Старый 28.11.2016, 10:57   #46
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Запуск в -15
П.1 решает, бензин не хочет давать вспышки, дальше можно до усеру менять все по кругу- ничего не помогает. Ну если конечно не просмотрели какой нибудь явный косяк, что вряд ли. -20...-25 машины не заводятся во всех регионах, оттаивает до минус 15-ти- опять полный город тачек...
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 11:27   #47
hanter72
Аватар для hanter72
@igoruha, ну, да.. )) Посидел, покурил интернет.. Температура вспышки АИ-92 не ниже -35 град.С, АИ-95 - не ниже -30 град.С. Это показатели ГОСТ. Если бензин не воспламеняется в -20 -25 град.С., значит, бодяжный.. Или, как в "Джентельменах удачи", с ослиной мочой ))
Старый 28.11.2016, 14:05   #48
posmetuhov
@posmetuhov, т.е. "вспышек" ??
При неудачной попытке заводки авто свечи не мокрые?
"Вспышек" это в смысле схватываний. Это не смог пока проверить. Т.к. сейчаз потеплело и на улице с утра максимум -10. Заводится авто с сигнализации с раза 3-4. Как только похолодает и не заведется с утра то сразу это проверю.
Мои предположения (если что то не так, то давайте обсудим):
1. качество бензина (много собирается конденсата в топливной магистрали после остановки/остывания авто)
Про качество бензина тоже отписывался, что сменил уже три заправки и перед каждой заправкой выкатывал предыдущий бензин насколько можно до конца. Никак не влияет вообще.
2. не держится топливо в топливной магистрали и потихоньку стекает обратно в бак (виновато уплотнение (колечко) в фильтре тонкой очистки, куда вставляется сам бензонасос - износ, не тот размер, разбухло или имеет механические повреждения... а, может, и вовсе отсутствует (!!!)). В линии топливоподачи в это время из за перепада температур опять таки образуется конденсат на внутренней поверхности трубки, что не дает быстро набрать рабочее давление топлива и забрасывает свечи всякой кАкой.))
Это тоже исключаем, потому что буквально 2000 км назад был заменен топливный фильтр тонкой очистки и чайный пакетик. Резинки там в очень хорошем состоянии, все село на свои места как надо. Все делал по инструкции два уплотнительных колечка поставил на место. Фильтр защелкнулся плотно. В общем все там ок с ними перепускать они не могут. Про рабочее давление. У меня уже переделано реле бензонасоса и насос включается сразу после включения зажигания. Так что вопрос давления тоже снимается. Давление набирает махом. Недавно же отписывался что ездил мерить давление вот поэтому и знаю этот момент точно.
Добавлено через 59 минут
Если всё озвученное находится (и находилось) в рабочем состоянии, то (из моего сегодняшнего, 10мин назад разговора со знакомым диагностом) надо смотреть, а, может поменять(или откорректировать) топливную карту в прошивке БК. Это из тех соображений, что авто предназначалось для другого рынка сбыта/эксплуатации с более теплыми погодными условиями и не хочет работать в морозы. Проверить это не сложно - т.к. связано ДТОЖ, - просто перед запуском зажигания подогреть место установки ДТОЖ (уже осуждалось на 1-2 стр.темы).
А у нас нет больше никаких датчиков температуры кроме ДТОЖ? Он один влияет на смесеобразование?
ЗЫ: А то мне тут недавно один рассказывал как у него на ауди был такой же трабл при котором при -15,20 не заводилась машина, дак он там какой то датчик около бампера грел и заводил машину без проблем.
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Эх самое обидное то, что жигули стоящее рядом с моей авто заводится с пол оборота в -35
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:22   #49
igoruha
Аватар для igoruha
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Тогда это действительно непорядок. Ну так заправьтесь тем же бензином, что и он, расспросите где он заправлялся. Можно провести эксперимент- шприцом грамм 20 подать во впуск и посмотреть на результат. Если ок- копать все таки в топливоподачу( насос, форсунки).
Старый 28.11.2016, 16:37   #50
Артем1988
Аватар для Артем1988
Нет у меня не европеец, у меня араб. Да двигатель 4g69. Но почему только их то? По заменителям они подходят вроде на этот двиг. Маркировку счаз не скажу коробки выкинул.
LZFR6AI они у меня стояли, но решил заменить их потому что они уже видимо свое отходили, машина у меня недавно, а предыдущий хозяин неизвестно когда менял их, на них уже все электроды сгоревшие были.
Почему их? да ну можешь хоть от ваза за 200 р 4 штуки вставить ))) Наверно потому что всё отлично работает))
Старый 28.11.2016, 20:29   #51
posmetuhov
Куда подавать то? Прям перед дросселем что ли?
Я разве говорил про ВАЗовские за 200 р.
Я сказал что купил в магазине в котором по ТекДоку посмотрели более дешевые заменители фирмы BOSH.
Старый 28.11.2016, 22:49   #52
igoruha
Аватар для igoruha
брызгать в идеале ЗА дросселем,(но можно и открыв хлебало налить прямо на заслонку дросселя ) смысл - как можно ближе к коллектору, но можно и перед, смотреть по месту... главное - после воздушного фильтра, а то ничего до мотора не дойдет, все по стенкам растечется и замерзнет.
Старый 29.11.2016, 07:26   #53
posmetuhov
ЕГР может влиять на холодный запуск? Он у меня как то странно щелкает при включении зажигания. Чем дольше стоит машина тем дольше щелкает. Он должен вообще щелкать при включении зажигания? Может он заклинивший какой нибудь.
Старый 29.11.2016, 08:50   #54
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотрите , может поможет :http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...54852073838349
Старый 29.11.2016, 09:15   #55
posmetuhov
Спс, посмотрел. Да пишут что звук какой то должен быть при включении зажигания. И по идее при запуске он закрыт и ни как не влияет на запуск. Но что если он залип в открытом положении и не закрывает нифига и в коллектор подается неучтенный воздух.
Попробую снять его как будет время и промыть.
Старый 29.11.2016, 15:25   #56
Артем1988
Сними помой . тока сначала руками попробуй как он ходит)
Старый 20.12.2016, 12:24   #57
Prorokzv
У меня все решилось простой заменой свеч, как поменял в последние морозы -30 отлично запустилась с первого раза.
Свечи denso по каталогу ставил.
Prorokzv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
