Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 03.03.2017, 16:45   #3916
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
А этот хрюк точно от пыльника?
Может и от втулок. Легко проверить если смазать шток амортизатора силиконом из баллона.
Старый 16.03.2017, 16:45   #3917
FarEast
Всем здравствуйте!
Прошу совета, куда и что смотреть...
При проезде лежачих полицейских, в момент когда передние колёса съезжают вниз, т.е. пружина работает на разжатие может появиться звук, похожий на хлюпань, на металлическое брякаете не похоже. По ощущениям звук справа перед(руль правый). Ходовую смотрел и сам и в сервисах - все ок.
Втулки стабилизатора менял около года назад.
Закономерность появления звука определил только одну, в холод от -5-10 и ниже практически всегда. Сейчас при +1+5 гораздо реже и при проезде одного и того же лежачего в течение 10 минут, скорость примерно одна, звук может появиться, может и нет.
Так как "сделай музыку громче" считаю не выходом, очень хочется решить проблемку.
FarEast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 16:49   #3918
Вовчан
Выше Андрей уже дал возможное решение Вашей проблемы).
обратите внимание, если в дождливую погоду звук меньше или отсутствует, то смотрите пыльники стоек. Я так же сделал, побрызгал силиконовой смазкой стало тихо. Купил новые и все прошло, не надолго к сожалению. через пол года опять началось).
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 16:53   #3919
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@FarEast, хрипит деталь 40017 смазка силиконом временно устраняет эти звуки.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 19:09   #3920
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
на одной странице!
два одинаковых вопроса!
два одинаковых ответа!
с одним и тем же рисунком!
ЛЮДИ!
ну прежде чем задать вопрос, ну полистайте вы пару страничек!
автомобиль старый. абсолютное большинство вопросов его эксплуатации уже обсуждено по 10 раз!
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 20:44   #3921
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
на одной странице!
ЛЮДИ!
не хотят читать и изучать тему...ленивый народ пошёл...
один и тот же вопрос мусолится на протяжении всего существования форума
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 20:48   #3922
Вовчан
Ну видят наверно 262 страницы и пугаются))
Старый 16.03.2017, 23:35   #3923
FarEast
Предыдущие сообщения читал, не надо "лень читать и все такое...
Если дело в пыльнике, то здорово, новый оригинал лежит в машине, по результатам напишу.
Спасибо за советы!
Старый 17.03.2017, 08:43   #3924
DimOn74
Аватар для DimOn74
@FarEast, расскажу тебе такую историю...
есть у меня знакомый, у него XL, на год старше моего.
когда, примерно, через год после покупки своего автомобиля я стал слышать эти вот бодрые "похрюкивания", стал искать причину. и быстро нашёл. благодаря и нашему форуму и благодаря элементарной логике.
при случае обратился к этому вот своему знакомому - а как у тебя, хрюкает?
в ответ - НЕТ, У МЕНЯ ТИШИНА.
мы с ним живём в разных городах, поэтому послушать лично долгое время не удавалось.
но однажды пересеклись, я поездил с ним и услышал те же самые звуки
указал ему на них.
в ответ - а я не слышу
не в смысле - глухой, поэтому не слышит. а не раздражает его это. ну хрюкнуло. бывает...
замена одного пыльника на другой даст временный эффект.
потом будет зима, изменение свойств резины, грязь, соль, время... и всё вернётся
Старый 17.03.2017, 20:19   #3925
FarEast
Не спорю, возможно так и будет, но вариант с заменой по мне так лучше, чем игнорирование... Хоть решение и временное.
Старый 17.03.2017, 20:27   #3926
Вовчан
Сначала проверьте точно ли они и если не равные,то просто деньги на ветер. Лучше менять тогда, когда стойки будете менять.
Старый 17.03.2017, 20:50   #3927
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Сообщение от FarEast Посмотреть сообщение
Чем бы дите не тешилось....(без обид)
Старый 18.03.2017, 01:49   #3928
FarEast
Да ну какие обиды?!?!
Перфекционизм))
Старый 24.03.2017, 10:01   #3929
androyd5
Всем доброго дня! Понимаю, что искать причину в звуках-стуках по описанию на форуме, надо быть хорошей гадалкой, но появилась следующая проблема. После замены передних стоек, мастер указал на сайлентблоки переднего левого рычага и рулевых тяг. Заказал оба рычага в сборе, правда этот магазин э….т как у них частенько стало в последний момент предупредил, что привезут только левый!!! Короче, поменяли мне тяги и рычаг, после чего выезжая с сервиса услышал стуки в передней подвески в районе стабилизатора. Механик сказал, что походу шаровая на правом рычаге, после чего был куплен и заменен правый рычаг. Стуки не пропали, до замены тяг и рычагов их не было. Покатав механика на двигателе под капотом, тот сказал что это резинка после опорного подшипника на правой стороне. Посмотрев по каталогу, я там никакой резинки не нашёл, а завтра ехать к нему и снимать стойку. Просто он мне на другом авто почти всю подвеску перебрал из-за вибрации, а оказалось дело в шрусе. Сейчас стуки идут в низу и передаются немного в руль и услышать можно только на неровностях и небольшой скорости. Всё остальное пересмотрели, всё в отличном состоянии. Может кто сталкивался? Не хочу перебрать, то что и так хорошо работает.
androyd5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 10:08   #3930
Вовчан
ну если стойки и втулки стаба тоже в норме, то вполне мог не дотянуть стойки амморта или что то с опорным подшипником, был опыт)).
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
