Старый 20.03.2007, 11:23   #1
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
По умолчанию Регулировка фар
Всем доброго времени суток. Аут американец,нет ни гидрокорректора фар, ни на самих фарах не нашел регулировочных винтов, подскажите, пожалуйста как регулировать наклон фар.
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 14:05   #2
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
По умолчанию Ответ: Регулировка фар
а там система простая: если надо повыше фару - кладешь в багажник мешок картошки, машина крениться и фары поднимаются.
Шутка - не в обиду!
Реально на прошлой машине тоже была проблема такая, решил так:
в сервисе мне увеличили размер прокладки между фарой и кузовом, стало нормально.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 19:57   #3
Юрий
Аватар для Юрий
У меня возникал такой-же вопрос , на блоке фары есть болтик под ключ , которым она(фара) поднимается-опускается . Аут-американец 2003 года.
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2007, 19:59   #4
jmm
Ботик находиться со стороны которая ближе к крылу, крутить удобней рожковым ключем на 10 . Этот болтик очень тяжело с чем либо перепутать.
jmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 22:59   #5
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Регулировка фар
После замены ламп на более мощные стал слепить встречку, залез под капот и че то не понял какие там регулировочные болты, есть сзади на фаре два болтика на 10, один из них скрыт пластмассовым колпачком! Эти болты регулировочные? И, как правильно фары регулировать или лучше в сервис?!?!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 20:13   #6
Outlanded
Аватар для Outlanded
На аналогичной ветке про Эйртрек тоже есть вариант. Та тема в ФАГе Аутландеровского раздела. Если фара ближний-дальний с одной лампы, то нижний болт - по вертикали, верхний - по горизонтали регулирует.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 21:18   #7
Сергей79
Аватар для Сергей79
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Я че то подумал и решил, лучше съезжу в сервис там на стенде за 400 русский денег все отрегулируют, а то я на регулирую так, что будет светить в небеса или под нос!
Старый 05.05.2010, 20:30   #8
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
У меня Галант американец был.
Ситуация один к одному: лампы поменял, световой поток изменился - надо регулировать.
Насчет болтиков ты прав: два болтика. У меня они крутились от руки. Который не закрыт пластмассой, регулирует фару вверх-вних. У товарища руки чесались, выломал пластмассу, так еще и влево-вправо стали регулироваться. Хотя достаточно просто по высоте отрегулировать.
Сделай ты сам.
Отошел от машины, присел на корточки, чтобы глаза были на уровне, когда сидишь в кресле в машине. Слепит - пошел опустил пониже. Как корректора нет, то я фары всегда чуть пониже ставил, чтобы не слепить встречные, когда сзади народу сядет.
Можно и на стенд, выбор за тобой.
Не понимал и не понимаю америкосов - корректор, который стоит копейки - неужели тяжело поставить. А то приходят машины кожа-рожа, люк, диски, а корректора - фигушки.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 22:20   #9
Outlanded
Со стендом всегда лучше получается. Зато теперь спокойней на дороге будет.
Старый 18.10.2014, 11:53   #10
Бонс
Фары на ауте галогенки регулируются элементарно-ближний и дальний раздельно. На ближнем барашки видны , лучше с помощью торцевого ключа по- моему на 10. Барашек ближний к крылу- вертикальное перемещение ,барашек ближе к фаре дальнего света горизонтальное. На фаре дальнего света с помощью отвёртки. Их не видно , поэтому надо фонарик и включать логику( если она есть ).
Бонс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
