Старый 27.05.2011, 16:23   #1
navigator
Аватар для navigator
По умолчанию Течь топлива из бензобака
Всем доброго времени суток.
Сегодня обнаружил под машиной лужичу, как оказалось бензин.
При визуальном осмотре днища, обнаружил, что весь бензобак в потеках топлива, предположительно топливо течет сверху бака.
Пробить бак не мог, т.к. по бездорожью последний год не гонял, да и с бордюров не скакал.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее всем спасибо.
navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 16:36   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Течь топлива из бензобака
Снеми сидение открой люк, и посмотри что у тебе там.
Старый 27.05.2011, 16:37   #3
romaut
Аватар для romaut
ржавеет однако ну если бак конечно, может быть и бензопровод соединения нужно щюпать,смотреть
Старый 27.05.2011, 17:59   #4
Зырян
вполне возможно забился клапан вентиляции бака или заправил под самое горлышко.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:37   #5
navigator
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
да-а, как-раз вчера заправился под самую крышку, завтра уже записался в сервис, невериться что бак мог проржаветь-((((
Старый 27.05.2011, 18:43   #6
DmirtyVS
Вы уверенны, что там есть клапан вентиляции? Бак с закрытой крышкой должен быть герметичным и в нем должно быть избыточное давление.
У меня на старой машине (21113) была проблема, когда я залил бак до "третьего щелчка", под машиной образовалась большая лужа бензина. На подъемнике выяснили, что слетел тонкий шланг (воздушник), который идет от горловины в самую верхнюю точку бака. Надели его на место и зафиксировали новым винтовым хомутом.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:43 ----------
Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
Я считал, что бак у нас пластиковый... может и ошибался, но выглядел он (когда был совсем новым) совсем не металлическим
Старый 27.05.2011, 18:46   #7
Зырян
заливная горловина находится намного выше клапана вентиляции тем самым у тебя скорее всего бензин вытек из него так-что открой пробку бака страви давление
закрой и покатайся я думаю все пройдет правда немного повоняет .
но сиденье обязательно сними и посмотри откуда бензин.ВСЯКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
Старый 27.05.2011, 18:52   #8
romaut
Аватар для romaut
два дня назад менял топливный фильтр так он мне пластмассовый не показался
Старый 27.05.2011, 18:56   #9
Зырян
да я уверен на некоторых их даже два стоит и заканчиваются они ваздушным фильтром если-бы их не было бак могло-бы разорвать не смотря на то что в пробке тоже стоит клапан.
поэтому давление в баке всегда поддерживается примерно одинаковым.
Старый 27.05.2011, 22:23   #10
Сержо Тачини
Была тема по замене топливного фильтра,так ИВАНЫЧ шпильки пообламывал,потом просверливал бак и насос с фильтром садил на саморезы.Так все-таки он металический...
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 05:35   #11
navigator
Пццц, бак металлический, и при снятии выяснилось что сверху он сгнил (а/м 2004 г.в)-((((
Вопрос, подойдет ли к ауту европейцу бак от аиртрека, и есть ли разница в баках у полноприводных машин и переднеприводных
Старый 29.05.2011, 18:04   #12
romaut
Аватар для romaut
сверху он сгнил
да уж
Старый 30.05.2011, 00:43   #13
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
У меня 2001, шпильки открутились как будто вчера только закрутили, как то херово они для европы делают походу...
Старый 30.05.2011, 02:34   #14
navigator
7 лет по Питерской соли дали о себе знать
Старый 30.05.2011, 08:06   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
японцы только для себе хорошо делают!
Не открывается крышка бензобака LAlexS Outlander XL - Запчасти и ремонт 127 09.02.2026 12:34
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
Outlander: Пробка бензобака Александрович Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 27.06.2012 11:38
Пробка от бензобака Юрий80 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 17.02.2011 13:09
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
