Старый 19.10.2008, 12:34   #46
Артем77
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Ответ: Термостат
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Это почему? он просто дает не правильную инфу.
Так тогда бы он давал бы и неправильную инфу и на датчик на панеле приборов.
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 13:05   #48
Артем77
Все правильно по поводу карлсонов,они сбивают температуру и поэтому термостат не открывает большой круг.Но если там два датчика ,то где же стоит второй.Один я нашел перед термостатом стоит в блоке двигателя.
Старый 19.10.2008, 13:29   #49
lukanin
Аватар для lukanin
который ты нашёл дает информацию о температуре ДВС второй может стоять на радиаторе,или еще где то но в системе ОЖ ищи его.
Старый 20.10.2008, 07:20   #50
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Их точно 2, один показывающий, второй регулирующий, сейсас с собой мануала нет, как будет, найду выложу.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 10:40   #51
chokaryd
Аватар для chokaryd
Авто: Out 2.4 4WD (USA)
Хочу поправить свое предыдущее сообщение. Блок вентиляторов у меня стоял неисправный. Заменил. Теперь вентиляторы очень редко включаются (на улице осень ведь ), а раньше очень часто. По деньгам: 1950 стоимость блока, замена на халяву.
chokaryd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 13:36   #52
Артем77
Сегодня дозвонился в Рольф-Юг, пообщался с мастером,он мне сказал что это на 99% блок управления вентиляторов глючит. Датчики он говорит выходят из строя, но очень редко. Теперь не знаю,я покупал блок в Экзисте,неужели он бракованый попался? А теперь покупать новый блок тоже стремно,а вдруг это не он?
Старый 22.10.2008, 13:54   #53
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
Так можно проверить контроллер эл.винтов
Старый 22.10.2008, 14:09   #54
Артем77
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Чтобы так проверить нужен тестер,у меня его нет. А другим способом ни как нельзя проверить?
Старый 23.10.2008, 08:16   #55
220V
Аватар для 220V
)))))Простой тестер стоит 150р., и на будущее останется, как можно жить без тестера)))), езжай тогда в сервис, там тебе насчитают, чтоб устранить неисправность, надо же и самому небольшой труд приложить
Старый 26.10.2008, 21:37   #56
lukanin
Аватар для lukanin
Как дела? рассказывай.
Старый 26.10.2008, 22:25   #57
Артем77
Все также ,венты крутят постоянно. Ты же поднимал тему на форуме Мека,там тебе Д.Ю сказал ,что это нормально.По его словам комплектации у нас разные,поэтому у кого то они постоянно крутятся,а у кого то нет. Самое главное ,чтобы венты не вышли из строя.А так все нормально,печка работает,движок не перегревается.
Старый 26.10.2008, 22:44   #58
lukanin
Аватар для lukanin
Да какие нахрен комплектации? Механика никак не зависит от комплектации. У меня GLS. ( прозраяные задние фонари) У тебя какая?
Старый 27.10.2008, 00:01   #59
Артем77
XLS
Артем77 добавил 27.10.2008 в 12:36
Заметил вот еще что; На горячем двигателе когда венты крутятся,заглушил двигатель, естетственно венты остановились,сразу же включаю зажигание венты уже не крутятся,как только завел машину венты снова заработали.Я думаю датчик температуры здесь не причем. И еще мне один человек сказал (не знаю правда это или нет) ,что вентами рулит компрессор кондиционера,по его словам именно он решает когда вентам крутится.
Последний раз редактировалось Артем77; 27.10.2008 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2008, 20:08   #60
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
У меня венты работают следующим образом:
Када завожу холодную они включаются все на 1-2 секунды, потом отключаются и включаются када уже нада охлаждать. Но я в Рольфе ставил блок управления "модифицированный" , но раньше тыш через 5 после из америки - замолотили постоянно, причем стоило тока включить зажигание.. терпел 10 тыш до очредного ТО.. поменял.. цена 2400 вышла гдето. Собсно если вбить тему вентиляторы, то полно народу их меняло по форуму.., брак мне кажца мог придти и в экзисте...
УДАЧИ!! всё будет хорошо!!
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
