Старый 21.02.2017, 19:05   #4741
danilkin71
Аватар для danilkin71
Авто: изучаю ...
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Спасибо !
буду смотреть де ... он ...
danilkin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:49   #4742
shadow_405
Всем доброго времени суток.
Товарищи одноклубники, есть глупый вопрос
Аут у меня не так давно, а до него ездил только на стареньком Volvo S60. Я привык, что после завода машины обороты двигателя сначала поднимаются где-то до 1500, а через несколько секунд подают до 700-800, и при плюсовой температуре я трогался сразу после этого, т.е. через несколько секунд после того, как завел машину.
А в Ауте обороты падают очень медленно, и если ждать, когда обороты упадут до 700-800, то ждать придется минут 10. Когда можно трогаться-то?)
shadow_405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 15:03   #4743
МиНиН
Сообщение от shadow_405 Посмотреть сообщение
есть глупый вопрос
Вопрос не глупый. Достаточно дождаться снижения прогревочных оборотов примерно до 1000, Т ОЖ при этом в районе 40 град., и коробка переключается на этих оборотах уже без пинков. Этого достаточно, чтобы начать движение, но без резких ускорений. Прогрев двигателя на ходу будет быстрее, но коробке надо чуть больше время для прогрева, поэтому первые минут 10-15 в спокойном режиме.
Старый 27.02.2017, 16:58   #4744
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Клубни, прошу помощи в следующей проблемке: перегорела лампа в противотуманке, а как её поменять, нигде толкового ответа не нашел. Есть только слова, без наглядности. Может есть у кого фотоотчет или видос? Ткните носом...
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:14   #4745
@Reksman, В передней или задней противотуманке?
Старый 27.02.2017, 17:23   #4746
МиНиН
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
или видос?
Замена передних ПТФ
https://www.youtube.com/watch?v=TsXHUNTuDpI
Старый 27.02.2017, 18:46   #4747
Reksman
В передней
в передней правой.
Старый 27.02.2017, 18:50   #4748
@Reksman, Ув.Михаил@МиНиН, дал вам ссылку на видео,там всё очень просто.
Старый 27.02.2017, 18:51   #4749
Reksman
Замена передних ПТФ
мне же просто лампу перегоревшую поменять... Для этого надо туманку снимать?!
Старый 27.02.2017, 18:57   #4750
@Reksman, Так она снимается за две минуты,ну можно ещё снять подкрылок для замены лампочки это если ПТФ не снимать,но думаю что быстрее и лучше снять ПТФ и заменить лампочку.
Старый 27.02.2017, 19:02   #4751
Reksman
Спасибо, буду пробовать. Хотя, чего там пробовать, буду менять.
Старый 27.02.2017, 19:05   #4752
МиНиН
Данный способ прописан в РпЭ (стр.8-42), главное не трогать нижний регулировочный винт.
Старый 27.02.2017, 19:06   #4753
@Reksman, Сергей,там сложного ничего нет,глаза боятся а руки делают.
Старый 27.02.2017, 20:11   #4754
Sludnov
С длинными руками можно и из под капота
Старый 28.02.2017, 15:08   #4755
Vasiliy 75
Неужели еще не разу стекла не менял?! Везунчик, я уже раза 4
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
