Старый 24.04.2016, 20:25   #46
MrIDOL
По умолчанию Re: Outlander. Плохое включение передач на МКПП
3и страницы одинаковых симптомов, никто так и не докопался до истины, куда копать? (перетряс коробку, заменил сцепление - теперь передачи не просто туго вставляются, но и первая стала вылетать)
MrIDOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 23:19   #47
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от MrIDOL Посмотреть сообщение
если регулировкой тросиков не получается вытянуть, то причина - убитые синхронизаторы.
Старый 25.04.2016, 09:49   #48
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Cмотреть
1. Втулки троса 2460А109
2 . Люфт в шарнире кулисы КПП MR 410806
Одну еще рекомендацию могу дать через личку.
Старый 26.04.2016, 10:59   #49
MrIDOL
Cмотреть
Все проверили, там все ОК. Снимаем коробку.
Добавлено через 11 часов 32 минуты
Забрал машину с сервиса, проблему устранили. После разбора коробки, шлифанули синхронизатор (были заусенцы), поправили кое где шестерни бормашиной.
Старый 05.05.2016, 12:09   #50
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Немного не в тему, но тоже про сцепление - педаль за последние полгода стала явно туже, тяжелее, да и при переключении скоростей её приходится прям до упора в пол давить, иначе передачи "втыкаются" с трудом. Система прокачана, где что копать теперь? Может это симптом, что где-то что-то кончается?)
p.s. На Тойоте недавно менял сцепу, так там педаль стала как пушинка просто... Может в Ауте тугая педаль признак начала конца сцепы? Пробег уже под 150т..
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 00:57   #51
gastra
Пробег 148 000 км. Взял машину на 133 000 км. Сразу же заметил звук (стрекочет) на холостых оборотах, а при нажатой педали сцепления стрекот пропадал. Была достаточно тугая педаль сцепления. Ещё иногда первая и задняя передачи туговато включались (не с первого раза). Сейчас на 148 000 я поменял диск сцепления, корзину и выжимной подшипник, т.к. сцепление практически кончилось - трогалась машина практически при полностью отпущенной педали сцепления.
После замены сцепления педаль стала очень легко нажиматься и стрекот вроде как пропал (езжу 3 дня). Машину как подменили, трогается как только начинаешь отпускать педаль. Сказка. Но! Первая передача и задняя стали плохо включаться (не с первого раза, при неоднократном нажатии педали сцепления) практически при каждой попытке. На СТО, где менял сцепление, сказали, что пора поменять масло. Как думаете проблема уйдёт или же дело в другом?
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 02:17   #52
Артем1988
Аватар для Артем1988
Не факт что уйдет. но масло надо махнуть. на холостых это подшибас первичного вала.
Масло поменяй обязательно. сегодня тестировал масло в мкпп мобил
вот результаты https://www.drive2.ru/l/463178345245312165/
брать обычное 75в90
Старый 09.01.2017, 23:56   #53
gastra
Поменял масло. Прокачали сцепление. Проблема осталась. Причём, как я заметил, другие передачи с нейтральной тоже включаются не ахти. Мастер сказал, что возможно это из-за того, что новый диск сцепления ещё не приработался к маховику. Возможно со временем проблема уйдёт.
Старый 10.01.2017, 02:26   #54
Артем1988
Еще один глюк с которым я столкнулся после покупки авто. плохо включались передачи. решили качнуть сцепу.. качнули чуть лучше. потом еше раз и опять старый результат. залили новую жижу а педаль ваше упала. мастер сказал что такое бывает. типа новая канальца промыла и держать перестало . итог новый цилиндр сцепы
Старый 10.01.2017, 03:49   #55
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
После такого итога скорости нормально включаются ?
Старый 10.01.2017, 15:23   #56
Andrey33
Тебя развели, педаль упала потому что воздуха хватанули.
У меня тоже падала при прокачке, не уследил за уровнем, там буквально два качка и хватает воздух.
Поднял педаль, открыл клапан на рабочем цилиндре, бачёк до полной, и самотёком всё заполнило.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:53   #57
hanter72
Аватар для hanter72
@Артем1988, мне тоже думается, что тупо развели на новый цилиндр, как сказал @Andrey33 - там не космический корабль..
но, с другой стороны, новое оно всегда новое.
Старый 10.01.2017, 18:54   #58
Артем1988
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
меня не развели. это мой мастер. он не разводит. качали вместе. жижу подливали. снимали вместе. контрактный поставил.
и стало хорошо) а который сняли разобрали. можно рем.коплект на него
Старый 24.01.2017, 23:14   #59
Gregory23
Проблема у многих оутлендеров, в инструкции по эксплуатации сами японцы написали, что надо повторить действия все(отпустить сцепление, потом нажать его и воткнуть)
Gregory23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 15:41   #60
gastra
Прошло 4 месяца с момента замены сцепления и масла. Сцепление уже прокачал.
На холодную втыкается только 2я передача и то с трудом. Приходится на 2ой немножко дать вперёд, потом начинают другие втыкаться. Подчеркну, ВТЫКАТЬСЯ. Когда машина хорошо прогрета, то втыкается заметно лучше, а иногда вообще без проблем.
И вот ещё: появился свист на холостых, чаще когда машина холодная. Если ногу приложить к педали сцепления (не нажать, а просто приложить), то свист пропадает. Или же если рукой прикоснуться к вилке сцепления, то свист тоже пропадает.
Что за херня??? Меня уже просто достала эта проблема с переключением. Потрачены деньги, силы, время, результат 0.
Переключение с 1-ой передачи на вторую Аут 1 Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 12.01.2012 11:26
Airtrek. Не включаются противотуманки, ПТФ Екарный бабай Airtrek - Эксплуатация и ремонт 7 03.10.2010 08:54
Свист при включении задней передачи! HELP! Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 13.04.2010 22:02
Не включаются фонари заднего хода (МКПП) RoNiS Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 06.11.2009 16:30
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
