Старый 10.10.2016, 18:11   #736
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
А не у кого коробка на холодную не шумит? появилось последнее время, после заводки стоит шум( как бензопила),дажа на нейтрали, минут через 5 прогрева шум пропадает, при движении , тоже свист первые 5 км, затем всё проходит. При этом не пинков, не пробуксовок нет, шум стоит именно от коробки. Масло поменял, не помогло. пробег 123 тыс.км
Goha012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 16:59   #737
Zug
Авто: Outlander XL 2.2 DiD
Всем привет
У меня Out XL 2012 года рождения, с 6 ступенчатым автоматом и дизелем 2.2 DiD. Активно пользуюсь подрулевыми, чтобы тормозить двигателем. У этого автомата это неплохо получается. Может быть, поэтому передние диски и колодки мне поменяли только на 90000 км. Вопрос такой: может ли торможение двигателем сократить ресурс коробки? Может кто знает?
Заранее спасибо
Zug вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 19:19   #738
Goha012
Авто: XL3.0 2007г
Зря грешил на коробку, оказался виноват ролик навесного, но отдавала както по всему мотору, в первом сервисе видимо просто пытались развести, хотя мне и самому казалось, что шум со стороны коробки
Старый 09.02.2017, 16:57   #739
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Комрады, давайте версии !
Сегодня днем стоял на светофоре и у слышал стук, подумал рядом грузовик дизельный стук от него.
На след светофоре тот же стук, но уже без грузовика)
Добрался до места назначения и стал делать разные движения с селектором .
Выяснилось , что стуки на R и D, на Р и N - тишина.
Масло свежее оригинал , уровень в норме .
Пробег 110 т км
К чему готовится ?!
Ранее ничего подобного не было, коробка работала без пинков затычек и тд , ошибок нет.
Стук глухой с определенным тактом, по нотам и дцб не скажу)
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 17:47   #740
959
Лучше на подъёмник на диагностику.А то счас насоветуем не глядя и не слыша.
Старый 09.02.2017, 19:51   #741
shind
Аватар для shind
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Да оно и понятно . Просто перед тем как написать в той или иной теме , я изучаю ее от корки до корки .
Такой проблемы не нашёл , следовательно задал вопрос ))
Сейчас пробирался до дома , все плавненько переключается и тук тук тук ...
Мистика
Старый 03.03.2017, 16:24   #742
kash39
Всем доброго времени суток!Столкнулся вот с какой проблемой.Аут 3.0 пробег 190000.На прогретой коробке появился несильный удар при переключении на R.В остальных режимах все отлично. На холодной все норм.Масло поменяно (9 литров идемитсу тип J слил-залил,уровень норм) подушки нижние поменяны,верхние без повреждений,клемму скидывал-не помогло.Диагностика акпп ошибок не выдала.Может кто с подобным сталкивался?
kash39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 08:06   #743
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от kash39 Посмотреть сообщение
В каком состоянии радиатор АКПП, заглядывал туда?
Полагаю, варианта три: уровень масла высокий-откачивается шприцем большим, масло вспенивается из за низкого уровня-банально доливается, забит радиатор-происходит перегрев акпп.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 20:30   #744
kash39
Масло по уровню,проверял 5 раз, радиатор проверю, хотя при перегреве коробки должно было выскочить предупреждение, а у меня ни в пробках ни на дальняк ничего не пишет. В прошивке может быть дело?
Старый 05.03.2017, 17:19   #745
Volkov
Аватар для Volkov
Индикация перегрева высвечивается в крайнем случае.
Прошивка... вряд ли, как правило у 3.0 АКПП пинается при переключении с 1 на 2 скорость и обратно, иногда 3-я скорость даёт слабый пинок.
У меня был баг похожий, в жару пиналась задняя скорость. Прочистил соты радиатора, увеличил вентиляционные отверстия в подкрылке, так же выровнял уровень масла и пинки прошли.
Старый 11.03.2017, 12:41   #746
Aclah-2006
Всем доброго дня! Пол года, как стал владельцем аута, 2007г., 3л. При покупке прежний хозяин сказал, что не менял ничего, кроме масла в АКПП. Ездил к мастеру, проверить состояние масла, оно и вправду выглядело свежим.
Проблема вот какая. Еду в спокойном режиме, скоростя переключаются нормально. Если нужно ускориться, при переключении скоростей, начинаются дергания. Иной раз, даже слишком сильные пинки под зад. Или так же, при торможении, переключение скоростей на пониженные, происходит с рывками. Посоветуйте, как быть. Поможет ли замена масла? Может что-то не то залил водила, что катался до меня.
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 19:45   #747
Грига
Аватар для Грига
@Aclah-2006, Попробуй поменять датчик оборотов вала. Он находится в верхней части коробки под воздушным фильтром. Из за не удачного размещения он постоянно в воде купается и могут окислится контакты. Из за не подходящего масла тоже может дёргать, почитайте тему.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 22:12   #748
Aclah-2006
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А если датчик накрылся или окислились провода, ошибка не должна выскакивать?
Старый 13.03.2017, 07:15   #749
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Aclah-2006 Посмотреть сообщение
Когда что то работает кое как ,но работает, то и вычислить это бывает проблематично. Возможно диагностика покажет отклонения в работе.
Старый 11.05.2017, 06:28   #750
Volkov
Аватар для Volkov
Здарова парни!
За неделю второй раз ловлю баг... Паркуюсь, селектор перевожу в положение P, глушу машину. Поделав дела, пытаюсь завести машину и тишина, либо крутанет разок но не схватывает. На включенном зажигании перевожу селектор АКПП в положение N потом обратно в P и завожу машину.
На что грешить, куда смотреть??
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
