Старый 31.10.2016, 17:58   #31
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: прошивка ЭБУ на евро 2
[QUOTE=KingAlex;2504757
Про лямды понял, что не дадут ошибки. Вообще мотор работает ровно, но пробег уже 180 тыс, поэтому и озадачился этим вопросом, т.к. уже вроде пора.[/QUOTE]
Пора для Вас или для двигателя ? Он , вроде -как , пока ничего не просит и ни о чем не предупреждает . Так и пусть работает , не мешайте .
Старый 31.10.2016, 23:00   #32
nonBrain
@KingAlex, чип-тюнинг - это любое изменение программы управления двигателем, установленной производителем, или ее полная замена на "авторскую".
Прошивка под Евро-2 заключается в отключении лямбда-зондов, которые стоят после катализаторов, как я уже писал раньше. И в оптимизации топливных карт под новый стандарт, откуда получаем прирост мощности 5-7%, максимум 10%.
Во всяком случае я себе это так представляю, после общения с Ёжиком в те 20 минут, пока он прошивал мне авто.
Каты выбил сразу после прошивки, чтобы больше и них не вспоминать, чего и вам советую.
Старый 01.11.2016, 20:34   #33
Sasha
@nonBrain, Телефон или адрес Ежика можно?
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 00:00   #34
nonBrain
@Sasha, Пора бы уже поиском научиться пользоваться
Сообщение от Danver878787 Посмотреть сообщение
Привет!
Лучше позвони ему.
8 926 581-75-73 - Еж (Дмитрий)
Старый 18.01.2017, 11:28   #35
krsn
[QUOTE=nonBrain;2505257]@Sasha, Пора бы уже поиском научиться пользоваться[/QUOTE
Он в каком городе работает?
krsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:04   #36
nonBrain
@krsn, сколько ж повторять? поиск!
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88917
Старый 16.02.2017, 05:57   #37
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Собираюсь перепрошиться на Евро-2, отсюда возникает вопрос, что для этого нужно?
1. Датчики катализатора менять или оставлять (чек не горит)
2. Катализаторы выбивать все? (у нас, я как понимаю их три)
3. Может еще что то ?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 11:20   #38
nonBrain
@peruoH70, может тему почитать или поиск поискать?
Старый 16.02.2017, 14:48   #39
Zold8r
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Можно шить не выбивая каты.
Я считаю, что если делать, то так:
1. Заливаем новую прошивку под ЕВРО-2
2. Удаляем каты на выпускном (2 шт).
3. Вместо катов ввариваем пламягасы.
4. Радуемся.
З.Ы.: Вышибать нижний (под машиной) кат или нет, Ваше дело.
Я оставил, выхлоп меньше воняет. Будет время, вварим трубу.
Zold8r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:31   #40
peruoH70
Аватар для peruoH70
Я то прочитал, но вот только один человек сказал как делать. В остальных постах только рассуждения и конкретно какой катализатор выбивать в этой теме нет, а тем наподобии этой три или четыре, все они перекликаются и запаришься найти что нибудь правильное. Я ж хотел конкретизировать, что нужно делать при прошивке на евро2, чтобы следующие не лопатили. Если вам трудно ответить, лучше промолчите, а не выражайте свое раздражение(превосходство) здесь
Последний раз редактировалось peruoH70; 16.02.2017 в 15:47.
Старый 16.02.2017, 15:44   #41
makar08
Я то прочитал, но вот только один человек сказал как делать. В остальных постах только рассуждения и конкретно какой катализатор выбивать в этой теме нет. Я ж хотел конкретизировать, что нужно делать при прошивке на евро2
Я лично ровно ничего не делал, просто прошил, все каты на месте. Просто стоял вопрос или менять нижнюю лямбду или шить, я прошил, чек погас пока езжу так.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:53   #42
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Да вот пишут в других темах, надо все равно выбить, а то абразив(крошки) от разрушенного катализатора попадет в двигатель и в лучшем случае растачивать и менять цилиндры
Старый 16.02.2017, 15:56   #43
Артем1988
Аватар для Артем1988
@makar08, зачем шить тогда и не выбивать каты? природу бережешь? )))
у тя ж машина лучше поедет) выбить то делов не долго)
@peruoH70, ну тут есть все ответы. если их искать. темы
2-3 на форуме основные. и есть ряд копий которые надо бы вообще удалить.
собственно вам уже ответил Zold8r
вместо нижних датчиков после прошивки можно заглушки резба (М18 х 1,5) вкрутить и выкинуть датчики)
@Zold8r,
я вот выбил просто каты. пламя гасители не ставил. а если 3ий выбить и на его
место и сделать пламягаситель? сильно скажется на сроке службы самого глушака?
Так не охота коллектор снимать. вварить 1 пламягаситель вместо 3его и всё)))
Старый 16.02.2017, 16:00   #44
makar08
Читал я про эти страсти, но это чистая никем не проверенная теория, может так быть, а может и не быть. Я конечно планирую выбить каты уже как потеплеет, но я когда менял датчики, я каты видел сверху они в идеальном как по мне состоянии, т.е. не разрушены, и нет симптомов забитых катов (потеря мощности)
Чтобы чек не горел, датчику пришел писец плюс при прошивке тюнинг.
Старый 16.02.2017, 16:07   #45
peruoH70
Аватар для peruoH70
Так и я про то же самое тем много про катализаторы и датчики. я же увидел тему прошивка на евро2 и хотел систематизировать все то, что изложено в других темах, а то читать все темы относящиеся к евро 2 и недели не хватит
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
