Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 31.01.2017, 13:42   #586
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
одинаковые ли тормозные диски 2.4 и 2.0
Да, в т.ч. и на 3.0.
есть ли разница с дисками XL
На А3 диски толще.
Старый 31.01.2017, 14:07   #587
globus2003
уточню: и перед и зад?
Старый 31.01.2017, 15:51   #588
МиНиН
Да, и перед, и зад. Здесь указывал номера https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=558
Размеры есть в шапке.
Последний раз редактировалось МиНиН; 31.01.2017 в 16:04.
Старый 31.01.2017, 17:41   #589
globus2003
Вот по подбору на NK получается, что на XL дисики толще...
потому что под А3 на перед предлагается артикул: 203043
Направляющая тормозного диска: вентилируемый
Вес: 6.58 кг
Число отверстий в диске колеса: 5
Диаметр: 293 мм
Высота: 46 мм
Толщина тормозного диска (мм): 24
Минимальная толщина: 22,4 мм
Диаметр центрирования: 69 мм
Сторона установки:передний мост
Год выпуска с: 04.2013
а тот, что по экзисту - 203082 идет имеет параметры, как и в шапке и как на XL:
Вес: 6.83 кг
Диаметр: 294 мм
Высота: 45,5 мм
Толщина тормозного диска (мм): 26
Минимальная толщина: 24,4 мм
Диаметр центрирования: 69,0 мм
причем как заменитель для аута этот артикул (203082) днем с огнем не найти по норм цене у адекватного поставщика и на сайте NK по поиску вместо него уже бьется 209329, который на экзисте есть, но применимость там не для Мицубиси, хотят параметры 1 в 1.
Вот у меня и вопрос - стоит ли заморачиваться с разницей в параметрах:
Диаметр: 293 мм вместо 294 наших и высота Высота: 46 мм вместо 45,5 (по экзисту 45,6) и диаметр центрирования 69 вместо 68,9 (или 68.7)?
влияют ли эти десятые и мм на посадку диску на мою тачку?
Старый 31.01.2017, 19:47   #590
МиНиН
Ден, указанные выше параметры с разницей в десятые мм критичного влияния на посадку диска на ступицу не окажут. Есть еще один важный параметр, который как раз может повлиять на посадку, это диаметр расположения крепежных отверстий. На оригинальных дисках этот диаметр равен 114.3 мм (см.схему).
Старый 01.02.2017, 08:46   #591
globus2003
Вот какой из этих взять? =) Зачем на одном из дисков там 2 доп. отв. на радиусе шпилек?
Последний раз редактировалось globus2003; 01.02.2017 в 09:08.
Старый 01.02.2017, 09:25   #592
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@globus2003, толщина переднего диска должна быть 26 мм.
Они и так перегреваются... а на первой схеме 24 мм.
Старый 01.02.2017, 10:24   #593
globus2003
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
да, видел, но этот артикул - прямая рекомендация подбора по модели АУТ 3-го поколения, второй вариант уже нет.
Старый 01.02.2017, 11:33   #594
МиНиН
Эти отверстия с резьбой для снятия диска, прикипают они (диски) к ступице.
Второй вариант соответствует размерам оригинального диска, первый для ХЛ-я.
Старый 05.02.2017, 13:44   #595
gsn76.08
По умолчанию Re: Осторожно разные тормозные колодки на левом и правом колесах!
Друзья,а подскажите толщину тормозной колодки,без учёта самой накладки,чтобы понять сколько мм. накладки осталось?
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 17:18   #596
МиНиН
Сообщение от gsn76.08 Посмотреть сообщение
В шапке темы информация под плюсом, есть все размеры https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490
Старый 06.02.2017, 16:11   #597
gsn76.08
Я так понимаю,что тормозная система ХЛ с третьим аутом идентична?
Старый 06.02.2017, 16:25   #598
МиНиН
Ничего общего, колодки разные, диски разные, суппорта разные. На А3 информация только под плюсом.
Старый 10.02.2017, 13:11   #599
andrey_174
какой износ колодок, для замены должен быть в мм.
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:12   #600
МиНиН
@andrey_174, в шапке темы инфа под плюсом.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
