Старый 08.02.2017, 12:17   #526
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Вы хотите ещё и нас запутать ? Ваши здесь :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 10.02.2017, 00:44   #527
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Наткнулся, выложили торрент в "паблике". Сам не качал, потому как уже есть. По весу вроде совпадает (1.5 Г из 4-х частей).
Раздает !
Подскажи не пойму ,ошибки p421 p431 это вторые датчики кислорода ,они на расход влияют ? Катализаторов нет , стоят обманки механические, но горит чек .Расход по кампу 18 лит .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 10:36   #528
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
Нет не влияют. Они придуманы только для контроля катализаторов.
Сейчас какие именно ошибки ?
Старый 10.02.2017, 10:57   #529
pawa
Ошибки что сверху писал,так что можно под забить .
Добавлено через 2 часа 15 минут
Привет, так а зачем тогда обманки ,прошивки .
Старый 10.02.2017, 14:48   #530
jeleziaka
Ошибки что сверху писал,так что можно под забить ...,так а зачем тогда обманки ,прошивки .
Чтобы "тупо" погасить чек.
Обманки обманывают "мозги", якобы катализаторы еще "живые". Механические (проставка с дыркой) отдаляют рабочую (заметь рабочую) лямбду от выхлопных газов, в которых находится не догоревший окислитель (кислород). Лямбда реагирует именно на него (генерирует напряжение). Много кислорода - всплеск синусоиды, мало - падение. Весь этот алгоритм мониторят "мозги" авто и прописывают ошибки когда, всплесков вообще нет (лямда мертвая) или же они выше, ниже уровня.
Электронные - эммулируют рабочую лямду с рабочим катом.
А в прошивке "ручками" отключают контроль лямбд после катов.
Старый 10.02.2017, 15:50   #531
pawa
Спасибо, понимаю читал. У меня катов нет \до меня выбили \ поставил мех обманки 2 ми не помогло .просверлил 3 ми не помогло . Ошибки p431 p421 Верхние новые Бошь 537 \ посоветовал мастер \ 1б-9 ом 2б-4.7 ом расход 19 лит по городу. Так вод не могу понять как работают верхние лямдозонт .Графики на холостых 1б верх в низ , а 2б линия длинная и немного подпрыгивает потом опять длинная.Обороты 2-2.5т прыгают в верх в низ .Ты не знаешь как они должны работать ?
Старый 10.02.2017, 16:48   #532
Артем1988
Аватар для Артем1988
Главное это верхние. Вотт мои графики
https://www.drive2.ru/l/459149734641150085/ сделай такие в тор кью.
или скан мастере. 0.8-0.9 показания стабильно на проргретом моторе
на холостых нажимая газ до 1500-2 тыс оборотов.
Старый 10.02.2017, 17:18   #533
jeleziaka
Значит не внимательно читал. Я же говорил ранее, что механические проставки эффективны только при рабочих лямдах ! Потому как сигнал от них все-равно должен идти.
Тут посмотри
и Тут
Информации море !
Они должны быть одинаковые. Какие на вашем двигателе - не знаю.. ( У меня 4G64.
Старый 11.02.2017, 01:34   #534
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Давно хотел написать, пришёл датчик MN 137490 с Али, поставил взамен установленного DOX-0113, так вот какой-то разницы не ощутил вообще. Ну просто никакой. Хотя нет, расход даже повыше стал. Покатаюсь ещё тысчёнку, может вернусь к 0113.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 14:13   #535
pawa
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Какой расход ?
Тут посмотри
и Тут
Информации море !
Двигатель 69 меверик
Старый 11.02.2017, 16:12   #536
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Меверик - это Форд , а двигатель Мивек .
Старый 11.02.2017, 19:04   #537
pawa
Какой расход ?
А извини не сразу прочитал , проставки стоят в низу лябы рабочие ,графики рисует как верхние . Попробую в них дырочку меньше сделать ,а вот проблема в верхних Бошь 537 взял новые, но по графику рисуют по разному .
Привет, это ты поменял датчики ?
Добавлено через 25 минут
Старый 12.02.2017, 01:25   #538
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Какой расход ?
На DOX-0113 в декабрь-январь получалось в среднем 11,5. С новым MN 137490 откатал пару баков, получилось 12,1-12,3. Скачков морозов не было, кардинальной смены маршрутов тоже, так что расход в среднем незначительно, но почему-то подрос...
Старый 12.02.2017, 03:02   #539
Артем1988
@pawa, да это графики до и после) подисано) как было. и как стало. первый датчик во второй банке умирал прилично а чек не горел. я пару раз в месяц втыкаю елм. удобно мониторить ситуацию.
Старый 14.02.2017, 17:58   #540
AK77
Аватар для AK77
Судя по схожести картины с графиком "До", прихожу к выводу, что умирают обе задние лямбды, одна около 0.2 колеблется, вторая от нуля отрывается до 0.2 при прогазовке . Выходов, как кажется, 2
1. Таки поменять оба ДК
2. Прошивкой под евро2 их отключить.
Остальные танцы в виде выкорчевывания катализаторов во втором случае по ходу пьесы. "За", "Против" обоих вариантов? В денежном эквиваленте примерно равно.
AK77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
