Старый 04.04.2016, 15:05   #301
вітя
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
и что делать
Добавлено через 24 минуты
И что делать?
вітя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 15:46   #302
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от вітя Посмотреть сообщение
И что делать?
Разбираться с EGR (чистить и приводить в чувство).
Старый 04.04.2016, 16:05   #303
вітя
как ево чистить?
Добавлено через 5 минут
пробег на авто 50000км
Старый 04.04.2016, 16:14   #304
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение так видно?
как ево чистить?
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=14
Старый 31.05.2016, 10:40   #305
вітя
Снял и почистил клапан EGR (бил чистий). но лампа chek все равно горит, сбрасиваю ошибку через комп- сбрасивается, но когда заглушить и завести машину обратно загорается. что делать неужели менять привод клапана на новий или можно чтото ещо сделать чтоб не горела chek.
Старый 20.06.2016, 15:56   #306
Евгений25121976
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Подскажите, что означают ошибки L0934, L0940, L0740
Евгений25121976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 07:43   #307
Aras
Подскажите пожалуйста. Машину купил месяц назад. Постоянно выскакивает ошибка датчика детонации 2 блока цилиндров. Решение в замене самого датчика или может быть что то другое?
Aras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 18:47   #308
booyadarkman
ошибка 0725 ЭТО от того что грязная дроссельная заслонка и грязный клапан ЕГР! чистите и пройдет. Инфа 100% сам на днях устранил это. Датчик коленвала у всех целый, просто обороты плавают и он тупит и выходит ошибка эта
Добавлено через 29 минут
привет подскажите программа ELM 327 авто доктор регистрирует ошибку:
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
ЧЕК НЕгорит. Программа глючит или что может быть? турбины то нету в 4В12
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 07:54   #309
Bel560
Появился при поездке check. ELM 327, v. 1.5. показал ошибку P0725. На следующий день сбросил с помощью ELM 327, v. 1.5. и загнал в сервис где почистили дроссельную заслонку и поменяли свечи. Мастер в сервисе сказал, что дроссель был грязным, и свечи уже начали прогорать (Поэтому как раз вовремя поменял). Уже неделю полет нормальный. Чек не выскакивает. Все нормально пока. Если что-то изменится - напишу, но с 15.11.2016 все в порядке.
Bel560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 07:17   #310
Андрей4
Прошу помощи! На трассе сбил собачку (жива слава богу) погнул радиатор, закапал антифриз, до ближайшего сервиса 50 км. Решил своим ходом долететь пока не убежал антифриз. Доехал перегрева не было. На ночь в сервисе осталась, следующим вечером довольный забрал и был шокирован: горит чек, на дисплее информация мигает неисправность системы безопасности, при переводе рукоятки в положение D, R, N, P на дисплее буквы не светятся, фонари заднего вида и сонары не работают, больше 40-60 км/ч не едет при этом на тахометре 3.5-4.0 т. оборотов, короче вариатор перевелся в аварийный режим. Вернулся обратно, говорят вы просили сделать радиатор, мы его сняли выправили запаяли и обратно поставили, больше ничего не трогали, а как она до нас ездила мы не видели. Сканер выдает ошибку U0197. Кто - нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Андрей4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 22:56   #311
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Варианты: ушла атф, перепутаны реле в подкапотном блоке либо сгорел предохранитель либо перепутан, хз зачем, у них спросите, если это так. Может зацепили разъем на селекторе вариатора когда возились под капотом. Код ошибки ни о чем- неисправность связи с блоком хэндсфри.
ПС. всегда расстраиваюсь, у вас же там родина японских машин, а прилетают частенько странные вопросы , в тч. из Владивостока... ваши спецы должны просто рвать эти тачки с одной отверткой и контролькой )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:17   #312
uppest
Авто: Outlander XL 2.4 MT
добрый день, проявилась ошибка p2253 - я так понимаю, что это 1 лямбда-зонд. так?
(на форуме лансера с этой ошибкой грешат на кат). ошибка плавает: день есть, потом на несколько часов нет, на ходу опят загорается.
двигатель 4b12, механика.
на форуме искал) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53336 - читал.
напрягло разночтение на нашем форуме и лансеровском.
что делать?
uppest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 14:43   #313
andpuxa
подскажите, как войти в диагностику автокоректора и коды ошибок.
Старый 05.04.2017, 04:43   #314
afonya1975
Выскочила две ошибки, U0216 и Р0776. И неадекватно работа коробки, до 2000 оборотов машина едет как обычно, начинаешь жать на педаль газа, обороты резко поднтмаются до 4000 машина разгоняется но не сопоставимо с оборотами двигателя. На улице то слякоть, то -10-15, машина стоит на улице. Думаю может от влаги, пока поставил в гараж просушить и аккумулятор отключил. Может кто, что подскажет?
afonya1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 01:21   #315
axiflipper
Достался аутлендер 2.0 11 года, на бортовом компьютере индикация нескольких ошибок- движок, АБС, 4wd, asc. У официалов провёл диагностику- сказали ошибки не активные, но убрать не смогли. В ходе диагностики определили необходимость замены левого ступичного подшипника, также рекомендовали сменить все жидкости. При замене масла двигателя ошибки исчезли, но после 100-200 км пробега появились вновь. Большая просьба поделиться опытом- в чем может быть причина?
axiflipper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
