Старый 23.01.2017, 20:11   #241
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
@Mobilis, Виталь,привет,к сожалению надо протягивать.
Старый 23.01.2017, 20:20   #242
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Привет Саш, а я надеялся до последнего.
Когда к динамикам тянул - мучения еще те!
Кстати с силиконом повеселей тянется)))
Старый 23.01.2017, 20:24   #243
@Mobilis, Виталь,а ты подсветку какую хочешь внедрить которая с логотипом?
Старый 23.01.2017, 20:48   #244
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Нет Саш, купил плафоны 96247398 по 100р. штучка, идею на Драйве подглядел.
Старый 30.01.2017, 20:47   #245
Mobilis
Аватар для Mobilis
Еще вопрос образовался.
Врезал кто в кик панели штатные или не штатные плафоны подсветки? Там с обратной стороны есть какие ориентиры?
Старый 30.01.2017, 21:10   #246
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
Любителям штатного "фен-шуя":
С MY'16 японцы все-таки решили добавить возможность подсветки пространства ног водителя и пассажира, для чего в соответствующих нижних панелях предусмотрен крепеж spot-лампы (например 8406A002WA или 8470A003) Такие лампы бывают разных цветов (красный, белый, синий, янтарный) и давно используются на Mitsubishi Pajero и Delica:D5, а также под другими партномерами на авто других производителей (Subaru, например). На третьем фото saw1224 как раз видно отверстие для светового пучка такой spot-лампы.
Это где такие специальные крепежи? В каком месте?
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 14:50   #247
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
На неделе активировал режим Ds автомата, заодно, коль пластик в салоне снят, решил установить подсветки ног. Запитался от разъёма C405, затем через контакторы параллельно подключил все 4 подсветки. Пока, что ленты подключил через коннекторы, попозже буду перепаивать, ибо надёжность соединения через коннектор внушает сомнения...Спасибо всем, кто сделал это ранее, и не поленился выложить подробности для общего пользования!
[/IMG]
Последний раз редактировалось Ворчун27; 03.02.2017 в 15:18.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:29   #248
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Ворчун27, надеюсь результат превзошёл ожидания?
В фотоотчетах одно, а живъём иначе!
P/S коннекторы обязательно заменить на пайку.
Старый 03.02.2017, 15:36   #249
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Результат отличный, мне нравится! Что-то не получается фотки вставить...
Старый 03.02.2017, 15:55   #250
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Фото, собственно, в теме достаточно.Дабы не сорить в теме, пишите в личку, помогу.
Про отличный результат, можно маленький совет?Достаточно отключить все потолочные светильники салона вечером.., однако подсветка зоны ног сохранит при этом свой функционал. Намекаю...
Старый 03.02.2017, 16:42   #251
Сергей095
Аватар для Сергей095
Эдуард, а у меня такой режим и стоит. При открывании двери у меня верхний свет не включается, а загорается подсветка ног (синяя). Удобно, функционально и для снайпера меньше заметен (шутка). Ставил у ОД сразу при покупке машины.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 16:57   #252
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
[B][U]Ставил у ОД сразу при покупке машины.
А я, Сергей, все сам...
Что XL, что Аут III, типа митсу-маньяк
Все для любимого авто...Супруги! Авто мы, мужики, очень часто меняем по-жизни...А любимая женщина, родившая тебе несколько сыновей...
Она такая - ОДНА!Красный Аут - это мой косвенный знак внимания для любимой женщины.
Последний раз редактировалось Эдуард; 03.02.2017 в 17:06.
Старый 03.02.2017, 17:07   #253
Сергей095
Эдуард, может лучше для любимой супруги и ее авто?
У меня к сожалению служба с утра до ночи, да и гаража нет.
Я тут в так сказать "длительной командировке"... Поэтому и разложиться негде.
Предпочитаю в этих условиях обращаться к спецам во Владикавказе.
Поначалу к ОД, а сейчас и других нашел головастых и рукастых ребят.
Она такая - ОДНА!
Эдуард, от всей души поздравляю! Это здорово, когда в семье взаимопонимание и взаимоуважение. Семья - наш тыл, а тыл должен быть крепким!
Удачи!
Старый 04.02.2017, 21:04   #254
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Добрый день! Поделюсь своим опытом установки подсветки ног в новом Outlander MY’2016. В своей работе опирался на отчет Уважаемого megaaxel, но с некоторыми оговорками! В моем случае сиденья я не снимал и обшивку разбирал по минимуму.
Собственно, мне понадобилось:
- Лента светодиодная 6000к с большими светодиодами 5050, влаго-пылезащищенная (В отличие от Outlander XL, длина водительской и передней пассажирской на 5см короче вышла впритык: водитель – 30см, передний пассажир – 35см, задние обе по 30см);
- Кабель питания двужильный сечением 0.5мм.(примерно 4м);
- 4 “вампира” для параллельного подключения лент;
- 5 разъемов 2 пин для соединения лент и проводов питания (чтоб проще было заменять при неисправности);
- Расходники в виде изоленты, термоусадочных трубок и хомутов (1,5мм шириной).
Подумал, как мне проще, и решил сделать 2 задние ленты последовательно и протянуть провод между ними под ковролином и центральной консолью (для этого подлокотник необходимо снять).
Спереди провел провода под торпедой, не разбирая ее, сняв лишь обшивки в ногах, назад – по левому порогу вдоль штатных проводов и так же рядом с ответвлением питания эл. регулировок водительского сидения под ковролином провел провод к задней пассажирской ленте (за водителем).
Под сиденьем вывел его, как и штатная проводка идет – из лючка ковролина. Далее от этой лампы последовательно протянул провод через этот же лючок через центральную консоль в лючок переднего пассажирского сиденья. Там так же вывел все стандартно.
После соединения задних лент проверил длину провода питания между ними – чтобы хватало длины не внатяг в крайних задних положениях обоих сидений (еще раз для верности, когда все паял естественно брал с запасом).
Для протяжки проводов под ковролином пользовался стальной проволокой – очень удобно, иначе без снятия ковролина и не протянете так.
Подключился питанием, как и положено к разъему C-405(пины 2 и 3) или красно-белый провод – плюс, черно-белый - минус! Для этого разобрал левую часть торпеды (которая перед ETACS) для доступности т.к. длина проводов к разъему крайне мала. Разобрал сам разъем вытащив стопорную накладку и с передней стороны отжав микроотверткой фиксатор вытянул сзади нужные пины. Аккуратно расжал крупные “лапки” пинов, вставил свои провода и зажал обратно. Изолентой зафиксировал свои провода к стандартным чтоб было крепко.
Не поверив в долговечность клеевой основы диодных лент как тут уже неоднократно делали закрепил их к накладкам и обшивке сидений хомутами.
Обшивка спинок передних сидений под самим сиденьем крепится к пружинам подушки 2 пластиковыми петлями, снимаются довольно просто - удобнее просунуть палец между обшивкой и пружиной и просто надавить в сторону передней части авто, все отщелкивается.
Подсветка включается при открытии любой двери и при выключении двигателя. После закрытия всех открытых дверей подсветка гаснет плавно через 10сек.
Вот собственно, что получилось
П.с прошу прощения за ковры – пока проводил проводку истоптал немного
А нет ли фото как врезаться ветакс? и можно ли врезаться без снятия левой торпеды?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 21:52   #255
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Зачем такая большая ссылка?
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
