Старый 31.01.2017, 12:49   #1
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию НЕ ЯСНО,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Всем привет,форумчане!Решил снять магнитолу,посмотреть,что там с антенной,радио очень плохо ловит.Снял часть панели с климатикой,открутил два винтика на мафоне и вынул его.Глянул,ничего не понял и поставил все на место.И тут началась печалька.Завожу,индикатор SRS не гаснет,индикатор передач не горит.Автомат трогается как-будто с третьей.Задняя передача включается с сильнейшим толчком.Вот такая беда!Выручайте!
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 12:53   #2
По умолчанию Re: НЕ ЯСНО,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
@Дрюс, Попробуй скинуть клемму с АКБ,когда всё это дело разбирал АКБ был подключен?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
А в этот момент зажигание включал?
Старый 31.01.2017, 13:10   #3
Дрюс
АКБ не отключал,когда разбирал.А зажигание включал в процессе.Потом клемму скидывал,не помогло
Старый 31.01.2017, 13:15   #4
@Дрюс, Ну вот теперь понятна твоя печалька,нельзя было включать зажигание с отключенной панелькой климата,теперь надо скидывать ошибки.
Старый 31.01.2017, 13:17   #5
Дрюс
Так я там ничего не отключал.Провода потрогал и обратно все поставил.
Старый 31.01.2017, 13:19   #6
Возможно где то контакт отошел а этого вполне достаточно чтобы схватить ошибку.
Старый 31.01.2017, 13:21   #7
Дрюс
Каким образом ошибки скидывать?С помощью диагноста?
Старый 31.01.2017, 13:27   #8
@Дрюс, Да.
Старый 31.01.2017, 13:29   #9
Дрюс
Спасибо тебе!Буду пробовать.
Не в тему,конечно,но антенну как-то можно поставить активную
Старый 31.01.2017, 13:34   #10
Конечно,было бы желание.
Старый 31.01.2017, 13:38   #11
Дрюс
желание-то есть,опыта не хватает
Старый 01.02.2017, 15:27   #12
Дрюс
Сброс ошибок не помог.Нет питания на коробасе и на подушках.Электрик уже несколько часов разбирается
Старый 01.02.2017, 15:32   #13
@Дрюс, А проблемы начались именно после снятия панели?что то какие то у тебя чудеса.
Старый 01.02.2017, 16:05   #14
Дрюс
Да,именно после снятия.
Старый 02.02.2017, 06:56   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
именно после снятия
может быть, каким-то образом косу компа "зацепил"? он внизу консоли с ручкой АКП стоит
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
