общем резюмирую.
Вчера собрал окончательно, прокачал тормоза (получилось примерно литр тормозухи), с каждого суппорта сливал примерно 150 гр, даже чуть больше. Педаль все таки мягковатая, но ход уменьшился, тормозит хорошо (ттт три раза), провалов не наблюдается. Специально заехал в хорошую горку и постоял несколько минут мордой вниз на тормозе, педаль на месте.
вот еще что... загорелась лампочка ручника. Куда копать? Клеммой не сбрасывается. Фишку на бачек одеть не забыл.
Старый 13.03.2017, 21:13   #105
p8p7i
Могу только предполагать:
Поплавок что в бачке на датчике уровня тормозухи не мог залипнуть никаким образом?
Airtrek: Проваливается педаль тормоза, главный торм. цилиндр multik Airtrek - Эксплуатация и ремонт 92 10.02.2016 19:06
Outlander. Эксплуатация. Гул при нажатии на педаль газа! lgfamily Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 20.02.2014 14:05
Щелчки при нажатии на педаль тормоза (не на "P") Denie Citroen C-Crosser 8 18.10.2010 20:20
Педаль тормоза anegen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 24.06.2010 21:55
Плавно проваливается педаль тормоза при работающем двигателе Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.05.2010 00:59
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
