Старый 17.09.2009, 09:31   #1
Олик
Аватар для Олик
По умолчанию Проблема с кондиционером
Форумчане, подскажите, мож у кого была такая же проблема как у меня?
Кондиционер при нормальной езде замечательно работает, но как только постоишь в пробке минут 10, все перестает работать. Ездили на заправку, сказали что нужно заправить, заправили, лучше только морозить стал,но проблема не исчезла. Так что может быть с кондеем?
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:39 ----------
Ну что эе ни у кого не было проблем с кондеем. Или у всех уже климаты)))
Олик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:48   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
Может стоить почистить радиаторы и пространство между ними или проверить работоспособность вентиляторов?
При движении радиатор кондея обдувается потоком набегающего воздуха, а в пробке одна надежда на вентиляторы....
Старый 17.09.2009, 09:58   #3
Олик
Аватар для Олик
Спасибо, попробуем
Старый 17.09.2009, 10:32   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
гы, у меня тоже такая ерунда, причем морозит - морозит, встаешь в пробку и усе, резко перестает, я думаю это комп сознательно делает, ввиду каких-нить условий, заправка тож нормальная, все везде чисто, случается довольно редко, так что забил.
Старый 17.09.2009, 10:44   #5
Олик
Аватар для Олик
Как забить, если на улице дождь, то все пипец - все окна запотели, не видешь куда едешь. Ведь у Аута -1 кондей работает всегда как только напрален надув на окна, соот-но как только перестал работать - сразу запотевают окна.
Старый 17.09.2009, 11:27   #6
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Олик Посмотреть сообщение
Циркуляция снаружи ставь и будет тебе щастье, еще можно окошки чуток приоткрыть....., направление воздуха на лобовое.... я вообще не пользуюсь кондеем, когда потеет, т.к. есть масса причин отпотевания, устранения которых не состовляет большого труда. (тема на форуме соответствующая есть)
Конечно, если такая фигня частенько происходит, надо разбираться:
фильтр салона посмотри, может забит. и старайся не ездить с бодуна...
Старый 17.09.2009, 11:51   #7
Олик
Аватар для Олик
Салонного фильтра нет в машине))) С бодуна не езжу))) Циркуляция снуружи всегда стоит, просто кондей постоянно работает, когда направлено на окна ("-" машины) и следовательно когда перестает работать начинается как в парилке, воздух влажный становится.
Уже проверили радиатор, продули, все чисто.
Старый 17.09.2009, 12:27   #8
Олик
Аватар для Олик
Его нет, там просто заглушка, я думаю можно конечно его поставить, но нужно вырезать как-то эту заглушку. А воздушный фильтр, он же вроде не влияет на работу кондея?
Старый 17.09.2009, 13:15   #9
Александр019
Авто: Надёжный друг
Я так понял что Аут из штатов. Отсутствие салонного фильтра ведёт к загрязнению испарителя. Экология у нас такая. Судя по всему истаритель уже забился. вреж салонник,если боляка не исчезнит,придёться чистить испаритель.Удачи!
Старый 17.09.2009, 13:26   #10
Олик
Аватар для Олик
Спасибки
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Да-да мне тож говорили про испаритель, что там конденсат скапливается. А ты случаем не знаешь, где он находится и где можно его купить для замены, или он просто чиститься.
Салонный фильтр тогда сделаем на днях, спасибо за инфу
Старый 17.09.2009, 14:11   #11
Warrior
Аватар для Warrior
Это придется панель в салоне разбирать?, а то я уже устал от вони, чем я его только не обрабатывал и в воздуховоды два раза брызгал очиститель, антисептиком брызгал и на забор воздуха и через вентилятор и всеравно тащит сил больше нет.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 14:17   #12
Олик
Аватар для Олик
Всю панель разбирать? А я прочитала, что очистителем в воздуховод прыскаешь при включенном вентиляторе. Или в дренажное отверстие до упора.
Старый 17.09.2009, 17:13   #13
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
была хрень такая же. Машине 3-и года, в июле снимали радиатор и мыли - корка которая на нем была описанию не подлежит...
Менял рариатор, т.к. треснул верхняя пластиковая крыжка 1 мес. назад, ни пылинки небыло)
Это не есть правда, что включается автоматом - да, но и выключается ручками легко,
Старый 17.09.2009, 17:41   #14
Олик
Аватар для Олик
Это не есть правда, что включается автоматом - да, но и выключается ручками легко,[/QUOTE]
Поделись, а-а?
Старый 17.09.2009, 22:33   #15
Serg_GT
Аватар для Serg_GT
Олик, радиаторы нужно не продувать, а мыть со съёмом. Если в пробке выключается, то скорее всего от очень высокого давление в системе. А лучше заехать к хорошим спецам по кондеям.
Serg_GT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
