04.08.2013, 12:33
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04 .
E_I_G ,
k__d ,
LestorGL ,
Sega38 ,
Stepan190 ,
test_erwin2 ,
viktorgevara ,
Аксон ,
Александр35 ,
Васонсон ,
Петр75 ,
СашаНВ
31.01.2017, 13:42
#586
Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от
globus2003
одинаковые ли тормозные диски 2.4 и 2.0
Да, в т.ч. и на 3.0.
Сообщение от
globus2003
есть ли разница с дисками XL
На А3 диски толще.
31.01.2017, 14:07
#587
Сообщение от
МиНиН
Сообщение от globus2003
уточню: и перед и зад?
31.01.2017, 15:51
#588
Да, и перед, и зад. Здесь указывал номера
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=558
Размеры есть в шапке.
Последний раз редактировалось МиНиН; 31.01.2017 в 16:04 .
31.01.2017, 17:41
#589
Сообщение от
МиНиН
Вот по подбору на NK получается, что на XL дисики толще...
потому что под А3 на перед предлагается артикул: 203043
Направляющая тормозного диска: вентилируемый
Вес: 6.58 кг
Число отверстий в диске колеса: 5
Диаметр: 293 мм
Высота: 46 мм
Толщина тормозного диска (мм): 24
Минимальная толщина: 22,4 мм
Диаметр центрирования: 69 мм
Сторона установки:передний мост
Год выпуска с: 04.2013
а тот, что по экзисту - 203082 идет имеет параметры, как и в шапке и как на XL:
Вес: 6.83 кг
Диаметр: 294 мм
Высота: 45,5 мм
Толщина тормозного диска (мм): 26
Минимальная толщина: 24,4 мм
Диаметр центрирования: 69,0 мм
причем как заменитель для аута этот артикул (203082) днем с огнем не найти по норм цене у адекватного поставщика и на сайте NK по поиску вместо него уже бьется 209329, который на экзисте есть, но применимость там не для Мицубиси, хотят параметры 1 в 1.
Вот у меня и вопрос - стоит ли заморачиваться с разницей в параметрах:
Диаметр: 293 мм вместо 294 наших и высота Высота: 46 мм вместо 45,5 (по экзисту 45,6) и диаметр центрирования 69 вместо 68,9 (или 68.7)?
влияют ли эти десятые и мм на посадку диску на мою тачку?
31.01.2017, 19:47
#590
Сообщение от
globus2003
Ден, указанные выше параметры с разницей в десятые мм критичного влияния на посадку диска на ступицу не окажут. Есть еще один важный параметр, который как раз может повлиять на посадку, это диаметр расположения крепежных отверстий. На оригинальных дисках этот диаметр равен 114.3 мм (см.схему).
01.02.2017, 08:46
#591
Сообщение от
МиНиН
Вот какой из этих взять? =) Зачем на одном из дисков там 2 доп. отв. на радиусе шпилек?
Последний раз редактировалось globus2003; 01.02.2017 в 09:08 .
01.02.2017, 09:25
#592
@globus2003 , толщина переднего диска должна быть 26 мм.
Они и так перегреваются... а на первой схеме 24 мм.
01.02.2017, 10:24
#593
Сообщение от
Диспетчер
да, видел, но этот артикул - прямая рекомендация подбора по модели АУТ 3-го поколения, второй вариант уже нет.
01.02.2017, 11:33
#594
Сообщение от
globus2003
Эти отверстия с резьбой для снятия диска, прикипают они (диски) к ступице.
Сообщение от
globus2003
Второй вариант соответствует размерам оригинального диска, первый для ХЛ-я.
05.02.2017, 13:44
#595
Re: Осторожно разные тормозные колодки на левом и правом колесах!
Друзья,а подскажите толщину тормозной колодки,без учёта самой накладки,чтобы понять сколько мм. накладки осталось?
05.02.2017, 17:18
#596
Сообщение от
gsn76.08
В шапке темы информация под плюсом, есть все размеры
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490
06.02.2017, 16:11
#597
Сообщение от
МиНиН
Я так понимаю,что тормозная система ХЛ с третьим аутом идентична?
06.02.2017, 16:25
#598
Сообщение от
gsn76.08
Ничего общего, колодки разные, диски разные, суппорта разные. На А3 информация только под плюсом.
10.02.2017, 13:11
#599
какой износ колодок, для замены должен быть в мм.
10.02.2017, 13:12
#600
@andrey_174 , в шапке темы инфа под плюсом.
Текущее время: 14:09 . Часовой пояс GMT +3.
