Старый 20.08.2011, 12:40   #31
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Судя по всему да! Ворос только в запчастях, что менять, если не видно где течет? Да и машина нужна постоянно, на неделю в ремонт не отдашь. В общем пока езжу так, бак до полного не заливаю и проблемм нет.
Вот будет отпуск, будут запчасти на руках - займусь. О результатах отпишусь.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 14:52   #32
navigator
Аватар для navigator
По запчастям, проблем не должно быть, их не много. Либо сам бак (разборка Евроавто-4500 руб. дилеры-52000руб), либо хомуты топливо проводов(от 100 до 200 руб). У меня огромной проблемой было снятие бака (кардан отдался со скрежетом но без болгарки, глушитель уже с ней, пришлось срезать гайки, а вот снятие самого бака геморройная процедура. В которой было занято 2 слесаря, большая бутылка WD-40, и всякие разные приспособы для снятия самого бака.
Если будешь демонтировать бак, не сорви шпильки, на которых он крепиться к днищу автомобиля, в мое случае обильное удобрение их WD решило проблему без потерь.
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 19:24   #33
ASNV
Авто: Outlander LS 2.4 4WD, 2003
заправил под горло при первой заправке после покупки, потёк бензин
завтра ставлю к спецу: либо запаяет, либо искать бак
на разборах баков нет, новый 650$ и 2 недели ждать...
ASNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 07:53   #34
Dmoonx
та же ерунда заправил полный бак, через часик подхожу к машине а от неё бензом воняет, под машину заглянул а там лужица размером с ладонь и бак со стороны топливного фильтра в потеках, течет откуда то с верху. Снял заднюю сидушку, открутил все лючки там все сухо, рукой подальше пролез все в бензе, примерно где патрубок горловины входит в бак.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 10:54   #35
madmax181
Dmoonx, Скорее всего трещины на патрубке... Сколько лет вашему авто?
Старый 22.10.2013, 10:38   #36
Dmoonx
2006 г. выпуска
Старый 22.10.2013, 21:43   #37
madmax181
Рановато для трещин. У меня 2005, пока проблем нет. Но так или иначе - надо лезть в яму и смотреть.
Старый 22.10.2013, 22:10   #38
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Варианта два. Или хомут подгнил и не держит. Второй вариант под хомутом прохудилось от напряжения..
Рекомендую все хомуты и прочие гайки с болтами сверху обмазать литолом. Сохранит и открутится.
Старый 15.12.2016, 22:16   #39
Hash1
тоже залил под горлышко начало капать. Визуально где патрубок входит в бензобак видны отслоения ржавчины. Нашел вот такое вот новое решение проблемы. Полагаю пока только в минске таким занимаются. http://baraholka.onliner.by/viewtopi...0124#p90540124
Старый 16.12.2016, 00:07   #40
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
вполне возможно забился клапан вентиляции бака или заправил под самое горлышко.
Кстати на счет клапана? а где он. я когда залью литров 20 приезжаю
на заправку на горящей лампе и открывая крышку туда аж прямо
воздух залетает с таким шумом характерным от разницы давления.
Старый 09.01.2017, 08:59   #41
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, ты при таких симптомах трубку пароотводную проверь - на схеме выделил красным:
А так клапана стоят на самом баке, но они не вентиляционные, как кто-то написал, а предохранительные. У европейца их два:
Старый 10.01.2017, 02:33   #42
Артем1988
летом в планах снимать бак и нормально обрабатывать и трубки тоже.
вот тут фото бака есть и трубок https://www.drive2.ru/l/451438309839733221/
Старый 22.01.2017, 23:03   #43
Гали
Аватар для Гали
как-то год назад было такое, что сначала запах бензина в салоне при заправке, а потом и лужи при заправке до горловины.
при осмотре на СТО нашли трещину наверху. ржавчины не было, так что сделали вывод, что усталостное разрушение. запаяли, поставили обратно.
как бы проблем нет, но теперь гложут сомнения: сварной сказал, что структура металла рядом со швом нарушена. поэтому через время все повторится...
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 03:14   #44
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Гали Посмотреть сообщение
Вот что значит глаз -рентген ! Разумеется это ведро(бензобак ) когда-то опять лопнет или проржавеет . Может через 5-10 лет , а может и никогда . Не у всех такая проблема , иначе баков не хватило-бы !
/l/451438309839733221/[/url]
Артем , а почему бы Вам не покрыть его цинком ? Будет почти вечный !
Старый 25.01.2017, 19:48   #45
Артем1988
надо понять как это делается)) посчитать затраты. отшкурить всё загрунтовать хорошим грунтов. покрасить и слоя 3 мастик всяких
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 126 17.01.2023 09:17
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
