31.01.2017, 19:47
#1
Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от
globus2003
влияют ли эти десятые и мм на посадку диску на мою тачку?
Ден, указанные выше параметры с разницей в десятые мм критичного влияния на посадку диска на ступицу не окажут. Есть еще один важный параметр, который как раз может повлиять на посадку, это диаметр расположения крепежных отверстий. На оригинальных дисках этот диаметр равен 114.3 мм (см.схему).
01.02.2017, 08:46
#2
Сообщение от
МиНиН
Вот какой из этих взять? =) Зачем на одном из дисков там 2 доп. отв. на радиусе шпилек?
Последний раз редактировалось globus2003; 01.02.2017 в 09:08 .
01.02.2017, 09:25
#3
@globus2003 , толщина переднего диска должна быть 26 мм.
Они и так перегреваются... а на первой схеме 24 мм.
01.02.2017, 10:24
#4
Сообщение от
Диспетчер
да, видел, но этот артикул - прямая рекомендация подбора по модели АУТ 3-го поколения, второй вариант уже нет.
01.02.2017, 11:33
#5
Сообщение от
globus2003
Эти отверстия с резьбой для снятия диска, прикипают они (диски) к ступице.
Сообщение от
globus2003
Второй вариант соответствует размерам оригинального диска, первый для ХЛ-я.
Текущее время: 02:17 . Часовой пояс GMT +3.
