Старый 15.03.2017, 10:53   #1
taybinec
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Течь масла
Здравствуйте! Может кто сталкивался. Полез в яму посмотреть перед ходовку. Смотрю коробка в масле, и дорожка идет сверху. Снял корпус воздушного фильтра. Там на кожухе АКПП есть такая ванночка и она полная масла. На запах определил что моторное а не трансмиссия. Все кругом облазил ни где не нашел откуда оно там появляется. Вытер все насухо. Вопрос может с коренного сальника как то закидывать на верх масло? Или это абсурд?
taybinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 17:14   #2
Alless
По умолчанию Re: Течь масла
@taybinec, пожалуй подпишусь на тему. У меня в этой "ванночке" тоже масло, откуда там оно не знаю, но коренной сальник течет 146%. Буду менять.
Старый 16.03.2017, 05:32   #3
taybinec
Если коренной течет, то масло должно напрямую вниз идти. А снизу не видно такого. Дорожка масляная сверху идет. Ни чего не пойму.
Старый 16.03.2017, 09:26   #4
Alless
@taybinec, да у меня все в масле...поддон двиг слегка потеет,но это пофиг, а вот откуда "сопли" текут непонятно.
Старый 16.03.2017, 10:42   #5
taybinec
@Alless, А у меня не так. Стекает только сверху. Будут еще у кого какие мнения?
Старый 16.03.2017, 12:22   #6
Alless
@taybinec, да видимо пока сами не разберемся....
Старый 16.03.2017, 12:58   #7
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
вниз течет.
@taybinec, возможно из-под тнвд подтекает, или клапанной крышки. При снятом корпусе фильтра возможно проследить, откуда ноги растут
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 03:52   #8
taybinec
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
вниз течет.
Да смотрел все и из под ТНВД и из под крышки, нет ничего. Течет вниз из этой ванночки сверху когда переполняется
Старый 04.04.2017, 16:39   #9
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
между головой и блоком смотри.А точно масло ДВС или все таки АТФ
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
