Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 10:39   #1891
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
нужно вытащить
фото
На фото в желтом корпусе-коробочке
В таблице BF3 http://faq.out-club.ru/download/outl...0424900ENG.HTM и предохранители на 30 А маркированы зеленым ..
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 16:03.
Старый 02.02.2017, 13:28   #1892
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
Я давно с этого предохранителя вывел провода на кнопку для разрыва- и в сильные морозы ,и на длительной стоянке-отключаю этот предохранитель -тоесть разрываю ток и все! и не мучаюсь с утечкой, никакие прошивки и замена етаксов не поможет
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 12:58   #1893
thefate
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
Расскажи подробнее, и с картинками ))
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 13:23   #1894
igorchernyi
картинок нет! берете предохранитель что в желтый сьемник вставляется -по размеру,обламываете по середине перемычку в предохранителе и припаеваете к ножкам провода повыше к изоляторам чтобы предохранитель встал в блок, и от него выводите провода в салон под кнопку(с лева есть места с заглушками под выключатель, и все
Старый 03.02.2017, 13:30   #1895
Супер!!! А если КЗ???? Ещё такое советуете Уж проще предохранитель достать и вставить раз в пол года.
Старый 03.02.2017, 14:08   #1896
igorchernyi
причем ту раз в пол года? авто с такой комплектации-АКБ разряжается при - 25 -30 мороза за 2 дня до 7в , вот и нужна эта кнопка-предворительно выключая перед сильными морозами и при длительной стоянке , тот кто ездиет каждый день на авто и не знает что акб в этой комплектации садится
Старый 03.02.2017, 17:15   #1897
Ни чего не разряжается, больше недели стоял авто в праздники новогодние, всё нормально было. Если за 2 дня садится АКБ, то тут 2 причины. 1 утечка тока (есть тема по этому поводу), как раз кода достаётся этот "транспортный" предохранитель утечка пропадает. 2 слабая плотность электролита (плохо заряжен). Но если Вы разрываете цепь таким путём и АКБ не садится, значит у Вас 100% утечка тока. Проверьте утечку. Вот соответствующая тема
Старый 03.02.2017, 18:08   #1898
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Так и до пожара недолеко, при КЗ. Тьфу три раза.
Если есть желание поставить кнопку то последовательно ей надо включить предохранитель на тот же ампераж.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 20:11   #1899
igorchernyi
ну конечно же поставил предохранители-вставки -на оба провода по амператожу-забыл в описании сказать
я уже все темы читал , и плотность не причем в моем авто_ -корпорация япошек официально признала ошибку в этой проблеме по этой модификации,-не засыпает комп -засыпает но самописцем проверяли-может проснутся и через 5 часов да и через 10ч ,, у Вас какая комплектация? авто от кнопки заводится ?
Старый 04.02.2017, 09:19   #1900
У меня же написано какой авто, Ultimate, да с кнопки. Утечка была тоже "плавающая", в теме про утечку тока отписывался.
Старый 04.02.2017, 10:02   #1901
igorchernyi
Outlander III 2.0 CVT Invite -вот про эту модель японцы признали ошибку! датчик антенного блока который ищет ключ с чипом -часто просыпается и ищет сигнал- вот в чем ошибка на этой сборке
Старый 04.02.2017, 10:24   #1902
Они ведь вроде новую прошивку заливают в ЕТАКС, так и лечится. Кто то отписывался уже. Вам прошивку меняли?
Старый 04.02.2017, 11:59   #1903
igorchernyi
так вот слежу за этой темой -жалуются что фары включатся то вентиляторы ,( раньше хотел поменять прошивку и дилер согласился) я для себя вывод сделал что лучше родная прошивка, прохожу в отпуске 8-9 тыс км -ни какого глюка, так что дело личное,
Старый 04.02.2017, 18:39   #1904
Добрый вечер! Проясните, машина точь в точь такая, "машина ищет ключ с чипом", ключи обычные, закрыть-открыть, на что это влияет и есть ли это у нас?
Старый 06.02.2017, 13:00   #1905
Eugened
поменял ETACS после окончания гарантии. Фары давно загорелись, еще прошлой весной на ТО обратил на это внимание мастера-приемщика - скинули предохранитель, ненадолго помогло.
В декабре закончилась гарантия, в январе приехал к дилеру по другому вопросу, но заодно спросил про блок. Естественно, сказали, что после окончания гарантии они не могут поменять. Тогда написал на сайте MMC, описал ситуацию. Примерно через неделю позвонили - подтвердили бесплатную замену, еще две недели примерно ждал, пока придет.
Вывод: в случае возникновения вопросов писать MMC, это работает.
Eugened вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
