Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 31.03.2017, 08:51   #241
По умолчанию Re: Закис ручник
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Спасибо. Я пытался снять это коромысло прилагая приличное усилие. Побоялся сломать. Видимо, стоит рисковать, если закиснет...
Я тоже боялся, думал, что шток может обломиться. Но стал по чуть чуть отжимать его с разных сторон. Усилие тоже приличное делал.
Старый 04.04.2017, 17:17   #242
timofeeffalexey
Есть надежда, что новые пружины не дадут ему закисать, возвращая в исходное состояние.
Эх, снова закис, зараза, и на пружины не глянул !!! Прошло несколько недель всего !!! Будет время, повторю все процедуры, только попробую теперь раскачивать и масло на шток наносить побольше и подольше, может ведешка "испаряется" как то....
timofeeffalexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 20:44   #243
Mobilis
Аватар для Mobilis
@timofeeffalexey, очень жаль, мне почти на сезон хватило.
На мебели буду резину менять и опять раскачивать(
Старый 06.04.2017, 19:14   #244
Йегрес
Ну подскажите, как бороться. Outlander III 2.0 CVT. На гарантии. проблема суппорта стояночного тормоза - гарантийный случай? ОД пытается отказать. Что посоветуете?
Йегрес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 12:21   #245
Twin_s
Закисло как и умногих в этой теме. Правое колесо не растормозилось после снятия с ручника. В итоге зверский нагрев и отказ с кучей ошибок по системе 4вд. Разобрал и попробовал раскачать ограничившись ВД-40. Результаты не понравились, так как коромысло ручника хоть и стало шевелиться, но пружина не могла осилить возврат коромысла до конца и колодки получались чуть поджаты. Отсюда нагрев дисков и ощущение подтормаживания. Сегодня разбирал полностью суппорта. Все прочистил и промыл. После сборки коромысло ручника стало возвращаться в нейтральное положение самостоятельно. Вроде как нашел замену злополучных пыльников штока. Подобрал из пыльников наконечников стабилизатора. Подбирал со следующими размерами: отверстия 8,5мм (посадка на шток), 20мм (посадка на выточку). У родного 9,5мм и 20мм соответственно. По моему встало идеально. Немного отличается высота пыльника (в большую сторону), но сжимается до нужных размеров. К сожалению номерка от продавщицы так и не добился. Сказала что у них идет под номером F003 фирма NOK
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:28   #246
Twin_s
Нашел на просторах интернета. Пыльник действительно идет под номером F003. В Emex бьется вот такой номер T72017SL. Барнаульская фирма "Форсаж". Но барнаульский - силиконовый. Лучше или хуже резины - не знаю.
Последний раз редактировалось Twin_s; 07.04.2017 в 13:47.
Старый 07.04.2017, 13:29   #247
муза
Аватар для муза
Уже два месяца катаюсь без ручника,поднял все и всех на решение этого вопроса(включая общения с ОД).И вот решение надо снимать суппорт и чистить этот чертовый шток.Даже у timofeeffalexey вылезла эта бяка.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:46   #248
Twin_s
Сообщение от муза Посмотреть сообщение
Тоже думал что обойдусь "малой кровью". Но понял что надо разбирать и обслуживать. Сняв родной пыльник пришел к выводу - водичка таки попадает в месте посадки пыльник на штоке. Вследствие этого смазка дубеет и место где выходит шток из суппорта ржавеет. Тот пыльник что я поставил более плотно садится на шток. Может не так водичка будет попадать? Покатаем - увидим.
Старый 08.04.2017, 13:08   #249
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
Нашёл ещё подобные пыльники тяги стаба, но цена побольше. Может что подойдёт:
Mitsubishi MB518785 (9x22)
Febest MSLB001
OHNO DC2668 (6.5x22)
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 15:21   #250
Twin_s
Сообщение от GREAT_ALEX Посмотреть сообщение
Febest MSLB001
Не подойдет. Диаметр 22 мм великоват - сядет не плотно и будет подсасывать водичку. Начертил чертеж. Нужно искать с такими размерами или на 0,5 ~ 1 мм меньше.
Напомню Ø 9,5 и Ø 20 на моем чертеже соответствуют оригинальным.
Старый 08.04.2017, 15:31   #251
муза
Аватар для муза
А в ремкомплекте разве нет этого пыльника?
Старый 08.04.2017, 15:38   #252
Twin_s
Нет, к сожалению На этот пыльник у производителя даже нет номерка. Да в принципе на схемах он тоже не показан...
Старый 09.04.2017, 12:23   #253
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Twin_s,
@GREAT_ALEX,
А я эту идею с пыльником стабилизатора ещё в далёком 209 посте озвучил.
Там пыльник NOK 8X20, из хлама старого 2 штуки в запасе. От всего польза есть, однако...
Старый 09.04.2017, 13:24   #254
Twin_s
@Twin_s,
@GREAT_ALEX,
Поставил, работает? Прочитал пост 209. Вижу что ни кто не отреагировал. Значит пока не критично. ))) Хотя уверен на 80-90 процентов - для правильной работы ручника этот элемент (пыльник) должен быть в состоянии выполняющем свою функцию. Т.е. герметичен, эластичен, ну и в конце концов цел. )))
Последний раз редактировалось Twin_s; 09.04.2017 в 13:46.
Старый 10.04.2017, 17:57   #255
buz
NOK 8X20 а номер запчасти какой для заказа? или я что то не то понял.
А новая пружина (Lada 2101-8406034) помогает, стоит ее менять?
buz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
