Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 09:33   #1966
Фиолетовый
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
поскольку аппаратная реализация магнитолы такова, что звук из радиотюнера идет через коммутатор и DSP на усилитель мощности, то его тембральная регулировка (эквалайзер) недоступна программно для Андроида, то такую программу Вы найти не сможете, которая бы адекватно работала без изменения схемотехники магнитолы
А усилитель не дорогой поможет улучшить звук? На Али полно усилков.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 09:35   #1967
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
где то на 4пда видел статью по поводу звука о замене микросхемы для более качественного звучания. цена вопроса рублей 30... (и перепайка само собой) планирую заняться на досуге..
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 09:41   #1968
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Ещё проблема объявилась, навигация тупит, радиус обнаружения себя примерно метров сто, двести и получается всё время прыгаю по карте на соседние улицы....
Проходили... , посмотрите мои сообщения. Где-то помеха идёт (БП рега, например). К тому же обогрев стекла гасит сигнал. У меня в одном месте оказались три GPS- приёмника, все разом угасли.
Ставил прогу "GPS-тест" из Play маркета, и искал оптимальное положение , когда у минимум трёх спутников по шкале проги будет больше 30 делений. Она там по цветам разбита, удобно. Есть в настройках какой-то пункт , "Местоположение" или как-то так, но очень неудобный.
GPS-приёмник правильнее ставить горизонтально и что бы верхом смотрел в небо (скотчем вниз). Производитель моего Рега (Street Guardian SG99665GS), даже рекомендует переворачивать платку в корпусе, если приёмник будет приклеен вверх ногами.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.12.2016 в 10:00.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 10:20   #1969
Фиолетовый
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
Может выпаять эту микросхему из штатной магнитолы и впаять в Китайца?
Старый 22.12.2016, 11:27   #1970
Alexus29R
"Не может". Совершенно другая элементная база наверняка.
В ветке было сообщение от кого-то о перепайке микрухи, полистайте.
Но вам нужно удостовериться в возможности перепайки. Может "родная" в вашем ГУ совсем другая и прямая замена невозможна.
Старый 22.12.2016, 14:31   #1971
Фиолетовый
Ну а усилитель исправит звук?
Старый 22.12.2016, 22:46   #1972
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
принципиально ничего не изменится, т.к. Вы ставите задачу изменить тембральную окраску звука и этим "занимается" эквалайзер, а "дело" усилителя "усиливать"
замена микросхемы выходного усилителя мощности не решает (и в принципе не может решить) задачу, которую решает эквалайзер. Заменой микросхемы выходного усилителя можно лишь получить другой класс самого усилителя, сам уровень мощности, запас по перегрузкам, возможность работы на 2-омные динамики и т.п., но никак не "эквалайзинг"
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
ну, если уж совсем постараться "сделать правильно", то тогда еще желательно под антенной иметь горизонтальную металлическую пластину в качестве противовеса...
заменой микросхемы усилителя ваша задача не решится (см. выше)
большинство массовых широко распространенных микросхем усилителей практически идентичны (или полностью совпадают или отличия минимальны), поэтому можете смело менять предварительно посмотрев даташиты на обе, хотя большого смысла это иметь не будет (см. выше)
P.S.
уважаемый Фиолетовый, вашу задачу можно решить разными способами:
-- внешний -- нужно купить готовое внешнее устройство, включающее в своем составе эквалайзер и выходной усилитель мощности и на вход подадите сигнал с линейного выхода магнитолы, а динамики подключите к выходу этого устройства;
-- внутренний аналоговый -- обратитесь к специалисту электронщику, который внутри магнитолы разорвет звуковой тракт между DSP и усилителем мощности и "вставит в разрыв" кусок аналоговой схемы, которая изменит АЧХ тракта под ваши "звуковые предпочтения";
-- внутренний цифровой -- обратитесь к "железячному программисту", который решит внутри аналогичную задачу либо путем перепрограммирования имеющегося в магнитоле чипа эквалайзера, либо вставит в разрыв дополнительный DSP и программно задаст нужную АЧХ звукового тракта.
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 01:04   #1973
Сергей095
Аватар для Сергей095
Фиолетовый, в Вашем случае вот это устройство может исправить ситуацию -
http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel...orom-rp-dsp-51
Я такой (первый вариант, просто DSP-процессор) себе поставил на машину еще при штатном ГУ (сейчас стоит нештатное) и почувствовал разницу.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 21:41   #1974
Bell®
Авто: Samurai
настала моя очередь хвастаться.
Головное устройство HA2039.
Вид.
Штатная панель имела серебряные вкрапления, эта же полностью черная. серебряный кант в духе китайцев, выполнен похабно. Но это бросается в глаза только если приглядываться, обидно конечно, но за неделю уже привык и не особо заметно.
Экран большой, не догадался замерить, но он больше чем отверстие под штатное ГУ.
Комлектация.
В комплекте был канмодуль (без него ГУ не работает), собственно все провода подключаются через него к ГУ. дополнительно ничего кустарить ненужно.
Камера заднего вида.
На моей машине была установлена штатная камера заднего вида. Подключилась легко, через тюльпаны. все уже распаяно в коммутационных проводах. Когда подключил первый раз, камера не заработала, банально был невнимателен при подключении.
Но картинка стала хуже, но весьма отчетливо видно.
Парковочная разметка - ужасная, толстая... пока не разобрался можно ли ее двигать.
Звук.
А вот это самое интересное. Звук конечно не ламповый, но динамики перестали "захлебываться" как это было при штатной. Мне сложно описать звучание, но все песни которые я слушаю идут превосходно.
Internet.
Для интернета приобрел модем Huawei E8372h-608. Основная ставка при выборе именно этого модема - если не подцепится по USB, подцеплю по WiFi - но он подцепился по USB, в виде сетевой карты (на скринах два мониторчика в трее). Модем выбирал универсальный, что бы LTE band 7 поддерживал (модемная Yota).
Теперь у меня в машине еще и WiFi раздается ))))))
Музыку слушаю через VK.
Кнопки на руле.
Тут даже не знаю что написать - подцепились все. Единственное их надо было "назначить" через удобное меню - нажать кнопку на руле - меню предлагает поставить на эту кнопку действие. Все предельно просто.
Навигация.
Новител не люблю еще с КПКшных времен. По этому - снес. Установил Яндекс Навигатор (не реклама). Определяет местоположение отлично. Единственный косяк - сам не перестраивает маршрут, как это делает телефон или планшет.
Юзабельность.
Загрузка - долгая. Но камера заднего вида включается до загрузки ПО ГУ.
При включении заднего хода - отключается звук проигрывателя, немного раздражает.
Есть вариант установить громкость по умолчанию. Порадовало, пользуюсь данной функцией.
Штатный микрофон пока не подключил. Но встроенный в ГУ - вполне неплох. Собеседник слышал меня отчетливо.
В радио много функций, глаза разбежались.
TPMS.
Пожалуй самое противоречивое устройство, но я решил испробовать, т.к. те у кого она есть не сильно жалеют что она есть.
Взял - поставил - работает, доволен )))
USB/SD подключения
Об этом можно много разговаривать...
Штатный порт USB я пока не подключил, но в планах.
USB косынок к ГУ подключается 3 штуки, в каждую можно воткнуть флешку (больше 32 гигов у меня нет, по этому большие флешки не смог протестировать)
поддерживаются карты microSDHC (до 32 гига, я больше не встречал).
в ГУ 2 слота под карты памяти.
теоритически можно подключить к ГУ 5 флешек по 32 гига (2 слота для карт памяти и 3 USB хвоста))))))
Из минусов..
- ГУ не видит мой iOBD2mini.
- При подключении загорелась лампочка неисправности подушек безопасности. Продавец уже отправил исправленную версию печатной платы мне.
Заказывал тут
Общий вид
Используемый модем, кстати определился как сетевая карта, по этому подцеплен по USB, и по WiFi раздает интернет в машине.
Кнопки с руля устанавливаются через меню в настройках.
TPMS
Старый 26.12.2016, 18:01   #1975
Heks
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
У редповера появился цифровой выход?
2 Фиолетовый
Как уже говорили, хотя бы минимальная проклейка дверей и замена штатных динамиков на хотя бы компонентный урал (это если совсем бюджетно делать), может улучшить ситуацию в гораздо большей степени, чем все улучшайзеры вместе взятые.
На счет усилителя - под штатные динамики ставить особо нет смысла, хотя да, с ним будет лучше.
То что стало хуже, это вполне ожидаемо.
Добавлено через 13 минут
Ну и классика жанра в описании
"Усилитель 5.1 по 45 Вт на канал"
..за кадром осталась приписка, что эта мощность при 10 % нелинейных искажений
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 18:19   #1976
Фиолетовый
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
ну так раньше и без проклейки дверей играло нормально и с этими динамиками... мне бы вернуть в зад то что было...
народ на драйве действительно перепаивает кондёры-усилители и ещё чего то, одни очень хвалят, ну прям совсем хвалят, а другие пишут, что ничего не изменилось.... вот и думай чего хочешь.... а так то этот кондёр усилитель стоит 300р на Али.
Старый 26.12.2016, 19:27   #1977
Heks
если балансом вывести только левую (или правою) сторону, баса больше не становиться?
да, бесспорно, в теории если:
1. поменять tda на более продвинутую
2. увеличить емкость по питанию
3. убрать керамику из тракта
то звук должен стать лучше...но, возможно , что звук уже настолько никакой,
что выхлоп от всех этих потуг нивелируются качеством (вернее отсутсвием) оного...увы
Старый 26.12.2016, 19:44   #1978
Сергей095
Heks, да никто ж не мешает поставить в машину оборудование класса Hi-Fi c коэффициентом нелинейных искажений порядка 0,01%.
Старый 27.12.2016, 16:44   #1979
amel
Аватар для amel
@Bell®, в настройках есть пункт не выключать звук при задней передаче, также можно настроить приглушение звука, по-моему вкладка "безопасность".
Старый 27.12.2016, 17:06   #1980
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
беглый поиск не дал результатов. если не сложно можешь конкретнее сказать где у тебя оно, а лучше со скриншотом.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
