Старый 18.09.2009, 12:28   #16
Олик
Аватар для Олик
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
Да, похоже придеться на сервисную станцию ехать. Но кто поймет, хорошие там спецы или нет))) Может кто подскажет в Питере хороших спецов?
Олик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 13:20   #17
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Для того что бы почистить испаритель надо много чего в салоне разобрать. Но ничего страшного нет!))))) В Питере знаю только АвтоСТОлицу. Спроси у вас на форуме Питерском. Наверняка помогут
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 14:48   #18
ilia.
Аватар для ilia.
Теме уже сто лет в обед... и смотрю ни кого не интересует...
А я столкнулся с точно такой же проблемой...
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Кондей работает отлично. Как только пробка или стоянка на месте (обороты около 1000 и менее) - отрубается, как только обороты более 1500 - врубается и работает.
К спецам ездил уже несколько раз. Говорили нужно заправить (дозаправить - так газ был) - помогло но не надолго.
Потом спецы сказали помыть радиаторы, сменить фильтр и т.д.-
Радиаторы мыл, фильтр салонный менял на угольный, на обычный, снимал вообще - Все не то.
Реле компрессора менял - спец сказал, что проблема в нем - не помогло.
Проблема та же - если на улице тепло - падают обороты ДВС и кондей отключается - лампочка кнопки кондея - начинает мигать (такой ее функции в инструкции не нашел)
Ездил к спецам - опять предлагают дозаправить (проблеме уже третий год). Проверка давления в системе, компрессора и прочего - ни чего не дают. Явных утечек в системе нет. Пробег авто 341000км. Компрессор родной.
Оба вентилятора поменял на контракт - не помогло.
ВЫСЛУШАЮ ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ
Старый 23.03.2017, 22:28   #19
Стасян30
ЧТО ДЕЛАТЬ???
поменяй датчик возле смотрового окошка. А когда моргает снежинка,то это не исправность в системе кондициионирования и в книжке по эксплуатации есть описание даной проблемы.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 09:11   #20
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
У меня американец - нет снежинки...
Уверены в датчике?
Старый 24.03.2017, 13:02   #21
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Илья , номер блока управления кондиционером напишите ! Если mn162913 , то это полуавтоматический кондиционер с двумя датчиками температуры. Его устанавливали на треках и американцах . На европейцах стали ставить с 11.06г. У меня почти такая же история . Далеко не все кондиционерщики знают эту схему . Бум думать , бум !
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.03.2017 в 13:15.
Старый 24.03.2017, 14:08   #22
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений, у меня стоит MR 975119 HA - он ставился только на американцы.
Старый 24.03.2017, 17:17   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это в сборе . Меня интересует только плата управления .Должна быть та , что я написал . Или брось в личку вин .
Последний раз редактировалось просто евгений; 24.03.2017 в 17:26.
Старый 24.03.2017, 22:20   #24
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений, не у меня плата по каталогу MR 958555
Та что вы написали - шла для Юж.Америки, а у меня авто с сев. америки.
Я даже не знал, что у них разные блоки...
Старый 24.03.2017, 22:49   #25
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Была у меня такая фигня.
Илья,в другой теме вы пишете,что заслонку закрываете вручную.
Так вот.У меня не полностью закрывалась заслонка и кондей отключался через пару минут на холостых.Дрючили кондей долго.И дозаправляли,и мыли радиаторы,но помогло только снятие лансеровских приводов заслонки.Вручную до конца закрыл заслонку и усе заработало.
Старый 25.03.2017, 06:21   #26
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Илья , извини ,ничего по MR 958555 не нашел . Может совет Владимира поможет .
Старый 25.03.2017, 18:52   #27
Одиссей72
Илья,приезжай.Пропью тебе за коньяк блок печки с испарителем,свой старый.
Потренируешься в чистке блока и испарителя.
Старый 26.03.2017, 08:33   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо, за предложение, пока он мне без надобности...
Я прекрасно понимаю свою проблему - заслонка клинит на шестеренке, что внутри (на Лансер клубе - полно красочных отчетов - это болячка перекочевала от них). Есть даже отчеты по чистке этой заслонки не снимая торпедо - но это не мой вариант.
Я вообще хотел поставить климат, вот и тянул с этим ремонтом, но увы - московские барыги ломят космический ценник, да и климат от АУТА - тоже не самый удачный... Вот и созрел починить хотя бы родной...
Старый 21.07.2017, 10:34   #29
Westminster_SG
Спрошу и в этой теме, чтоб не плодить новых.
Европеец 2007 2,4 полнопривод автомат.
Кондей работает нормально 20 мин, потом, как что-то "затыкает" систему вентиляции. Чуть дует, почти не холодит. Рукоятку вентилятора - на максиммум - появляется легкое холодное дуновение. А вентилятор шумит, как положено...
Сервис кондиционерный говорит - придраться не к чему. Фреон в норме. Все работает. Тепловой зазор поправили. Нет эффекта...
Все это - при температуре за бортом выше 30.
Ниже 30 - проблем нет. Думал прочистить систему - не могу найти слив из кондея (не смотря на все темы по Аутреку, где подробно описано, где его искать. А у меня еще и газ, куча других трубок...).
Но под машиной лужи воды нет после поездки с кондиционером. И в салоне воды нету (на ковриках, во всяком случае, под ними - не смотрел, жары особой порка нет). А куда она девается?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 11:44   #30
hanter72
Аватар для hanter72
@Westminster_SG, Причина, видится, одна - перестает работать при нагреве муфты включения кондиционера. Воды на выходе испарителя ждать в этом случае не приходится..- охлаждения ведь нет. Это означает, что есть люфт (выше положенного) в конструктиве муфты (физический износ). Люфт убирается местной проточкой (шлифовкой муфты эл.магнита), если регулировочные шайбы убраны совсем. Или, дабы не затевать грандиозную доводку узла, следует просто поменять муфту на новую.
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
