Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 22:45   #946
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Забил пока, поставил автопрогрев (у меня только по интервалу, поставил на три часа). Так надежнее!
Буду заправляться и плакать )))
Старый 16.01.2017, 09:08   #947
Моцарт
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Ну вот сегодня опять завелся на грани фола. -30°С. Бинару дал поработать минут 15, затем минут пять пауза. Антифриз показал +50°С. Далее ключем крутил наверное с минуту: жик жик дрынь жик жик жик дринь дрынь жик жик.... Еле-еле раскочегарил. При этом пришлось газулькой играть, в т.ч. после завода ещё с минуту. Вчера аккум зарядил полностью, с небольшой тренировкой. Вечером с час покатался. Что не так делаю?
Я в сильные морозы установил работу Бинара на 45 минут. Пока так и оставил, вроде проблема отпала, завожу дистанционно с брелка. Похоже действительно датчик дурит, у меня на 30 минут стояла работа, не хватает этого
Добавлено через 26 минут
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
А разве вентилятор работает, пока температура ОЖ не достигнет некоей отметки? По крайней мере, если климат в авто выставлен?
Все правильно, только Вебаста/Бинар греют градусов до 70-80, а вентилятор включается гораздо раньше (не могу сказать при какой температуре), поэтому печка успевает поработать
Добавлено через 47 минут
Думаю градусах при 40 запускается. Отдает тепло в салон и, соответственно, подогревателю необходима дополнительная работа для нагрева двигателя до заданной температуры, отсюда и расход заряда аккумулятора
Моцарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 15:51   #948
rluk
Сообщение от Моцарт Посмотреть сообщение
Я, если тридцатник на улице, через 15 минут работы котла завожу с брелка. Двигатель как раз градусов 40. Зачем до 70 греть?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 18:10   #949
Potable
Аватар для Potable
@rluk, дык не заводицо и 70 это не двигателя температура, а антифриза, т.е. малого контура. Все остальное, включая масло -30°. И, насколько я понимаю, задача недо70° прогреть, а дать время теплу разойтись, в т.ч. масло и остальной "ливер" согреть.
-30°С и 15минут.... может и не засомневался бы, еслиб на днях сам не отжался... Хорошо, что у Вас всё замечательно. Может какой секрет есть?
Старый 17.01.2017, 15:01   #950
rluk
странно ) у меня при таком алгоритме с брелка со второго раза.
Вообще, если малый контур прогрет, то это значит, что и ливер тоже прогрет. По крайней мере нужный для старта - голова, блок - т.е. то, что способствует испаряемости и воспламенению бензина. Все остальное- глубоко вторично и прогревается оооочень медленно без тока масла, которого без запуска не будет. Так вот, еще раз - 5кВт вебаста при закрытой печке и отключенных вентиляторах (хотя я не знаю, как в XL'ях, но в Аиртреке тосол по печке бегает всегда) прогревает в -26-30 тосол за 15 минут градусов до 30 точно. Будет оказия, специально проверю методом научного "щупа" )
Старый 17.01.2017, 18:15   #951
Potable
Аватар для Potable
@rluk, сегодня с утра трицатник. Бинар запустился по таймеру на 30 минут. Затем 15 минут отдыха. Автозапуск по таймеру +бинар автоматом в режиме догревателя прогрели авто к моменту выхода из дому. Сел и поехал, даже не почуствовал мороз. На всё про всё час с копейками. Такой алгоритм мне понравился, работает! Одно но. После работы, градусов 20,автозапуск (точнее дистанционный с брелка) после бинара не захотел работать, только ключиком. Причем, через полчаса бинара и 20 минут простоя температура антифриза +36° (на улице напомню -20°, авто показало -16°), напруга 12,5. Включил зажигание, напруга 11,8 стартер просадил до 10,3 (((( Похоже, что всё же вопрос к аккуму. Заряжаецо. 7 А•ч всего взял на автомате, вливаю 1А в ручном (((((((.
Старый 17.01.2017, 18:27   #952
rluk
Так вам, батенька, аккум надо менять! )
Прикольная, кстати, штука - LiPo аккумы. Но дорогая, что пипец! Я себе такой на мот поставил. Размер с 2,5 пачки сигарет - 7 Ач. Это в порядке оффтопа )
Старый 17.01.2017, 18:35   #953
Potable
Аватар для Potable
@rluk, аккум у меня 70Ач, наверное, этикетка не родная похоже. От прошлой жизни достался. Сколько емкости и на сколько заряжен ХЗ. Для режима автопрогрева хватает, а вот для бинара похоже Вы правы, беда. После того, как снял седня, удалось, повторюсь, только 7Ач влить. Видимо, чтобы успокоится, нужно остаточную емкость померить.
Но это уже другая история, для соседней темы
Старый 13.02.2017, 14:08   #954
Potable
Аватар для Potable
Почти такую же хрень опять словил.
-20, с брелка ни-ни (хз, даже вроде не пыталась, напругу бинар показал 12,5). Запустил с модема бинар и, поскольку торопился, дал ему поработать всего минут 5-10 (запустил его с модема и побежал к авто). Там сколько-то успела нагреться, допустим до +40, напруга 11,9. и ключем жик жик дринь жик жик дрынь жик жик дрынь. Бросил, потушил бинар (на все минуты три). Завел с газулькой. И АКБ теперь новый, и мороз смешной (свечи меняны, форсунки мыты, БДЗ нетроганый). ВОт чего это? Перекос в температурах от разный датчиков? Т.е. бинар лучше вообще не включать, если нет времени 40 - 50 минутную процедуру соблюсти?
А, да, главное...Первый раз был бенз 95 Роснефти, чичас 92 газпромнефяной, т.е. летне/зимне/октановую историю исключаю, как и некачественную АЗС
П/С/ Утом при -26 и правильном алгоритме всё было ок. Т.е. 30 мин бинар, 15 мин переыв, затем с брелка с атодогревом... красота...
Последний раз редактировалось Potable; 13.02.2017 в 14:31.
Старый 14.02.2017, 07:49   #955
Aleks89
У меня не было подогрева еще пару месяцев назад когда была температура -50, дак вот после этого решил поставить так как заводить жалко без прогрева в морозы, но суть не в этом. Вам нужно определить что не так с запуском. Моя машина без прогрева простояв ночь на морозе с 3 годовалым АКБ до температуры -34 запускалась с берла с первого раза.
В вашем случае я думаю стоит проверить если хотябы в -25 она без прогрева не пускается нужно искать причину что с машиной не так.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 14:05   #956
Potable
Аватар для Potable
@Aleks89, что-то тоже к этому склоняюсь
Старый 25.02.2017, 12:58   #957
Виталий300988
Подскажите пожалуйста на 2-х литровый Аутлендер какой вебасто лучше взять ThermoTop Evo 4 или ThermoTop Evo 5?
Виталий300988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 21:04   #958
Kuzmich_81
Сообщение от Виталий300988 Посмотреть сообщение
4-х киловатного хватит
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 06:34   #959
Aleks89
мне на 3 литра гидроник 4.3 Квт поставили вполне хватает
Старый 29.11.2017, 05:28   #960
Андрей_Чита
Всем привет, кто-нибудь ставил электроподогрев (котел)? если да то какой мощности?
Андрей_Чита вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
