Старый 01.02.2015, 21:26   #136
maxim560
По умолчанию Re: Фары: регулировка, автокорректор.
денег пока, что нет. вот в чём вся беда на данный момент
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 13:40   #137
maxim560
Сделал я не давно обычную кнопку на отключение блока автокорректора, теперь хоть по человечески еду видно всё)
Старый 13.01.2016, 16:14   #138
andpuxa
Подскажите решение проблемы, ездил к оффициалам регулировать фары, тк по горизонту они стоят не ровно и рваный свет. Сделал регулировку, вечером проверил, не впечатлило, поехал снова. Начали смотреть вместе с мастером, в итоге, фары стоят правильно, но в правой поворотный отражатель смотрит левее и выше по горизонту на сантиметр, из за этого галка правой фары находится правее и выше, мастер сказал что это механический дефект, но я не знал, что фару можно регулировать вправо влево, думал что только вверх и и вниз, поэтгму согласился с мастером и уехал. Как такое может быть, чтоб мастер не знал про такую регулировку или это на самом деле дефект?
Старый 15.01.2016, 07:17   #139
andpuxa
вопрос решен, мастер был идиот
Старый 25.02.2017, 09:02   #140
buzz033
Подскажите, пожалуйста! Разбил штатную фару (галоген, корректор колесиком в районе правой коленки). Хочу купить фару без корректора в надежде поставить в нее корректор от разбитой фары. По каталогу номера фар идентичные (для фары с корректором и без), но все же на сервисе точного ответа не получил - получится ли так сделать без паяльника с напильником
Кто то знает наверняка?
buzz033 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 01:21   #141
esa7777
Сообщение от buzz033 Посмотреть сообщение
Скорее всего, без паяльника, напильника, клея и очень прямых рук не получится. По памяти фара заклеена/запаяна, исполнительный механизм расположен внутри корпуса фары, плюс проводка.
Если не прав, поправьте.
esa7777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 13:00   #142
krenat
Доброго дня всем. Может уже было но я не нашел.
Подскажите если фару (ксенон) от правого руля, поставить на машину с левым рулем (тоже ксенон) можно перенастроить свет? Или они одинаковые и перенастройка не требуется?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 20:20   #143
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Галка же в другую сторону, не? Посмотрите на праворуких изолентой на фарах галка скорректирована. Впрочем, это не более чем ИМХО.
Старый 10.03.2017, 15:47   #144
vaz2107
Всем добрый день!
Подскажите, как можно самому отрегулировать ближний свет (штатный ксенон) на C-Crosser?
Правая фара светит заметно ниже левой.
vaz2107 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 21:38   #145
Potable
Аватар для Potable
@vaz2107, ну, на ХЛ болт крутильный есть, даже, кажись, два: вверх\вниз, вправо\влево. На счет последнего не уверен, крутил только вверх\вниз. Как-то так.
Добавлено через 7 минут
Не, не наврал, два болтика https://out-club.ru/Manual/Outlander...0011100ENG.HTM
Может и в Ваших фарах имеются
Старый 10.08.2017, 18:52   #146
Lazer1984
Подскажите, не работает ручной корректор фар, с чего начать!
Фары стоят не оригинал, как узнать есть ли в них корректор?
Должна ли кнопка корректора подсвечиваться?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 01:54   #147
Natalli
Аватар для Natalli
Мальчики приветик, пробовала протестировать ближний свет (слепит встречку)
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА
(БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ M.U.T.III)
1.Включите аварийную световую сигнализацию.
2.В течение 10 секунд после установки ключа зажигания из положения OFF в положение ON (без запуска двигателя) переведите переключатель фар из положения OFF в положение ON 5 раз подряд.. Если это сделать не удалось, установите ключ зажигания в положения OFF и снова выполните процедуру.
3.В течение 30 секунд после успешного выполнения описанной выше процедуры выключите аварийную световую сигнализацию.
4.Лучи фар переместятся в течение прибл. 3 секунд вниз и в течение прибл. 3 секунд вверх. Затем положение оптических элементов установится в соответствии с текущим положением кузова автомобиля.
5.Принудительная функциональная проверка завершена.
Эффекта ВАУ!! не случилось ( ничего не изменилось и нигде ничего не перекосилось. Аутлендер xl 3.0 2007 г. Официалы сказали что пучок света настроен прекрасно, но встречка постоянно моргает. Езжу как дура вечером....Что делать?
Natalli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 04:37   #148
igkkrsk
@Natalli, проверить на наличие установленного ксенона в ПТФ.
Старый 13.08.2017, 16:55   #149
Lazer1984
Подскажите, как быть в случае если не работает ручной корректор фар.
Насколько я понимаю, у меня стоят фары с регулировкой (см. фото). Провода к блоку фары подходя (черный, желтый и красный), но фары не поднимаются!
Старый 13.08.2017, 18:02   #150
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Natalli Посмотреть сообщение
Съездить к нормальному мастеру, и он настроит свет.
Ангельские глазки (Angel Eyes) или фары а-ля BMW Maxxxxxi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 182 17.09.2017 13:53
Зазоры кузова XL (фары/бампер и др.) Санчес Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 191 10.04.2015 14:53
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
